Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда, ради мира в семье, берите одноконтурный котёл с подключаемым к нему бойлером косвенного нагрева.
  2. Bormer
    Bormer
    Bormer
    @Mijjgan, спасибо большое за совет! А не посоветуете конкретную модель? И все же хочу понять, бойлер имеется ввиду совсем отдельный электрический или как часть котла?
    Простите, понимаю, что задаю глупые вопросы, но не один час курил эту тему и народ обсуждает конкретные котлы и схемы отопления. А мне бы просто понять, в какую сторону смотреть.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Как "бочка", связанная с котлом трубами и проводочком. Например вот как эта "сладкая парочка".
  4. Bormer
    Bormer
    Bormer
    А чем это отличается тогда от двухконтурного котла?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В двухконтурном приготовление воды внутри котла происходит, в одноконтурном - в отдельно докупаемой "бочке". Этого для базового понимания думаю будет достаточно.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бойлер - бочка со змеевиком, по которому насос котла гоняет теплоноситель. По конкретным моделям можно долго ломать копья. Если не ставить во главу угла стоимость котла (а с учётом затрат на газгольдер она не так и велика), то я бы порекомендовал такой "сет": Buderus Logamax U052-24, бойлер ACV Smart 160, дистанционное управление/датчик комнатной температуры RC35. Плюс датчик уличной температуры и датчик бойлера понадобится. Ну и дымоход.
  7. Bormer
    Bormer
    Bormer
    Спасибо большое за советы?)
  8. vlasova06
    vlasova06
    vlasova06
    ОЧЕНЬ ПРОШУ СОВЕТ по газовому оборудованию и его установке.
    Крым, минигостиничка, на участке 3 отдельных строения.
    1. Минигостиница 2 этажная на 10 номеров (душ в каждом номере, гости принимают душ по 2-3 раза в день), проживание летом до 26 человек, в дальнейшем планирую проводить зимнее отопление, ставить батареи + 3 кухни с горячей водой. На кухнях стоят 2 электробойлера по 200 литров каждый, которые и обеспечивали горячей водой все номера и 3 кухни.
    Подвели газ и планирую установливать газовое оборудование.
    Что посоветуете, и возвожно ли как то задействовать в нем 2 электробойлера по 200 литров ? Можно ли котел настенный компактно установить в кухне, т. к. другого места нет, форточки нет в кухне, пластиковое окно(
    2. Отдельное строение на 3 номера + 1 кухня, стоит электробойлер на 100 литров.
    3. Домик 1-но этажный, 65 м, (3 номера + 1 кухня), стоит электробойлер 80 литров.
    Планирую ставить батареи и настенный котел на кухне.
    Посоветуйте, как мне обеспечить бесперебойную подачу горячей воды, возможно ли как то задействовать мои электробойлеры и какое газовое оборудование для этого выбрать (места очень мало в кухнях). Пожалуйста посоветуйте подробно, т. к. я в этом ничего не понимаю, какие лучше настенные котлы с закрытой камерой, турбированные? Что с дымоходами? Можно ли поставить 2 котла мощных на 3 строения или надо 3 ставить? И разрешит ли горгаз установить мне 5 газовых плит и 3 котла или есть ограничения на установку?
    Заранее всем спасибо за ответы!
  9. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Скажите можно ли Protherm Пантера 25 КОО использовать первое время без БКН, как обычную газовую колонку для приготовления ГВС?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Закажите проект, это убережёт от многих ошибок. Тем более, что объект коммерческий, затраты "отобьются".
  11. momus
    momus
    momus
    Калининград
    Напольный со встроенным это два в одном, нет доп арматуры и прочих разводок, разве нет? И мне попадалась информация что напольные долговечнее, надежнее. Почему предпочтительней настенный?
    Может, есть какой-то алгоритм выбора котла? =)
    Наткнулся случайно на одном сайте на следующую информацию:
    Конденсат с газоконденсатных котлов надо отводить в канализацию, но при этом в конденсате содержится слабая кислота и ее нельзя выводить в септик, иначе бактерии погибнут, кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    мне вот тоже бак в баке советуют из-за надёжности, смотрел ACV, но линейка Smart шибко дорогая, Comfort в 2 раза дешевле, намного хуже?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет выхода отдельного под рециркуляцию, но это преодолимо. И возможно ТЭНа нет (что вообще на мой взгляд некритично) Качество не хуже.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это такой полу-остров, а еще 5 российских населенных пунктов, раскиданных от Брянщины до Тихого океана. Вы с полу-острова будете, или с какого-то из этих 5 населенных пунктов? Если все-таки с полу-острова, то с какого города или района?
  15. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Доброго дня. продавцы оборудования, советуют на бойлер косвенного нагрева, который будет подключен к бакси луна 3, ставить мембранный бак (и для отопления так же), мотивируя что при закрытии крана идет гидроудар и бак нужен обязательно для смягчения удара. Так ли это? бойлер будет на 160 литров, в доме будет 3 раковины и 1 душевая. вода из скважины.
    Прошу гуру помочь разобраться.
