Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А теперь смотрим такой случай - парадный зал с большим остеклением и дверью на балкон и рядом, в коридорчике с/у с мааленьким окошечком. Оба помещения отапливаются ТП от одного-единственного смесителя. Соответственно, и температура подачи теплоносителя одинаковая. А уровень теплопотерь в этих помещениях разный! И если будете выставлять температуру, ориентируясь на комфортный тепловой режим в зале, в с/у будет жарковато. А если еще не будете этим с/у несколько дней пользоваться, то от жары испарится вода из гидрозатвора ванны или душа, и в с/у начнет вонять канализационными "ароматами". Это не страшилка, это реальные случаи из моей практики...
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Спасибо за ваше опытное мнение. Для предотвращения такой ситуации планирую раскладку труб разным шагом в разных помещениях в зависимости от их теплопотерь. Далее уже поджать вручную "жаркие" петли на постоянку.
  3. Masrub
    Masrub
    Masrub
    А что вы думает о выборе:
    ГЕПАРД 23 MOV
    Двухконтурном атмосферном на первое время, + бойлер косвенного нагрева литров на 150-160.
    Из отопления у меня только теплые полы без радиаторов. Если котел будет работать на 45 градусах. Будет ли плохо для котла?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может стать плохо проживающим в доме.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В с/у с раскладкой труб ТП часто бывают определенные сложности из-за размещения унитазов, ванных/душевых и разных труб. Да и если вдруг просчитались в расчетах, как будете исправлять шаг укладки труб ТП? Поэтому на практике чаще два других способа применяются:
    1. группенсекс - когда ставится в шкафу ТП коллектор с расходомерами и на ветки ТП в с/у выставляется рассчитанная проектировщиком степень "поджатия", которая потом корректируется опытным путем по температурным ощущениям хозяев. И корректировка эта может занять от нескольких часов до нескольких дней из-за инерционности ТП. Группенсексом способ называется из-за того, что визуально порой он выглядит в форме ползания по полу с ТП в коленно-локтевой позиции сервисника и домохозяев.
    2. дорогомилово - когда делаются разные ветки со своими смесителями на помещения с заведомо разным уровнем теплопотерь. Например, отдельно на с/у, отдельно на жилые комнаты и отдельно на плиточный пол бассейна. Система получается удобная в настройке и обслуживании, но дорогая по первоначальным затратам, отсюда и название соответствующее.
  6. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    А по выбору в модели котла не скажите?
  7. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Плохо от того что t ТП будет в районе 40? Вы это имеете ввиду? Как на сковородке будет? Я же не планирую напрямую подавать 45 градусов в теплые полы.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну из Вашего первого поста складывалось впечатление, что именно так и планируется:)
  9. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Может быть. Что уже имеется: смесительный узел комбомикс, коллектор с расходомером, насос циркуляционный ну и смонтированные ТП. Все пока только для 1го этажа. Думаю сейчас купить протерм ГЕПАРД 23 MOV, запустить газ, опробовать ТП + ГВС, ну и чуть позже купить бойлер косвенного нагрева. Смущает только то, что t подачи будет порядка 45 градусов. Что почти нижние пределы температуры теплоносителя (30 - 85)°С. Еще мне немного не понятно, как реализуется ГВС с бойлером косвенного нагрева без тэна летом, когда отопление отключено. Или просто перекрываем ТП и все?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы потом собираетесь менять котёл на одноконтурный?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Он двухконтурный, т. е. с бойлером косвенного нагрева он не будет работать... :no:
    Вы и в оттепели, и в межсезонье будете в ТП 45 градусов загонять? Жарковато будет, однако...
    Если уж хотите попробовать эконом-вариант с двухконтурным котлом и ТП без смесителя, то тогда предпочтительнее вот такой котел, его можно запрограммировать в режим работы в диапазоне от 35 до 50 градусов. А у Гепарда минимальная подача 38 градусов. Вроде бы небольшая разница, но 36,6 как раз посередине между 35 и 38. ;)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С учетом того, что в бане в "небанные" дни будете поддерживать температуру где-то на уровне 15-16 градусов, а в банные дни баня протопится от печки, то такой мощности котла более чем достаточно.
    Из термоновских моделей подойдет вот такой котел, по Бакси или Бош-Будерусу лучше у Mijjganа проконсультируйтесь.
  13. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Нет не планирую
    Я почему то думал что двухконтурный тоже можно подружить с бойлером косвенного нагрева, получается что нет? Мой бюджет на котел до 45 т. Хочу систему с бойлером косвенного нагрева, т. к. на себе знаю что такое использование двухконтурного котла для ГВС. Чем смущает thermona, тем что я не укладываюсь в бюджет + думаю что будет проблема с запчастями. По этому что то среднее это протерм.
    Что касается межсезонья, никогда не пользовался ТП по этому не могу вам ничего сказать :)
    "Если уж хотите попробовать эконом-вариант с двухконтурным котлом и ТП без смесителя"
    Если смеситель это узел подмеса, то он уже есть, а точнее: "TIM Смесительный узел теплого пола Сombi Mix"
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В такой бюджет одноконтурный + БКН точно не влезут, хоть Термона, хоть Протерм, только если нонейм китаец с фольгированным теплообменником. Единственный, на мой взгляд, вариант - взять двухконтурную Термону на 28 кВт и потом, когда за пару лет "накопите жирка" на БКН и сопутствующие расходы, переделать обвязку котла на БКН, подключить его к котлу через внешний трехходовой клапан и перепрограммировать автоматику котла на одноконтурный вариант.
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Нет, вы меня немного не поняли, только на котел до 45. Это реальнее?
    Из средних ценовых категорий выбираю из протерма.
