Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У Бакси не получится...штатно в котле только один контур в котором он поддерживает заданную температуру...а ТП и радиаторы это контура с немного разным температурным режимом. У нас 7,5.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Последствия увлечения УШП:aga: А на втором этаже УШП у них не получается:) Вот и извращаются.
    Опять же, если всё делать правильно, то добавляется гидроразделитель ("гидрострелка") и две (как минимум) насосных группы - ТП и радиаторы. И в идеале - обе со смесителем.
    Тогда ВТП будут по "остаточному принципу" - тёплыми они будут только тогда, когда есть хоть какой-то запрос на тепло. Дом нагрет - котёл выключен - полы остывают - "Что за систему вы мне собрали?!? У меня маленькие дети по холодному полу ползать вынуждены!"
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Элементарно. Тот кто строит, сходу ответит. На втором этаже спальни. Под теплый пол лучше плитка. В спальне плитку редко кто хочет видеть. Покупать специальную паркетную доску под ТП (6000 за квадрат!) или ламинат, который будет газить, мало кто захочет. Вот и вынуждены ставить радиаторы.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    так вынуждены, или не хотят?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я вас понял, к чему вы клоните. Безусловно дороже. Но это немного некорректно так сравнивать. Вы уже сравниваете цену одной и двух (комбинированной) СО. Если далее по сообщению в чём-то не прав, буду признателен за замечания.
    У меня дом 213 м2, 2 этажа. Тепопотери дома 65 Вт/м2 (при -30 на улице), 50 Вт/м2 (при - 15). 10 петель ВТП на первом этаже и 8 петель на втором. Радиаторы пока не ставлю, только кину под них трубы (лучевая система, кое-где - двухтрубная). В системе насос РО, насос ВТП и насос бойлера (150-200 л).
    Гидрострелка я считаю в моём случае - вещь спорная, не жизненно необходимая и далеко не всем нужная. Вместо неё ставим на магистраль до коллекторов ВТП 26 (макс 32), до коллекторов радиаторов 20 (макс 26). На радиаторы - смеситель тоже считаю баловством, мне видится проще котёл, который регулирует модуляцию пламени (соответственно и мощность радиаторов) в зависимости от температуры воздуха в помещении. Поэтому остаётся у меня один смеситель (или например трёхходовой кран типо эсбе) для ВТП 2-х этажей.
    @oleg21au6, а в будерус можно? ну и цены...тогда понятно почему одинаково :) все котлы как конденсационники)
    Вот какие мои мысли:
    Насчёт режима котла это понятно. Ставим котёл на обычный режим для радиаторов - высокотемпературный. Ставим трехходовой на подачу к полам с термодатчиком на обратку полов, устанавливаем постоянную температуру обратки полов +30. И всё. больше не паримся. Поверхность полов всегда +26+28.
    Если нужно - вешаем радиаторы на заранее подготовленные места.
    Разве схема не рабочая?
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Я вот строю и сходу то ответить не могу :) Под тёплый пол можно что угодно, люди даже линолеум кладут. Я хочу ламинат для тёплых полов.
    Если дом энергоэффективный (не мой случай), с утеплителем снаружи от 15 см, то можно обойтись только ВТП для всего дома и это отразится на стоимости СО всего дома существенным удешевлением, а также на её существенной простоте, что позволит самому её обслуживать, сократит возможные поломки сложных приборов и аварий. Об этом я думаю сходу ответят не те кто строится, а кто уже построился и эксплуатирует всю эту радость своими силами ;)
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Buderus71, вынуждены, поскольку не хотят видеть плитку в спальне.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл настенный же? Тогда гидрострелка необходима.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Настенный - Бакси Луна3 комфорт. Почему?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    :close: Хозяин - барин. :hndshk:
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уходим от темы же;) "Выбор котла"
    Но немножко про "обслуживание" - на это ответят не те, кто строится; не те, кто построился; не те, кто эксплуатирует, а те, у кого уже что-то поломалось:aga:
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потому что насосы - не лошади в цирке (чтоб друг за дружкой по манежу скакать) и гонять теплоноситель друг через друга для них не очень правильный режим работы. Ну и пытаться его перетащить на себя у соседей, как одеяло - тоже ещё тот аттракцион.
    Но да, "работать будет" - отчего же нет?
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    насосы не дублируют друг друга, а обратные клапана на разветвлениях магистралей "сзади" насосов не помогут?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насос в котле и остальные насосы.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Потому что я уже дважды был в Рыбинске с семинарами для проектировщиков и сервисных специалистов. Есть в Рыбинске и активно работающий партнер, на днях как раз звонил консультировался по одной котельной.
    Хороший котелок, можно и к бойлеру подключить через внешний трехходовой клапан.
    Можете назвать меня "котловым расистом", но не люблю я азиатские котелки, всегда предпочитал работать с котлами европейских и американских производителей.
