Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вряд ли такое сочетание возможно - 100 градусов в котле и уже остывшая до состояния "дюже" вода в батареях. :)
    Плюс, опять же, у некоторых производителей внутренняя конструкция котла защищает его от такого дисбаланса температур.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ну пусть не дюже :) но дельта всяко-разно более 20 градусов. Как правильно обозначается защита от такой аварии в характеристиках котла? У Baxi Luna-3 Comfort есть такая защита?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Именно у него "защитой" служит материал теплообменника. Большая дельта температур критична лишь для чугунных котлов.
  4. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Проблем нет. Есть вопрос: что будет со вторым контуром если его не эксплуатировать, даже воду не подводить.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ничего с ним не будет
  6. Jon11
    Jon11
    Jon11
    Республика Коми
    Приподниму вопрос, может еще советы есть?
    !"Всем здравствуйте, имеется в действующем доме (2х эт. 140 кв. м): есть открытая система отопления ПЦ на полипропиленовых трубах, подающий и обратка 32, один контур, сначала на 2-й эт, потом соотв. на первый и в котел. В настоящий момент стоит ТТ ВАРНОС 18 кв. и Электрика 7,5 кв., работают в паре. Воды в системе около 80 литров, радиаторы биметалл. Пришла возможность подключить газ!, но есть массу вопросов. Для котельной имеется помещение 5Х3 м. Хотел туда воткнуть свои два котла как резерв, ну соответственно газовый. Есть проблемы по газовым котлам, сервиса ни какого (до сервиса минимум 200 км.), в районе где проживаю в многоквартирный дом поставили настенники БАКСИ, но сними постоянно проблемы и ни кто их не чинят. В самом районе газ уже давно, но в домах стоят в основном старые котлы АОГВ с ЕЦ, такой же стоит у родителей, отработал с 1991 г., сейчас заменили на такой же. Общался с продавцом предлагает воткнуть напольник из импортных. Я так понял, что они с автоматикой. Требует ли она обслуживания специалистов или сам смогу почистить. На рассмотрение: Протерм Медведь KLOM 20 (около 70 рупий), Вuderus Logano G124 WS (цену не знаю); БАКСи Слим (высокая цена), или не стоит заморачиваться и тоже взять АОГВ 23 кв., так как морозы в Коми на месяц за - 30 не редкость. Дайте какой нибудь совет. "
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ребят, добрый день! Прочитав тему и смежные к ней голова идет кругом. Вопросов много, да и ответов однозначных на них нет. В сухом остатке есть дом около 270 кв. Система отопления 2-трубная закрытая. В этом году запущен котел ИШМА 31,5 (устанавливал не я, то что досталось) Почитав форум и набравшись страшилок об разлагающихся стальных теплообменниках. Стал извечный вопрос так что же лучше взять (на будущее чтоб потом не носиться сломя голову) стальной или чугунный. Какую фирму: Вuderus, Protherm, Viessmann или есть еще вариант? Напольник т. к. подводка и ТП под него заточены. Подвод 50.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обеспечьте нынешнему котлу необходимые условия эксплуатации и не тратьте лишних денег на новый котёл:)
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Mijjgan, помогите разобраться тогда с ним. Про параметры температуры воды я так и не понял ниже какой не желательно опускать обратку. Готовлюсь летом часть труб утеплить, но только вот тему по утеплению труб отопления не нашел.
    А если на будущее то в сторону какого по вашему мнению котла смотреть?
  10. Klover82
    Klover82
    Klover82
    Здравствуйте. Прочитал все, но так и не понял, как лучше поступить(
    Московская обл.
    Дом 300 квм
    2 этажа
    1 этаж потолки = 3м
    2 этаж потолки = 2.5 - 4 м.
    3 сан узла + кухня по ГВС
    Проживают 5 человек
    1 этаж (140 квм) = водяной теплый пол
    по всему дому 21 радиатор (из них же 3 внутрипольных конвектора)
    большие окна
    Стены Брус профилированный 200 мм
    Снаружи буду утеплять в +50 мм
    Магистральный газ.
    Предварительные расчеты указывают на 44 квт котел
    Вопрос один.
    Придерживаться ли схеме одноконтурный котел настенный типа BAXI примерно 40 квт + бойлер 200 литров с косвенным нагревом.
    Вопрос два.
    Либо использовать двух контурный котел без бойлера на 40+ квт, но расположение санузлов такое: на первом кухня и один санузел и над ними два на втором, от котла в 8 метрах по первому этажу.
    Спасибо большое за ответы.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    ага, только как его потом получить на месте? посылторгом?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ответ № 1:
    Настенные одноконтурные котлы мощностью 40 и более кВт бывают только конденсационные. Исключение - чешские котлы семейства DUO 50 .
    А так наиболее здравый вариант.
    Ответ № 2:
    Двухконтурные настенные котлы мощностью 40 и более кВт выпускают только корейцы. Формально обеспечивают комфортное принятие душа сразу для двух душевых кабинок.
    Для понимания "прелестей" таких котлов предлагаю "заочный тест" - одновременно работают две душевые кабинки, два человека моются, и тут один из них резко закрывает в своей кабинке кран горячей воды. Вопрос - какие звуки через считанные секунды раздадутся из второй душевой кабинки?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    пылью изнутри покроется, если не поставить заглушки...
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Какие именно "АОГВ" продаются в вашем районе? Напишите конкретные модели, и ребята с "ростовско-таганрогской мафии" смогут дать дельный совет.
  15. Klover82
    Klover82
    Klover82
    Спасибо
    Котел рекомендуют этот
    Baxi SLIM 1.490 iN
    Он напольный и требуется к нему дымоход.
    А вот от кондесационных котлов меня почему-то отговаривают, типа сложные в обслуге и настройке...
