Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Олег, вроде уже не первый год на юго-западе МО работаете, а такие "риторические" вопросы задаете...
    Неужели ни разу вам не предлагали подписать Акт разграничения с зоной ответственности не "от котла до крана на опуске", а "от котла до крана на цоколе, включая газовый счетчик и отсечной клапан"? Лично я с этим сталкивался неоднократно, пока был "полевым сервисником". И либо отказывался от обслуживания объекта, либо искали фирму, которая возьмет на себя газовый счетчик с клапаном-отсекателем. Что занимало время и некоторое дополнительное количество денег из бюджета клиента.
    Я не утверждаю, что котлы надо покупать только в магазинах МОГ. Но говорю, что бывают ситуации, когда покупка котла в магазине газового треста - наиболее оптимальный вариант для клиента по затратам времени и денег.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Проблема ни в месте под котел, а в его цене и функциональных ограничениях.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А что предлагают магазины и фирмы Вологды по бытовым газовым котлам? А то у меня лет 5-6 как оборвалась связь с вологодским коллегой, теперь для меня Вологда - "темная зона"...
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Обычно один радиатор вешают.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С местом нет.
    С выделенной вам мощностью, то бишь количеством газа, то бишь с ТУ, вот с чем может быть проблема.
  6. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Доброго дня.
    начинается этап заблаговременного подбора оборудования.
    Прошу помощи зала, в выборе оптимального набора.
    Входные данные: дом 2 эт, S=180 м2 (100+80), газосиликат 375 мм +облицовка керамическим кирпичём с вентзазором, неотапливаемый цоколь из ФБС (утеплён ЭППС 100 мм), перекрытие - плиты.
    По ГВС:
    - совмещённые душ +раковина+ унитаз на 1 этаже
    - совмещённые душ +раковина+ унитаз на 2-ом этаже
    - мойка на кухне
    - мойка в бойлерной
    - планируются тёплые полы
    Постоянное проживание 4-5 чел.
    что видится:
    - одноконтурный котёл
    - бойлер косвенного нагрева
    - энергонезависимость это здорово (но если энергозависимые имеют больший КПД \ ресурс \ надёжность, то я готов добавить генератор (вернее он есть).
    сейчас в старом доме стоит украинский Данко, и он вполне устраивает своей простотой эксплуатации .
  7. Feleppok
    Feleppok
    Feleppok
    Ногинск
    А что может настенник чего не может напольник? Двухкотурный не предлагать) У нас у семьи два дома, бабушкин и мамин и всегда стояли напольники - после смерти бабушки сестра поменяла напольник на настенный ферроли и все - дома холодища - вода- из душа более менее а кран включишь ледяная.
  8. Feleppok
    Feleppok
    Feleppok
    Ногинск
    Да для меня действительно решающий вопрос это заложенный объем в ТУ при подаче на рассмотрение закладывали 32 на котел (это мне будерус втюхивали или ферроли) 6 на газовую панель и 6 на духовой шкаф. Всего 44 кв. Можно отказаться от духового так как есть электрическая духовка в наличии - но желательно ли котел мощнее 30? или его достаточно.
  9. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
    Квартира 32 кв. м, средняя теплоизоляция.
    при выборе котла стоит ли брать 7квт и меньше? или брать стандартные 11?
    Интересует расход газа и стоимость.
    Не дешевле ли будет электрический котёл?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Горячую воду котёл будет греть?
  11. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
    @Mijjgan, смотрю варианты и да и нет
    что дешевле будет газом или электрикрой
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1 кубометр сгоревшего газа выделяет 9-10 кВт тепла. Электричество - один к одному. Вот и считайте.
  13. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
    @Mijjgan, трудно сказать
    ибо:
    - бойлер подогревает и уходит в режим ожидания
    - котёл - конопатит всегда и не понижается больше чем на половину
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как много нового я узнаю о газовых котлах:aga:
  15. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
    @Mijjgan, если газовым котлом и воду греть и отапливать то сколько газа будет уходить примерно в месяц?
