Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отстаньте:)] Хуже не будет, но ей-богу не понимаю, зачем тратить дорогой энергоноситель (причём его как правило для комфортного нагрева не хватает, т. к. ТЭНы обычно 2-3 кВт максимум), когда есть практичсески в 10 раз дешевле и во столько же раз больше?
  2. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    А можно для не опытных пояснить почему так? У меня 230м2, ТП 90м2, БКН 150-200л. планировал напольник протерм 30клом + дражице 150-200л, но почитав эту ветку вкралось сомнение в напольнике, но и настенник не могу понять чем лучше, только тем что в нем есть насос, клапан и бак?
    Спасибо!
  3. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Хотите сказать что стальной настенный со всякими девайсами лучше чем чугунный напольник? Поясните пожалуйста почему для неопытных.
    Спасибо!
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @aliva, всё что я хотел сказать, я написал. :hello:
    Если что, я в котлах ничего не понимаю! :|:
  5. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Очень остроумно, спасибо, гениальное решение. Ума не приложу, как же я сам не догадался.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для этого и существует Форум. Ответ на этот вопрос буквально на днях уже давался в том числе и представителем Бакси. Кто же виноват, что Вы не нашли его. С точки зрения потребителя оба котла выполняют одинаковые функции с одинаковым качеством.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет, в данном случае не это главное (хотя тоже приятный бонус).
    Главное - у чугунятника минимальная рабочая температура, прописанная в его паспорте/инструкции, составляет 45-55 градусов (в зависимости от конструкции котла и наглости производителя). А у настенного котла с медным теплообменником - 35-40 градусов. То есть при прочих равных условиях напольный чугунятник при работе на низкотемпературную систему отопления (а "теплые полы" именно к этой категории и относятся) имеет гораздо бОльшие теплопотери, чем настенник той же мощности.
  8. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Уже теплее, может как-нибудь намекнёте где искать?
    Ищу уже почти неделю, безрезультатно. Меня нельзя упрекнуть в нежелании читать профильные темы, например эта уже "Выбор газового котла - 7" и про бакси несколько штук. На чтение всего уйдут годы, Мы же ещё и работаем, иногда. :)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  10. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю, помимо всего перечисленного выше, настенники имеют минимальную мощность 7-8кВт т. е. при пользовании только ТП котел будет работать не на максимальную мощность в 25-30кВт, а к примеру на 7-8кВт, а значит и расход газа будет меньше? Бытует мнение что напольник долговечнее настенника, если это правда то в данном случае это единственный минус настенника?
    Спасибо!
  11. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    @Mijjgan,
    Браво ! Профессионально отнекивался, аплодирую стоя.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По соотношению "цена котла"/"срок службы" у напольника никаких преимуществ перед настенником нету...
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :|::close::hello:
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Только если учесть, что котёл выходит из строя, как правило, не в июле, то срочность и "гемохой", связанный с заменой или ремонтом, как минимум, не доставляют большого удовольствия.
