Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    SUN - M6 Одна ступенчатая если я не ошибаюсь :um:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @петрович 333, я не встречался с ней, но правило там одно: грамотный спец нужен и настройка хорошая. И все будет работать.
  3. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Почему не может? А если управление будет через гидрострелку 3х ходовым клапаном или термостатом который находится в бойлере? В документации указанно что есть возможность подключения БКН.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Имеется в виду котел не умеет работать с бойлером. А присобачить помимо котла можно, но это же все лето котел будет стоять с горящим запальником, нагретый до 70-80 гр.
  5. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Я понял, спасибо! я так понял и KLOM и PLO модулируемые? Разница только в запальнике и лучше предпочтение отдать KLOM
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Для работы с БКН конечно лучше KLOM
  7. deni77
    deni77
    deni77
    Определился с мощностью котла, до 35квт напольный, один контур. Что посеветуйте выбрать? Будут тёплые полы и бойлер на 200 литров
  8. Maxim699
    Maxim699
    Maxim699
    В. Новгород
    Кто нибудь может ответить?
  9. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Добрый день!
    Прошу помочь в подборе двух газовых котлов для работы в каскаде и бойлера, суммарная мощность должна быть 30-40 кВт. Все это нужно для нагрева только горячей воды для системы водоснабжения, бойлер косвенного нагрева на 800-1000 л.
    Задача: получить наименьший бюджет самого оборудования и схемы подключения. Можно рассмотреть любые варианты по производителю, главное не качество, а цена.
    В предыдущий раз использовали оборудование Ишма. Есть что-нибудь еще более дешевое на рынке?
    Заранее благодарю.
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Тепловой контур - это, простите, что? Пирог ограждающих конструкций?
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Котлы ДВУХконтурные. В доме постоянного проживания не вижу смысла городить одноконтурные системы, с бойлерами, теплоаккумуляторами и т. п... Жил с бойлером 80л, постоянный геморрой в нехватке воды на двух человек, нормально не помыться друг за другом... Двухконтурный котел - и 6 лет не знаю проблем с ним... Ну кроме того, что иногда (ну очень редко) вылетает в разные глюки и требует перезапуска. Но при постоянном присутствии дома - это не проблема...
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    И мне кажется, что 2 по 24 это: 1. Возможность работать на минимуме мощности без тактования в периоды межсезонья, 2. Какой-никакой, а 100% резерв по теплогенератору - выйдет из строя один котел, пока будете ремонтировать - не замерзните на втором. 3. Если ДВУХконтурные - то один работает на ГВС, второй на СО и нет проблемы переключения режимов (хотя какая это проблема)... Как-то так думаю...
  13. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Это как же надо прое...ть вспышку, чтобы в минус 30 допустить ДВА дня просидеть без электричества? Да за это время найти генератор бензиновый и кинуть переноску на только котел - не вопрос вообще... У меня даже к машине есть инвертор на 2,2кВт, не говоря про бензиновый генератор на 2,6кВт на такие случаи... Это первое о чем надо позаботиться при отоплении водой...
    П. С. Если дом не постоянного проживания, то или систему оповещения (если шаговая доступность) или только незамерзайки...
  14. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Не знаю.
    В общем, я почитал не много и передумал про незамерзайку. Вот только с котлом не определиться ни как. Какой взять хороший?
  15. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Котел надо брать той фирмы, сервис которой у Вас под боком, кто сможет проводить и обслуживание и, не дай Бог, сможет провести быстро ремонт. Если есть разные, то я бы позвонил по ним/съездил и поговорил, какой запас запчастей и на какие котлы они имеют постоянно в наличии, а что под заказ и какие сроки, спросил про то, на какие котлы у них больше всего "спрос" на ремонт, что они сами могут порекомендовать - типа вот хочу купить и поставить у Вас на обслуживание. Уж они себе геморрой не пожелают) Составить таким образом список из нескольких вариантов, а потом его сюда запостить (или в профильную ветку) на обсуждение...
    А про незамерзайку при постоянном проживании - это правильно (ИМХО): и теплоотдача хуже, и потери давления больше, и гемор с заправкой системы/доливкой при необходимости, да и яд это... Её надо использовать при необходимости... Вот как у меня - дом будет работать в "безлюдном" режиме 3/4 года... Вот тут да - без нее никуда... Даже с учетом автоматики и резерва... Мало ли...
