Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы абсолютно правы. Но вот проблема. Статистикой по брендам занимается именно представительство. Если конечно вообще занимается. У Vaillant своё представительство,
    у Baxi своё, а у Bosch Термотехника (с 2003 это и Buderus) своё. И такую корпоративную информацию ни один производитель никогда не даст другому. А вдруг сравнение будет не в его пользу.
    Так что ваш вопрос в некоторой степени наивен и даже, можно сказать, провокационен.
  2. zugzag
    zugzag
    zugzag
    На счет официальной статистики понятное дело.
    Но есть же и не официальная, есть более менее крупные сервисные центры, которые обслуживают все эти три марки, и имеют свою статистику, а на форуме этом можно встретить их представителей :)
    Есть монтажники на форуме, которые постоянно работают с перечисленными мною марками.
    Вот и интересует их мнение.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @zugzag, Между зайцем и Бакси, где-то паритет. Может немного в сторону Бакси преимущество будет.
    По Будеросу пусть коллеги скажут, не встречался вплотную и часто.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Любая железка ломается...главное как оперативно её починят в Вашей местности.
    вот исходя их этих параметров я бы выбрал старого валенка, либо 52-й будерус..потому как крутилки..как то они привычнее людям в возрасте, чем эти новомодные кнопочки на бакси и новом валенке
  5. Zoomov
    Zoomov
    Zoomov
    Добрый день
    посоветуйте, пожалуйста, двухконтурный газовый котел для квартиры 110 м кв.
    Сейчас стоит saunier duval thema c23, которому уже 15 лет - плохо греет, капает. ремонтники уже не хотят за него браться ссылаясь на недостаток запчастей введу его старости.
    Что посоветуете оптимальное что можно найти в Украине?
    Спасибо заранее
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это Вам лучше знать что у Вас там можно найти. Списочек хотяб небольшой опубликуйте а мы обсудим.
  7. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Еще вопрос про выбор типа котла
    Котел будет размещен в кухне
    Котел настенный
    По месту расположения котла, похоже выход дымохода возможен только через крышу.
    Поэтому родился вопрос, что лучше турбо котел (с закрытой камерой сгорания) или с открытой камерой? Всяко надо будет выходить через крышу и вытяжку для помещения кухни делать.
    Спасибо
    Павел
  8. Ил 211
    Ил 211
    Ил 211
    Помогите что взять 2 Дитриша 136 с диематик-3 по 149р. Или Вайлант атмо вит эксклюзив 314 с колор матик 630 по 153р. Нужно срочно осталось всего по 2 котла
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Добавлю - статистика "в целом по бренду" сама по себе полезна, но для "простого обывателя-потребителя" полезнее статистика по конкретным моделям котлов. Ибо в каждой "семье" (бренде) есть свои "уроды" (проблемные модели котлов).
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если на кухне есть действующая или будет вытяжка, то только турбо-котел с закрытой камерой.
  11. PVasin
    PVasin
    PVasin
    вытяжка есть диаметр 100 мм, насколько я понимаю ее не хватит на объем кухни, поэтому всяко делать еще.
    А почему только турбо? Ведь если делать вытяжку, то можно и с открытой камерой поставить или я не прав?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Низяяя. Кухонная вытяжка, и вообще любая принудительная (то есть неестественная) вентиляция будет оказывать негативное влияние на тягу в дымоходе котла с открытой камерой.
  13. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Понял, Спасибо
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ил 211, вы решили закупить оборудование до проекта? А потом подгонять?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Про именно "чистых монтажников" (которые занимаются только монтажом, без сервиса оборудования) скажу, что их в первую очередь интересуют два момента:
    1. удобство и быстрота монтажа оборудования;
    2. получаемая маржа при сотрудничестве с тем или иным брендом.
    Вопросы "частоты поломок" оборудования в процессе эксплуатации их не волнуют.
