Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Если финансы позволяют, поставьте де дитриш, напольник.
  2. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ребят, что то поначитался и возник вопрос. Минимальная температура котловой воды для чугунины и для стали разные. Но когда стоит термостат в помещении, то вода может и полностью остыть. То получается износ котла еще быстрее? Или я что то не так понимаю?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это важно при работающей горелке. Если команды на запуск нету, то без разницы, какой температуры вода.
  4. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ну т. е. ему в таком случае будет все равно при запуске по датчику, что вода в теплообменнике к примеру прогрелась до 40 гр, а в обратке 18 гр?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кому "ему"? Котлу? Он туп как тот металл, из которого он и сделан. Если Вы рассматриваете более-менее именитых котлопроизводителей, то параметры работы при прогреве системы заложены в автоматике. Это или включение насосов только при достижении определённой температуры котловой воды, или вкл/выкл наоса подмеса (или регулировка потока дроссельной заслонкой) и так далее. Если это что-то типа АОГВ производства ЖМЗ, то там все риски нивелируются изначально низкой стоимостью оборудования.
  6. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Кто что скажет про конденсационники Navien NCN?
    В частности интересует NCN 25к.
    Или лучше обратить внимание на Valliant конденс.
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Mijjgan, пока ни к какому конкретно не склоняюсь. Пытаюсь понять в извечном вопросе что лучще чугун или сталь. Или может вообще конденсационный котел. Но то что напольник это скорее все процентов 90. Т. к. подводка сделана 50 трубой и переделка будет денежнозатратной.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И система открытая была? Тогда увы забудьте про конденсатник - забьёт его шламом влёт
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Mijjgan, 2-х трубка, закрытая.
    Вот к примеру этот Logano plus GB102-42
  10. Jon11
    Jon11
    Jon11
    Республика Коми
    Всем здравствуйте, имеется в действующем доме (2х эт. 140 кв. м): есть открытая система отопления ПЦ на полипропиленовых трубах, подающий и обратка 32, один контур, сначала на 2-й эт, потом соотв. на первый и в котел. В настоящий момент стоит ТТ ВАРНОС 18 кв. и Электрика 7,5 кв., работают в паре. Воды в системе около 80 литров, радиаторы биметалл. Пришла возможность подключить газ!, но есть массу вопросов. Для котельной имеется помещение 5Х3 м. Хотел туда воткнуть свои два котла как резерв, ну соответственно газовый. Есть проблемы по газовым котлам, сервиса ни какого (до сервиса минимум 200 км.), в районе где проживаю в многоквартирный дом поставили настенники БАКСИ, но сними постоянно проблемы и ни кто их не чинят. В самом районе газ уже давно, но в домах стоят в основном старые котлы АОГВ с ЕЦ, такой же стоит у родителей, отработал с 1991 г., сейчас заменили на такой же. Общался с продавцом предлагает воткнуть напольник из импортных. Я так понял, что они с автоматикой. Требует ли она обслуживания специалистов или сам смогу почистить. На рассмотрение: Протерм Медведь KLOM 20 (около 70 рупий), Вuderus Logano G124 WS (цену не знаю); БАКСи Слим (высокая цена), или не стоит заморачиваться и тоже взять АОГВ 23 кв., так как морозы в Коми на месяц за - 30 не редкость. Дайте какой нибудь совет.
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    За 70 килорублей вполне реально и Baxi Slim где-нибудь в интернет-магазине взять.
  12. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Можно ли не использовать второй контур в двух контурном котле? Не выйдет ли он из строя из-за этого?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @pashok2, Купите одноконтурный, в чем проблема то?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а в случае аварийной ситуации тоже срабатывает автоматика? Например отключили электричество, котёл не работает, насосы не работают, вода в радиаторах остыла. Электричество дали, насосы включились, вода в котле около 100 градусов, обратка дюже холодная. Надо как-то защищать котёл от поломки в этой ситуации или у него своя автоматика?
  15. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Радомир999, ну тут как я понимаю, что на современных котлах стоит автоматика которая запускает насос только лишь когда определенная температура достигнет в котле.
