Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    опять 25...:(...как будто ТП находятся на улице и греть дом не будут?...Не слушайте их...ТП в доме и будут компенсировать его теплопотери..так что такой избыток мощности Вам совсем ни к чему...Лучше взять либо вайлант либо будерус на 24 кВт...с соответствующей автоматикой для управления теплыми полами.
  2. osainc
    osainc
    osainc
    Вайлантов вообще не видел в магазинах. Консультант сказал, что привезти могут все, только вот с запчастями и сервисом могут быть потом проблемы.
    Автоматику посчитали baxi-вскую. Будерус 074 могут привезти дешевле, чем бакси, но пугают опять же отсутствием сервиса (возить стали только после присоединения к России Крыма), да и вроде их в Турции производят...
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Идете на сайт производителя и ищите наличие сервисцентров в Вашем регионе...в магазинах ещё не то наговорить могут...74-й будерус брать в Вашем случае смысла нет..только 54-й...у него EMS автоматика есть...ну и конечно экономнее конденсатник ...GB172 например
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Про более дорогое обслуживание конденсационника не забудьте товарищу еще сказать, а также необходимость слива недетского количества конденсата куда-то. Чем будерус для тп то лучше? У бакси то как раз режим работы для втп имеется
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С какого перепугу?..жадность сервисника обуяла?...или там работы больше?...ааа..ну да..надо ж газоанализатор достать и поводить им с умным видом...у нас одинаково стоит...что конденсатник что обычный...
    ага...щаззз..с 24кВт-ми и недетское количество конденсата...хватит страшилки рассказывать.
    автоматикой она лучше..которая позволит дать в ТП нужную температуру и перекрыть радиаторы...сама...без вмешательства человека...и сама включит радиаторы когда надо...как это будет делать бакси?..расскажите?
  6. Дирор
    Дирор
    Дирор
    Два дня читал на мои вопросы не ответил
    1какой бюджетный газовый одноконтурный напольный атмосферник выбрать для работы не требующей особой настройки пожилым чловеком - пенсионером?
    Подскажите пожалуйста.
    Вводные: 1. И главное дом Тещи!
    Сельская местность в 120 км от города Уфы (башкирия)
    Дом 180 кв. м. Арболит 35 см котельная в цокольном этаже места достаточно 20 квм дымоходы сделаем проект в перспективе, первый этаж 100 квм радиаторы, второй 60 квм радиаторы высота 2,7 м
    Переживание чтобы по телефону инструкций не давать по обслуживанию и не лететь туда если, что полетит.
  7. osainc
    osainc
    osainc
    В том-то и все дело, местные спецы с будерусами только 2-контурниками общались, про автоматику так прямо и говорят: незнаем какая есть и что может. В Симферополе возможно пограмотнее, но это за 240 км.
    Если будерус, то какой модели и какую автоматику?
  8. Дирор
    Дирор
    Дирор
    Я думаю в сторону нашей сборки с чугунным теплообменником на 24-28 кВт (на сервис в сельской местности не рассчитываю)
    2-ой вопрос есть ли у них возможность использования терморегулятора из комнаты?
    А впоследствиипогодозависимой автоматики?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Logamax U052/U054 + RC300+MM100 либо вайлант и калорматик 630
  10. deni77
    deni77
    deni77
    Что скажете про Медведь 40 РLO+ бойлер?
    Дом 230м ТП около 100м + радиаторы 20шт 3 сан узла. Дом из газосиликата 40см, утеплять не планирую.
    В будующим возможна теплотрасса 40-50 метров для бани или тёплой беседки.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    в гостях у сказки) вы владеете конденсационным котлом или сервисом котлов занимаетесь? или это всё винегрет интернет-изучения?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    именно так..именно этим и занимаюсь...
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    и сколько стоит у вас ТО ВДГО?
    ну как же бакси луна3 комфорт отлично же всё модулирует в зависимости от температуры, а можно вообще без НСУ обойтись для ВТП
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нижний предел мощности у неё выше, чем у того же Дуо-Тек. И отсутствуют штатные решения для управления комбинированными СО, и с радиаторами и с ТП. А если посмотреть запросы в этой даже теме, то сейчас моднейшее поветрие - один этаж греть исключительно ТП, а на другой - зачем-то радиаторы. Что (при условии применения верных технических решений) автоматически ведёт к настолько значительному удорожанию котельной, что стоимость собственно котла становится уже неопределяющей.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    абсолютно с вами согласен. Никогда не понимал этой тенденции - 1-й этаж ВТП, второй - радиаторы. Чем это обусловлено - не понимаю. В чём преимущества? - тоже. Планирую оба этажа ВТП, а радиаторы (на оба этажа) только если не хватит мощностей полов, т. к. люблю воздух потеплее +24
    Насчёт удорожания понятно, но не настолько же...удоражается котельная на 1 НСУ для полов.
    А не получится штатно регулировать котлом только РО? а ВТП установить на постоянную температуру?
