Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Есть опыт использования 2-х контурника Ринай 29,1 кВт. в течении 3 лет. По воде 3 раковины + душ. Реально если моешься в душе, то лучше краны ни кому не открывать т. к. будет то холодная, то горячая! Но опять же ко всему привыкаешь! По обслуживанию Ренай умер, ремонт дорогой, как следствие замена котла, при одно-контурнике + бойлере будет дешевле менять котел. Плюс по воде, летом когда поливочный сезон падает напор воды и котел не хочет воду греть!
    Единственно по запаху? Как то не задумывался, но я понимаю если постоянно, кругло-годично и много пользуешься то проблем быть не должно?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не должно. В добавок у некоторых одноконтурных котлов есть опция термической дезинфекции бойлера, если штатно такой функции не предусмотрено, то можно эту операцию периодически проводить самостоятельно (например извлечь на 20-30 минут датчик температуры бойлера из гильзы - котёл в этот период будет стараться нагреть бойлер, соответственно бактерии должны будут помереть).
  3. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Не сталкивались с таким бойлером: бойлер косвенного нагрева мега W-E150.81 ? Отдают с хорошей скидкой. Как качество данного продукта? болячки? И хватит ли сего объема на семью 4 человека? Или "Drazice 160" ? Но по цене дороже?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я в своей работе стараюсь с бойлерами не сталкиваться:aga: Они как правило тяжёлые и жёсткие:)]
    Если серьёзно, то про первую модель не знаю ничегошеньки, но если его отдают даже дешевле, чем "Дражице" (знатный лоукостер в мире баков-водонагревателей), то это навевает подозрения
  5. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Просто один по рознице, другой через знакомого с мега скидкой. P. S. по рознице мега W-E150.81 дороже на 15-20% Хотелось понять про качество?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Знакомый потом расходники на него найдёт? Магниевый анод в частности?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Ант81, и давайте не уходить далеко от темы всё-таки, выбор котла:)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что, магниевые аноды у них какие-то особые, хитрой формы и необычного крепления? На мой взгляд, можно ставить любой, какой удастся прикрутить. Вопрос только в объёме расходного материала - чтобы менять по установленному в инструкции графику, размер анода должен быть "похожий". Но можно и любого размера с корректировкой срока замены.
    Или у них химический состав сильно отличается и скорость "растворения" совсем другая?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот этот вопрос и нужно задать поставщику бойлера.
    Лучше конечно один раз и навсегда купить и поставить инертный анод, но он гад дорогой:)
  10. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    Подскажите пожалуйста другие, более достойные, бренды производители бкн, кроме Дражице. У самого на ум приходят только бкн отпроизводителей котлов, либо котлы со встроенными бкн.
  11. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Я в правильной теме создал сообщение? Здесь живут эксперты по котлам? :)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На мой взгляд это бойлеры производства ACV.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это в раздел про бойлеры и водонагреватели. Вам там и про ACV, и про Austria Email и про испанский бренд (забыл название точное) расскажут...
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для того, чтобы прикрутить, анод еще и засунуть надо внутрь ;)
    А так аноды отличаются как геометрическими размерами, так и способом крепления. Я встречал анод в форме "сосиски на тросике", такой анод используется иногда в встроенных в котел бойлерах, в частности в термоновском "холодильнике".
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Дача летняя или зимняя будет с регулярными посещениями? Вода в местном водопроводе/скважине жесткая или средняя?
