Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Не, интегрированный не хочу. Лучше уж тогда косвенный поставить отдельный. Тем более что вода по качеству не айс. Засрется теплообменник, буду потом котел менять. Котел пусть работает на чистом теплоносителе, а ГВС отдельно пусть будет.
  2. Strig69
    Strig69
    Strig69
    Свердловская область п. Свободный
    Какой котёл выбрать?
    28кВт
    Настенный, закрытая камера, ГВС.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    цену надо учитывать не только самого бойлера но и стоимость его обвязки - насос, краны, термодатчик, сервопривод и прочее. Ну и затраты на газ поболе будут + электричество немного (насос). На мой взгляд для вас хватит 100 л или менее, 150 максмум думаю, хотя это уже лишнее
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Прочитайте два листа этой темы. Если из Бакси, берите LUNA-3 Comfort 310Fi (либо LUNA-3 280Fi или LUNA-3 310Fi у этих двух нет выносной панели, но ее можно будет докупить, плюс мощность у первого 28 кВт, а у второго 31 кВт).
    Либо Нуволу, но там бойлер встроенный, не всех устраивает и стоит дороже.
  5. vlasova06
    vlasova06
    vlasova06
    Добрый день. Извините за вопросы полного "чайника" в данной теме, т. к. женщине очень сложно разобраться в этом вопросе. Для себя я поняла, что мне на 10 гостевых номеров надо 2 котла, одного будет мало, правильно? Посоветуйте, какие они должны быть двухконтурные или одноконтурные? И еще, т..к. я не сильна в подсчете рассчёта максимального водопотребления, но мне хватало гор. воды при использовании 2-х электрокотлов по 200 литров, а когда я сейчас поставлю бак косвенного нагрева на 200литров, который обеспечит 5 номеров и еще будет поступать гор. вода из 2 котлов на 5 номеров, должно же хватить горячей воды на 10 номеров. Или я не права?
  6. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Радомир999, @Baxi Ural,
    Тогда подскажите еще вот по каким моментам:
    1) В Нуволе есть такаой пункт - постциркуляция насоса. Это что, рециркуляция ГВС?
    2) На сколько ремонтопригоден бойлер Нуволы? Вопрос не праздный. Качество воды паршивое, на чайнике постоянно накипь. Поставлю конечно солевой фильтр веред контуром ГВС, но шансы забить теплообменник велики. Интересно, на сколько реально произвести замену теплообменников и бойлера?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если котел с бойлером соединен с использованием трехходового клапана (что практически у всех настенных котлов и у некоторой части напольных - Термона, Протерм...), то дополнительного насоса на бойлер не требуется - работает "штатный" насос.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Какая отапливаемая площадь гостинницы? Если не более 300м/кв, то справится и один одноконтурный котел на 35 квт. А бойлер взять то же один на 500л. Не беда, что его мощность 65 квт, просто будет нагреватся подольше, при вашем климате не критично.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А чем влияет на этот факт трёхходовой котла? не очень понимаю. Без трёхходового котловой насос уже в бойлер не качает?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, так. Только вот объем встроенного БКН обычно не более 90 литров.
    Ну а мне попадалась информация, что древние люди считали, что Земля плоская и стоит на спинах 3 слонов или китов.
    Я сам, кстати, лет до пяти полагал, что Земля плоская :aga:
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если сделаете низкотемпературную систему отопления в доме (добавив раза в два больше радиаторов) можно и конденсационный котел попробовать (если 1 - есть финансы, 2 - есть адекватный сервис в вашем регионе).
    А так подойдет обычный одноконтурный настенный котел мощностью в пределах 14-20 кВт.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Самое интересное, что обычный настенный котел с медным теплообменником также прекрасно обходится без линий подмеса и прочих защит от "термошока" и при этом стоит заметно дешевле чугунятника Logano. ;)
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    оптимально на 100 или 125 литров.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Трехходовик направляет работу котлового насоса или на отопление, или на нагрев бойлера.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    честно, я предполагал, что это правило работает всегда. А бывает по другому?
