Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по выбору мощности котла. Планируется дом с отапливаемой площадью 280-300 кв. м.
    Котел для отопления и ГВС (бойлер косвенного нагрева).
    Как посчитать мощность котла?
    Ориентировочный расчет по площади дает 30 кВт + максимальная мощность бойлера. Правильно?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Неправильно...только если не возьмете котелок не умеющий греть ГВС отдельно от отопления. По умолчанию в более менее нормальных котелках стоит приоритет ГВС...так что суммировать мощность бойлера ненадо..надо выбирать большую из ГВС и отопления
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А если будет энергонезависимый котел для СО с ЕЦ (гравитационкой) и бойлер ACV (система "бак в баке"), который будет подключен вместо одной из батарей и будет греть воду в энергонезависимом режиме? То как складывать?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Странно...вроде регион москва стоит...неужель в МО остались места с ТАКИМИ проблемами по электричеству?...если так то тогда складывать...боюсь только не сможет у Вас ЕЦ бойлер прогреть..:(.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да смочь-то при должном старании сможет... Вот только в межсезонье весело вопрошающему будет - но пусть делает, он наверное все варианты продумал, зачем я его отговаривать буду? ;)
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Не надо "пусть" - объясните, что будет в межсезонье и летом?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы и летом будете греть всю систему до 60 градусов необходимых для нагрева бойлера?
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нет. Предположительно все ветки на батареи отключим и останется только ветка на бойлер.
    Посоветуйте рациональную систему ГВС при наличии энергонезависимого котла для отопления ЕЦ.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Летом-то как раз нормально. Отопление перекрыл и грей только воду. А в межсезонье - "или дудочка или кувшинчик". Или горячая вода в нужном количестве или комфортная температура в доме.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Все-таки не совсем понятно.
    Если энергонезависимый котел, то после него должен быть вертикальный (разгонный) стояк до максимально высокой точки системы. Далее, в верхней точке: расширительный бак и разветвление на батарейные ветки и, в нашем случае, ветка на бойлер.
    Бойлер берем типа "бак в баке" потому что теплообменник типа змеевика в обычном бойлере гравитационка не "продавит" из-за большого сопротивления.
    Внизу стоит бойлер, узел соединения всех обраток и вход в бак.
    Бойлерная ветка от верхнего узла опускается к бойлеру и, через него, к узлу соединения обраток.
    Зимой все ветки включены. Летом отключаем радиаторные ветки и остается только бойлерная.
    Предварительно как-то так (схема).
    Будет работать? Как сделать правильно?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или я плохо доношу свою мысль или Вы не хотите меня услышать: у нас 4 времени года. Зимой и летом работать будет приемлемо, я про межсезонье речь веду. На улице +5, понизили Т котла до 40 градусов и получили еле тёплую водичку из бойлера. Ставьте уж тогда отдельный газовый водонагреватель что ли.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Теперь понятно. А как проблема решается для случая обычного одноконтурного котла с электронным управлением и бойлера косвенного нагрева? Там температура теплоносителя во все сезоны высокая и регулирование выполняется непосредственно на батареях?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с помощью трехходового (настенники и часть напольников) либо логикой насосов (часть напольников). Радиаторный контур перекрывается либо трехходовым либо неработающим насосом когда идет приготовление ГВС в бойлере.
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Доброго время суток Господа ! Что имеем: Дом, два итожа по 110 м2 стены полтора кирпича +100мм утеплителя+кирпич облицовка (топим 23-24 г) цоколь примерно 70м2 стены блок 60см (топим примерно 16г) мансарда 70м2 пока топите не дуду Сейчас стоит котел Дор 32 с горелкой на отработанном масле, Бойлер на 200 литров (питается от котла до 30г потом до греваим электро бойлер) Расход отработки 1000л в месяц Намечается подвод газа Подскажите какой марки, мощности на польный котел выбрать ?
  15. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Уважаемые Гуру огня и пламени. Поздравляю всех с Праздниками ! Хотел бы узнать у Вас -какой газовый котел можно поставить на ЕЦ
