Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Где тут вопрос про "выбор котла" извините? Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/forums/14/
    Но продавцы правы в том, что ставить надо. На котёл обязательно, на бойлер - по желанию. Потому что для бойлера обязательный элемент - предохранительный клапан, и если РБ не будет, то излишки воды (при нагреве как известно растёт давление) будут стравливаться через него в канализацию (вместе с Вашим газом, затраченным на её нагрев и электричеством, затраченным на её подачу в дом из скважины)
  2. momus
    momus
    momus
    Калининград
    Уважаемый Ayrat, найдите минутку ответить, пожалуйста
  3. wladsat
    wladsat
    wladsat
    Добрый вечер всем. Нужен совет по выбору напольного газового котла. перечитал уже кучу страниц и не только здесь, поездил по магазинам, там от продаванов наслушался, короче мозг кипит, а термодатчика нет в голове:) И так имеется площадь 100кв., будут стоять 6стальных батарей + тёплый пол три контура метров по 75. Думаю с закрытой СО сделать, два насоса один в смесителе на ТП и один возле котла на обраткею Брать думаю 15-16квт. Остановился на следующих (только одноконтурные, колонка висит):
    1. Протерм Волк-16 -смущает давление ОС в 1атм и можно ли вообще ставить к нему насос?
    2. Данко-15 (сталь) и данко-16 (чугун) не знаю как они реально в работе?
    3. Также советуют Житомер-3 Атем-15 ?
    4. Из термотехник прелагают Аляска-16 и Тайга-16- совсем мало информации, как они?
    5. Ну и на Baxi Slim-1.150i смотрю, по цене кусается правда, но и нет у нас с такой мощностью, только выше.
    Что можете посоветовать спецы? Спасибо.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @wladsat, ну и зачем вам напольник на такую мощность?
  5. wladsat
    wladsat
    wladsat
    Чтоб не иметь головной боли с горгазом, старый снял и на его место установил новый, да и место установки не позволяет подвесить, если только снимать колонку?, чего я делать не хочу. Так как вода у нас очень жёсткая и образуется много накипи в колонке, двухконтурный не покатит. Легче колонку махнуть (сейчас Нева с медным теплообменником 5лет пока нормально, пьезо)
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :aga:
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для этого новый должен быть той же марки как и старый, как мне кажется. Или хотя бы выглядеть как брат-близнец.
  8. wladsat
    wladsat
    wladsat
    Той марки уже не производят, главное чтобы не переносить в другое место, так у нас прокатывает, ну и в бумагах потом пометочку сделать, ну и без изменения проекта подводки газа получается.
    Ну а по теме всё-же, что скажите, по выбору? А то что-то отдалились. :)
  9. Stolzakazof
    Stolzakazof
    Stolzakazof
    Добрый вечер.
    Весной собираюсь устанавливать Газгольдер. Хотелось-бы понять какой котел брать и какую обвязку к нему.
    Дом деревянный брусовый 150х150 + утеплитель + сайдинг
    2 этажа 65+66 м2 отопление только радиаторы (приблизительно 12 шт.)
    Проживание с мая по сентябрь (но хотелось-бы иметь возможность приехать и осенью и ранней весной, т. е. дистанционно запустить, или поддерживать на минимуме).
    что оптимальнее (т.е. качественно и надежно) работает при таких условиях.
    горячая вода нужна только на кухне, но там под мойкой водонагреватель установлю наверное.
    Душ в отдельном блоке пока, и в доме не планируется.
    С уважением.
    Максим
  10. vlasova06
    vlasova06
    vlasova06
    Полуостров Крым. Одни советуют в гостиницу на 10 номеров - поставить настенный 1 контурный Беррету на 28 турбированный и бойлер косвенного нагрева Горение на 200 литров, а другие советуют Котел Гепард 23MOV — двухконтурный, отапливает и подогревает воду. Имеет высокий КПД — до 93,2%. Производительность — до 11 л горячей воды в минуту + бойлер косвенного нагрева. Помогите разобраться мне нужен 1 контурный или 2-х контурный для отопления и нагрева большого количества воды в летний период?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vlasova06, Один котел будет на 10 номеров?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @vlasova06, - Вы подходите к вопросу не с той стороны. Сначала нужно сделать рассчёт максимального водопотребления для каждого корпуса и исходя из этого подбирать оборудование.
    В качестве примера, из Ваших слов:
    Следовательно, если во всех 10 номерах постояльцы решат принять душ, то каждому достанется по 1 литру горячей (причём 45 градусов) воды в минуту. Нормальный расход для душа - 10-12 литров в минуту. Представляете, какие отзывы будут о Вашей гостинице? Лучше уж тогда и не начинать бизнес.
  13. Jon11
    Jon11
    Jon11
    Республика Коми
    Может немного ясности еще чуть внесу, у меня ТТ варнос 18 к стоит и электрика на 7,5 квт. в принципе если в морозы этими котлами температуру около 55-60 С держу то дома тепло около 22-24 С внизу а наверху на 2 гр. больше. По мощности котла я думаю мой ТТ выдает дай бог 14-15 кв. на максималке + 7,5 кв. итого 22,5 кв. мне хватает, по идее 25 просто для отопления газом должно перкрыть все потребности, а если 30 кв. то с запасом еще. теперь осталось подобрать котел. Интересует только один вопрос стоит импорт Протерм медведь брать или наш взять с автоматикой, с учетом плохого обеспечения с запчастюльками в нашем районе?
  14. momus
    momus
    momus
    Калининград
    Добрый день! Затрудняясь с выбором котла и БКН, сделал такую табличку, возможно, кому-то пригодится. Всю информацию старался брать на сайте производителя. Теперь пытаюсь определиться с нужной мне комбинацией котел-бойлер, мои ТТХ:
    Калининград, 250 м2, керамический блок 250 мм утеплен 100 мм минваты, тройные стеклопакеты. Планируем жить пока вчетвером, но дальше возможно прибавление. По водоразбору - в цоколе душ бани + маленький с/у помыть руки из гаража, на 1м этаже с/у с душем, на 2м с/у с ванной. Есть отдельное помещение с дымоходом, где планирую установить котел.
    Пока выбор падает на:
    1. Buderus Logano G234 WS 38 кВт
    2. Baxi SLIM 1.400 iN 40 кВт
    3. Vaillant atmoVIT exclusiv VK 424/8 E 42,4 кВт
    4. VIESSMAN Vitogas 100-F 35 кВт
    5. Vaillant VKK INT 366/4 37,5 кВт - единственный конденсационный (насколько я читал, есть проблемы с отводом конденсата в септик).
    Более подробная информация в табличке.
    Теперь стандартные вопросы, будет ли достаточной их мощность для моего дома? какой из них лучше/надежнее или обратить внимание на другие модели или производителей? Какой из БКН выбрать?
    Стоимость, конечно, играет роль.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Самый первый пункт из таблички хорош:) И кстати, уж во всех конденсатниках тип камеры сгорания на "закрытая" поменяйте.
