Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вам ненадо 2-х контурный...к тому времени пока горячая вода добежит до 3-го этажа человек передумает мыться или вымоется холодной..;)...возьмите бойлер и сделайте рециркуляцию..и ГВС всегда в кране через секунду и полотенчики теплые даже летом.
  2. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Похоже да, просто подходит труба от счётчика. Насосов нет.
  3. ellic
    ellic
    ellic
    Меня не пугает подождать воды, на первое время думаю достаточно, а если будет очень напряжно, то докуплю бойлер и переведу двуконтурный в 1, как я понимаю разница у них в цене не критичная. Но покупать котел+бойлер намного дороже, чем просто 2-х контурный бойлер
  4. ellic
    ellic
    ellic
    Забыла сказать, у меня в бойлерной отдельная вентиляционная шахта специально для котла предусмотрена.
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Здравствуйте.
    Стоит выбор Протерм медведь 30 клом (48,500 руб) или Бакси слим 1.300 ин (59,000 руб).
    Бакси имеет дополнительно от Протерма встроенные циркуляционный насос и расширительный бак на 10 литров для системы отопления, одноконтурные котлы серии Baxi Slim имеют встроенный регулятор температуры воды в подключаемом бойлере косвенного нагрева.
    Бойлер планирую АСV. Заранее благодарен.
  6. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    IN это пустышка нет там ни бака ни насоса, KLOM тоже модулирует и тоже имеет встроенную автоматику управления бойлером, докупаете датчики в обоих случаях. А вот вес 110 против 134; простите за тавтологию но это как раз и есть весомый аргумент. Плюс Слим культурнее и понятнее то что касается органов управления.
  7. Feleppok
    Feleppok
    Feleppok
    Ногинск
    Здравствуйте. Голова от информации кругом - честно пыталась все перечитать. В техусловия на газ заложили 32 кВ.
    Имею - дом отапливаемая площадь 200 квадратов. Облицовка кирпичем, 10 см утеплитель, керамзитобетонные блоки (40 см), стеклопакеты утолщенные двухкамерные. Система отопления - радиаторная, 2 сан узла, кухня, 4 человека круглогодичное проживание.
    Для себя уже выбрала - протем медведьPLO и БКН на 300 литров (думаю хватит на две ванны)
    Осталось все таки определиться с мощностью котла - хватит ли 30 кв или 40 надо брать - Другого шага у протерма нет - а цена подходящая, плюс наличие сервисов, да и мастер по обслуживанию газового оборудования в мособлгазе мимоходом этот котел посоветовал.
    Помогите определиться с мощностью - думаю что можно внести изменения в ТУ,
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам заложили в тех условиях газ на 32 квт, а у PLO 40 максимальная 38,5 кВт. могут и придраться.
  9. irisha18berezuk
    irisha18berezuk
    irisha18berezuk
    Бор
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с выбором котла. Дом 2 этажный с цоколем, общей площадью 240 кв. м. Из них цоколь 60 м, первое время не планируем его отапливать. На первом этаже - теплый пол, на 2 - радиаторы. Муж хочет для отопления купить котел российского производства (по типу старого образца), для ГВ - газ. колонку. Боюсь, что для ТП такой котел не подойдет. Сама я выбираю между baxi slim 1.230 in, аналогичным по параметрам proterm или настенным одноконтурным baxi. Посоветуйте, пожалуйста, иначе нас с мужем этот спор скоро до развода доведет)
  10. irisha18berezuk
    irisha18berezuk
    irisha18berezuk
    Бор
    Поправочка: площадь 180, а не 240 кв. м.
  11. Feleppok
    Feleppok
    Feleppok
    Ногинск
    Я понимаю что могут придраться, но вытянет ли 30 по мощности и отопление и обогрев бойлера. Я так понимаю приоритет на нагрев воды, то есть пока вода греется - отопление не работает? И вот еще вопрос (простите чего взять - женщина) на бойлер косвенного нагрева идут дополнительные затраты энергии или как - не могу представить как это происходит. То есть грубо говоря на 200 кв. м мне надо около 20 квт мощности, это без запаса, мощность 30- го котла 26 кв-т.То есть 6 квт запас. Надо ли 40-й котел?
  12. Габбиен
    Габбиен
    Габбиен
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста...
    Дом в Московской обл. для постоянного проживания, площадь 250м2 из газобетона толщиной 40см, утеплен 10см пенопласта. Проведены теплые полы в качестве отопления, сейчас встал вопрос о покупке котла. В вопросах сантехники я совсем не силен, а начав наспех изучать этот вопрос, уже запутался совсем... Посоветуйте, пожалуйста какой двухконтурный котел или же котел плюс бойлер поставить (вроде необходимо чтоб был не более 32KW). Человек, в настоящий момент занимающийся проведением газа, сказал, что котел надо брать исключительно у мособлгаза, иначе мол "будут проблемы с документацией, не возьмут на обслуживание... а если отдельно делать документацию, то может выйти и дороже"... так ли это на самом деле или это все банальный развод?
  13. Vladimir20452
    Vladimir20452
    Vladimir20452
    Вологда
    Добрый день. Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, советом в моей ситуации.
    Имеется котел Domina C24Е, работает на отопление и горячее водоснабжение квартиры (70 м).
    Котел исправно прослужил 9 лет и потек теплообменник (потек контур ГВС). Газовики приходили,
    посмотрели и сказали, что отремонтировать теплообменник не получится - пустая трата денег, а если
    и получится, то не надолго. С их слов только замена теплообменника, а стоит он порядка 20 т. р.,
    либо замена котла на новый. Вот и думаю, а зачем мне старый котел с теплообменником за
    20 т. р. и не понятно сколько он еще отработает, может сразу купить новый котел? Посоветуйте,
    пожалуйста - какой котел приобрести, при условии, чтобы по габаритам был примерно такой же
    как был, и чтобы в дальнейшем не иметь проблем с теплообменником. Ну и конечно желательно
    не дорого. Заранее спасибо.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Моветон это - напольный чугунятник на такую отапливаемую площадь ставить, все равно что в булочную на тракторе ездить...
    Но "любовь зла - полюбишь и козла", и коль выбрали модель напольного чугунятника, то берите 30-й - по мощности хватит с запасом, и геморроя с переделкой ТУ на газ избежите.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Только без паники! :nono: И ваабще, если шо, то мы Вам тут не только котел, но и нового мужа подберем, более адекватного по отношению к современному котельному оборудованию. ;)
    Для Вашего случая наиболее подходящим вариантом будет комбинация одноконтурного настенного котла мощностью 24-30 кВт и бойлера косвенного нагрева. Газовая колонка (о которой так мечтает Ваш супруг) хороша для холостяцкой однокомнатной "берлоги", но совершенно неуместна в двухэтажном семейном "гнездышке".
    Кстати, в каком регионе ваше "гнездышко" располагается?
