Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Добрый день.
    Почитал по диагонали тему, не смог найти ответ на свой вопрос.
    На сколько существенна и есть ли вообще разница по расходу газа и теплопотерь в целом, в доме с дымоходным и бездымоходным котлом, одинаковой мощности (например 10Квт) и КПД 90-92% ?
    И можно ли хоть в расчетах увидеть наличие/отсутствие разницы ?
    Просьба ткнуть в ссылку, или в материалы для прочтения, для просветления по данному вопросу.
    Спасибо.
  2. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Protherm Пантера 25 КОО посмотрел получается мой Вариант!
  3. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Доброго времени, до конца моей стройки еще крыша, внутренняя отделка и другие прелести. Но по совету соседей договор на подключение газа решил оформлять сейчас и сразу же "влетел" в необходимость определиться с котлом и иным газовым оборудованием. Так как если мое потребление укладывается в 5 кубов/час то цена вопроса одна, а если я превышаю расход, то сумма вырастает практически вдвое. Если честно, совсем еще не задумывался об этом этапе, и теперь начитавшись информации в авральном режиме, наварил такую кашу в голове, что жуть.
    Если посоветуете, что-то дельное буду очень благодарен.
    Мои условия следующие:
    Село (райцентр) в Самарской области - перебои с электропитанием происходят редко, за три года проживания отключения на время свыше 3-5 часов были из-за аварий всего дважды и те из-за капризов природы (ураган и ледяной дождь).
    Дом газоблок два этажа - общей площадью 120 кв. м.
    Предполагаемое отопление газ.
    Из желаний: теплый пол, двухконтурный котел, желательно настенный, с коаксиальным дымоходом, край цены за котел 40-50 т. р., в сторону какой фирмы или даже модели котла всматриваться? :) И какие варианты обезопасить себя от длительного отключения света?
    з. ы. газовики посоветовали котлы Navien, тесть в восторге от Bosch:faq:
  4. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @AlexandrBur, да полюбому уложитесь в 5 кубов. Навьен посоветовали из - за наличия запчастей и их малой стоимости.
  5. aleksei_maddog
    aleksei_maddog
    aleksei_maddog
    Нужна помощь в выборе котла газового.
    Имеется дом в 2 этажа, общей площадью 140 кв. м.
    На первом этаже планируется теплый пол.
    Есть отдельное помещение под котельных.
    Стоимость котла от 30 000 до 60 000 руб
  6. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Друзья, подскажите пожалуйста, если в СО с ЕЦ которая сделана из трубы 50 при замене старого котла (с выходами естественно под 50) поставить котёл с выходом на 40, как это отразиться на работе СО ? Упадёт КПД ? Она дольше будет запускаться при первом запуске ? Нужно ли в такой ситуации обязательно ставить насос?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну вопрос больше касается данного раздела: https://www.forumhouse.ru/forums/644/
    В принципе, если написано в паспорте котла, что он может работать в системах с естественной циркуляцией, то скорее всего он будет нормально работать у Вас (Если конечно старая система нормально работала), ведь по сути переход 40 ->50 только улучшает условия эксплуатации
  8. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Эт почему?
  9. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Старая система работает супер, как часы. Котёл по мощности такой же как и старый 18 кВт (старый 17,5). Меня смущает то, что выход из котла на 40 а вся система на 50. Я не большой знаток СО, но мне всегда казалось, что заужение диаметра труб ухудшает работу СО и если происходит заужение, то необходимо ставить насос (что не желательно).
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    где Вы увидели "заужение диаметра труб"? Вы же саму СО не переделываете?
  11. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане. Выбор встал по котлу Протерм напольник 1 контур 20 квт + бойлер. Вопрос - что туда входит и чем его обвязать?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    конкретная марка какая? Или хотя бы каким зверем обозван? :) "Медведь" это одно, а "Волк" - совсем другое:)
  13. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Я дико извиняюсь, конечно же не заужение а расширение. Спасибо за поправку.
    Конечно, системе переделыватся не будет, к котлу так и останутся трубы на 50 и чере сгон уйду на 40 резьбу котла.
  14. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Они лучше/хуже? Просто думаю, что Жуковский можно поставить без переделки вытяжки и подводки.
    Ну и опять же остался без ответа вопрос, какая модель, какой мощности?
    Мощность остается в пределах согласованной. Интересует именно сам факт замены одноконтурного на двухконтурный.
  15. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    @Mijjgan, Мне предложили Бакси и Аристон, потом в разговоре -(требования - 18- 25 квт, одноконтурный с увязкой на бойлер 100 - 120 литров + 20 батарей чугун 4х трубное ребро - 3 отапливаемых уровня + тп 1 контур) сказали подойдет напольный протерм 20.
    PS горелка без язычка пламени
