Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    @oleg21au6, спасибо. Теплый пол будет на всем первом этаже...
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Нравится мне как народ порционно выдает информацию... Но почти каждый считает необходимым указать материал стен и толщину, как будто кто то будет тепловой расчет им делать
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У Вас будет система отопления с ЕЦ?
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Да, основная система отопления будет с ЕЦ с энергонезависимым котлом.
    В дополнение - котел с электронным управлением для горячего водоснабжения и теплых полов в с/у и коридоре.
    Подскажите необходимую мощность на весь дом и пропорции между этими котлами?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А тут вообще-то по маркам котла консультации - может Вам с Вашей нетривиальной задачей поискать платного консультанта?
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Платный консультант всегда привязан к конкретным маркам. Объективности не будет.
    По имеющейся информации приоритеты следующие:
    ACV Alfa Comfort, Baxi SLIM EF, Beretta NOVELLA AVTONOM, Electrolux FSB P, Protherm Медведь TLO.
    Для нашего случая сначала необходимо разобраться в следующих вопросах:
    1. какая мощность нужна для отопления дома 300 кв. м. и ГВС на 3 с/у?
    2. можно ли обеспечить все потребности от одного энергонезависимого котла (два контура: 1 - без насоса на отопление и 2 - с насосом на бойлер) или придется ставить два котла?
    3. если можно все потребности обеспечить от одного энергонезависимого котла (какая марка?), то как он будет работать летом, ведь гравитационный контур отопления отключен?
    И вообще, какую конфигурацию имеют котельные, оборудованные энергонезависимыми котлами (примеры марок "э/н котел+бойлер")?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/263758/
  8. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    С Наступившим Новым Годом!
    Все таки вырисовывается возможность подвести магистральный газ к моему загородному дому, чем и начинаю заниматься.
    Подскажите/порекомендуйте котел газовый двухконтурный желательно закрытый настенный.
    Вводные данные:
    Самарская обл.
    Площадь дома 126 кв. м.
    1-й этаж теплые полы
    2-й этаж радиаторы
    Соответственно с рециркуляционным насосом.
    Точек водоразбора всего две - с/у и кухня на первом этаже.
    Электричество бывает отключают на полдня/день максимум.
    Спасибо заранее.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    бош, будерус тогда..;) 6000 или U072-й
  10. vodyanoy
    vodyanoy
    vodyanoy
    Московская область,запад
    Всех с Новым годом! Сообщение для пользователя Ayrat. Котел Wolf NG 2-35 напольный атмосферник, пропан, не могу отправить в личку, пишу в эту тему, есть пару вопросов для накопления опыта, интерес личный, спасибо,
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Добрый день!
    По проекту отопления посчитан Baxi Luna Comfort Fi 1.310.
    Только на этом форуме есть тема под 200 страниц о глюках этого котла, а чего уж бурлит в интернете про пресловутую ошибку 03 - ойей...
    Помогите подобрать котел по следующим требованиям
    - мощность около 30 кВт,
    - работа с БКН,
    - автоматический выбор отопительной кривой в зависимости от температуры уличного датчика,
    - возможность подключения датчика комнатной температуры и регулировки котла по этому параметру,
    - общая безглючность.
  12. Andrey_Zvezdin
    Andrey_Zvezdin
    Andrey_Zvezdin
    Добрый день.
    Прошу совета в выборе котла при следующих условиях:
    - каменный теплый дом в Ярославской обл., отапливаемая площадь 270 кв. м., подвальный и первый этажи - водяной ТП, радиаторы под окна ставить не планирую (хотя может это я плохо подумал)
    - постоянное проживание двух людей, планируются наезды в гости 2 раза в мес. еще двух человек.
    - отбор горячей воды в 4 точках: три санузла, мойка на кухне. Конечно одновременно будут работать не все.
    Хватит ли двухконтурного на 28-30 кВт? или одноконтурный с бойлером? Цена имеет значение.
  13. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Здравствуйте, господа модераторы подскажите стоит ли создавать отдельную тему по поводу выбора относительно недорого настенного котла со встроенной ПЗА (как вариант хотя бы наличие выносного комнатного термостата) или такие вопросы надо здесь обсуждать?
    Конкретно интересуют варианты когда настенный турбированный котел штатно комплектуется погодозависимой автоматикой и не надо заниматься самостоятельным тюнингом котла, речь о рынке котлов в России :um:.
    По функционалу хотелось бы получить ПЗА примерно уровня Calormatic 470, задавать дневную и ночную температуру, пока кроме Navien ACE COAXIAL 16KN ничего не нахожу, какой у него функционал автоматики для меня загадка:nono:
    Котел нужен для работы в системе радиаторного отопления, открытого типа (сейчас ЕЦ), дом 80 м2 утеплен средненько - 5 см пенопласта.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У него нет ПЗА.
  15. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Приветствую!
    Скажите, пожалуйста, какую марку котла выбрать для дачного дома 135 м2. Смотрю котлы, устраивают по характеристикам Вош 6000gaz, Феролли домния, БАКСИ, в целом выбор по характерисикам понятен.
    Не понятно, какую марку выбрать с точки зрения эксплуатации?
    У кого с запчастями проблем нет и дешевле. А у какого производителя запчасти надо искать?
    Вообще хочу купить Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 Н. как у них с запчастями дела в Москве сейчас обстоят? И по сложности ремонта как они?
