Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1. Инертность проектировщиков и монтажников. Многим из них проще действовать по наработанным "лекалам", годами штампуя однотипные котельные.
    2. Нужно тогда два отвода к газоиспользующему оборудованию, два дымохода, да и пуско-наладка с сервисом подороже обойдутся.
    На сервис договор один, просто цена в полтора-два раза выше, чем за договор на один котел.
    Ну это смотря в каком тресте. некоторые барышни из мособлгазовских магазинов имеют опыт продаж оборудования и для каскадов из 2-3 котлов.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну тогда присмотритесь к чешскому настеннику.
  3. Jon11
    Jon11
    Jon11
    Республика Коми
    В принципе котелки продаются ростовские и жуковского завода, проблем больших с транспортной доставкой нет. Меня просто интересует вопрос стоит ли заморачиваться на протерм "медведь" или бакси слим, которые стоят денег или "простенький" котел наш российский справиться с теми же функциями. и в случае отключения эл. энергии отключится т. к. система у меня с насосом и по другому сделать будет затратно.
  4. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста в каких марках настенных газовых котлов предусмотрено выведение сигнала Авария или Отказ сухим контактом
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  6. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    @Ayrat,
    Айрат, подскажите пож-та какой выбрать котел? Дом из КБ (200*200мм), S=190m2. Магистральный газ, на кухне газовая плита, есть теплый пол на 1ом этаже+батареи (1й и 2ой-этаж). Точки потребления воды:
    1. кухня-одна раковина
    2. с/у 1го этажа (душ+раковина+полотенцесушитель)
    3. топочная-тех. душ.
    4. с/у1 2го этажа (раковина+ванна+полотенцесушитель)
    5. с/у2 2го этажа (раковина+ванна+полотенцесушитель)
    Еще думаю провести магистраль с водой для бани (100м2)-примерно 35метров, в бане надо иногда греть воду в бассейне+обогрев помещений. В бане с/у (раковина)+душ+миникухня (мойка).
    Думаю одноконтурный+БКН. Предлагали BAXI и Ferolly.
  7. Klover82
    Klover82
    Klover82
    Чешский отпал, значит БАКСИ + дымоход.
    Спасибо.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенный одноконтурный мощностью 28-30 кВт с подключением к нему бойлера 200-250 литров.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда ростовские смотрите, конкретные модели можно обсудить с "ростовской мафией".
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На Вашу площадь и регион я бы взял бы АОГВ-35. Там автоматика 820 Нова, бак стальной.
    чугунный 25 с автоматикой 710 минисит-не знаю, не стал бы рисковать...
    Это по котлам Ростовского завода.
    Щас попозже напишут еще...
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Очень мало информации. Нужно знать площадь помещения, чем будете греть воду, количество прживающих людей. Система отопления с естеств. циркуляцией или принудительной. Система закрытая или открытая.
  12. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    А потянет всё? Мощность не маловата? Мне сказали напольный, конденсационный.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Валентин, у него ранее был пост...
  14. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    Спасибо за ответ!
    А больше ничего нет?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если форточки нараспашку держать не будете, то потянет.
    О майн аллах, насколько же въелась в некоторых тяга к напольным котлам! :ogo:
    Даже конденсатники, и те советуют только напольные. :aga:
