Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Отличается принципом нагрева воды для разбора, ремонтопригодностью, ценой, тем паче вода жесткая
  2. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    @Дима155,
    Не увидел преимуществ в принципе нагрева воды. Скорее даже наоборот.
    Может чего не понимаю?
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Одни только слова; теплообменник первичный, теплообменник вторичный :( в дрожь бросают :mad: кран трехходовой, зачем столько лишних деталей, соответственно поломок, загрязнений
    одним сервисникам радость :)]
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:super:
  5. doctor666
    doctor666
    doctor666
    @Дима155,
    В котле первичный теплообменник работает с одной и той же водой, поэтому мало закоксовывается, а вторичный-нержавейка,промыть не вопрос. Клапан-да.Но первичный теплообменник под проточную жесткую воду в колонке не есть гут. Так что паритет.
    В общем вопрос-какой комфорт по горячей воде у котлов 28-32квт при трех точках забора воды. Водой пользуемся в обычном режиме, без перегибов.
    Разница в цене более мощного котла и котла с бкн значительна не в пользу бкн.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Недостаточный...а если ещё и проток плавает то всё очень печально будет. С газ. колонкой никогда не жили?
  7. doctor666
    doctor666
    doctor666
    @Дима155,
    С колонкой не жил, сейчас живу в квартире с двухконтурным котлом 24квт.С горячей водой ситуация двоякая, мирится можно, но зимой гор. воды маловато под душем. Поэтому и спросил про котлы в 28-32 квт. По цифрам в них ситуация получше, а вот в реалии...
  8. Haloid
    Haloid
    Haloid
    меня очень интересует, как жить с двухконтурным котлом. 18 24 или 30.
    А Вы давно свой котел 24 киловатта обслуживали? может промыть надо теплообменник?
  9. vns1966
    vns1966
    vns1966
    что то никто ничего не пишет, никто не поможет?
  10. doctor666
    doctor666
    doctor666
    А Вы с какой целью спрашиваете?
  11. Haloid
    Haloid
    Haloid
    ну я выше писал. что на дачу планирую газ. надо проект заказывать.
    надо выбрать котел
    вот пытаюсь понять, двухконтурный или одноконтурный и бойлер брать.
    все советуют бойлер. с другой стороны зачем то двухконтурные производят заводы. значит они тоже могут работать... короче выбираю два или один контур брать
  12. doctor666
    doctor666
    doctor666
    @Haloid,
    Семен Семеныч...Ну дык и я этим вопросом заинтересован. Но Вам думаю смогу помочь :).
    Если дача не место пмж, то, мое мнение, двухконтурный без вариантов. В Вашем варианте одни плюсы-дешевле,занимает меньше места, вода в бкн не застаивается и т. д. В нехолодное время года проблем с горячей водой нет. В холодное проблем тоже нет, есть небольшие вопросы к напору горячей воды.
    р. с. Хотя может у Вас дача на 500м.кв...:aga:
  13. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    интересно, как при вашем варианте организовать рециркуляцию ГВС?
  14. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    норм он будет греть, при запросе на нагрев БКН котёл переходит на высокотемпературный режим и нагревает его минут за 15
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    площадь 120кв.м, диаметр 25мм
