Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Barneo
    Barneo
    Barneo
    Барнаул
    Спасибо! На первый взгляд то что надо. Что использовали для удаленного управления котлом?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  3. Barneo
    Barneo
    Barneo
    Барнаул
    прошу прощения за незнание - Zont посмотрел - очень крутая штука, а ОТ - что это?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    20-киловатный чугунятник экономичен только в сравнении с "самоваром"... :no:
  6. Bormer
    Bormer
    Bormer
    Помогите определиться с выбором газового котла (предполагается газгольдер).
    Их такое множество моделей и производителей, что не знаю и с чего начать. Закрытая камера, открытая, хз в чем отличия ... турбо не турбо и т. д.
    Посоветуйте пжта конкретную модель котла, чтоб надежный и чтобы не переплачивать. И самое главное - КАКАЯ МОЩНОСТЬ КОТЛА НУЖНА? Площадь отопливаемых помещений 108 кв. Дом 1 этаж, каркасный, утепление обычное минватой (200мм). Отопление предполагается обычными радиаторами отопления (воздушное). Круглогодичное проживание, московская область. Теплопотери и прочее не рассчитывал и не знаю как (на мой взгляд мне 24 кВт должно хватить за глаза.
    Смотрю на сайте компании, где планирую заказывать газгольдер, они продают и устанавливают котлы двух марок - Висман (цена от 53800руб.) и Будерус (цена от 40т. руб.). Как они по отзывам?
    Заранее спасибо
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Bormer, что с потреблением горячей воды? Джакузи, 3 ванны, 5 душевых?
  8. Bormer
    Bormer
    Bormer
    @Ayrat, обычная ванна (или угловая может быть) и умывальник, мойка на кухне и посудомоечная машина. Всё, вроде ничего не забыл)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Bormer, тогда и в пределах 20 кВт хватит мощности котла. Котел или обычный газовый настенный одноконтурный с бойлером на 125 или 160 литров, или конденсационный.
  10. Bormer
    Bormer
    Bormer
    А можно конкретную модель?
  11. Bormer
    Bormer
    Bormer
    А бойлер отдельно вы имеете ввиду электрический? А почему не двухконтурный котел? Так разве не проще и дешевле? Простите, мои вопросы наверное наивны, но я гуманитарий пока совсем не в теме
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мыться долго любите? (Вопрос не требующий технического образования если что)
  13. momus
    momus
    momus
    Калининград
    Доброго всем дня!
    Товарищи, прошу помочь в затруднении и откликнуться советом. Строю дом для постоянного проживания, дошел до стадии устройства отопления и водоснабжения. Магистральный газ есть. Уже пару недель читаю форум и интернет, а вопросов все больше.
    Про дом:
    Калининград, 250 м2, керамический блок 250 мм утеплен 100 мм минваты, тройные стеклопакеты. Планируем жить пока вчетвером, но дальше возможно прибавление. По водоразбору - в цоколе душ бани + маленький с/у помыть руки из гаража, на 1м этаже с/у с душем, на 2м с/у с ванной. Есть отдельное помещение, где планирую установить котел. Прикладываю корявую схему расположения радиаторов и ТП.
    Помогите с ответами, пожалуйста:
    1. Принципиально, настенный котел с бойлером косвенного нагрева или напольный со встроенным? Больше склоняюсь ко второму варианту для экономии места, да и монтаж проще. Есть ли смысл заморачиваться с каскадными схемами? Так же был совет поставить котел и отдельно газовый бойлер (колонку).
    2. Мощность котла в каждом случае из п. 1
    3. Объем бойлера
    4. Как лучше устроить отопление помещений с вопросами?
    Скорее всего, буду задавать дополнительные вопросы, если получу ответы на эти.
    Заранее всем благодарен!
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. Настенный с бойлером косвенного нагрева. С чего Вы решили, что напольный со встроенным бойлером компактнее настенного? :faq:
    2. Для Калининграда и 28 кВт хватит.
    3. 200 или 250 литров, раз возможно появление малыша...
    Из термоновской линейки подойдет THERM 28 TLXZ.A
  15. Bormer
    Bormer
    Bormer
    Я нет, но супруга очень даже)
