Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Можно вот такой. А если хотите потом к котлу интернет-"примочки" типа Зонта подключить, то выбирайте вот этот.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Бывает, что трехходовика нет, тогда на подогрев бойлера нужен отдельный насос.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А я думал в одноконтурном котловой насос сразу и в отопление, и в бойлер качает. Только теплоноситель разной температуры, в бойлер на максимум.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Что Вы собираетесь ремонтировать в бойлере? Если имеется в виду наружный косметический ремонт, то можете его смело красить в любой понравившийся Вам цвет.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @vlasova06, Вы где территориально находитесь - Керчь, Феодосия, ЮБК, Севастополь, Евпатория?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Как вариант можете взять двухконтурную Термону, а потом, как поднакопите финансы, докупите БКН, и знающие люди переделают обвязку котла под БКН и перепрограммируют автоматику котла на одноконтурный вариант.
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Айрат, спасибо за предложенный вариант, но это точно не мое. На сколько надежен Термона? Между Бакси и Термоной Вы сами что выберите? И почему? :|: (вдруг Вы их продаете!)
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Как минимум не хуже Бакси на мой взгляд.
    Термону однозначно! Причин много главная из них - я лучше всего знаю именно котлы этого производителя ;)
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Что в отдельно стоящем, что в интегрированном, бойлер это росто бочка, а теплообменник представляет собой трубу свитую спиралью из нержавейки. Бойлер относятся к самым устойчивым изделям к отложению солей жесткости, конечно все в разумных пределах.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    1. Постциркуляция нужная для снятия температурного напряжения с первичного теплообменника. Рециркуляция ГВС позволяет дердать в системе трубопроводов горячую воду, которая охлаждаясь будет замещаться горячей посредством работы насоса. Охлажденная вода будет поступать обратно в бойлер.
    2. Бак как бак, отдельностоящий бойлер естественно легче обслуживать. Змеевики в бойлерах ни кто не меняет (они приварены), замена бака целиком. От солей жесткости правильно использовать полифосфатные или ионообменные установки.
  11. vlasova06
    vlasova06
    vlasova06
    Пожалуйста посоветуйте надежный и не очень дорогой одноконтурный котел на 35 квт и бойлер косвенного нагрева на 200 литров.
  12. vlasova06
    vlasova06
    vlasova06
    Мне важно, чтобы вода в бойлере грелась быстро.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У бойлеров 200 л мощность обычно 28-31 квт, котел не сможет греть воду на полной мощности, производительность в проточном режиме будет ниже, чем могла бы быть. Берите хотя бы на 300л и мощностью не менее мощности котла. А по котлу, нужно сначала выяснить на какие марки есть нормальное обслуживание и запчасти, что бы в случае поломки не ждать какой нибудь копеечный датчик 2-3 недели.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    На сколько быстро? 30 кВт котел будет греть 200л (от 5° до 60°С) ~ 25минут, 24 кВт на 7-8 минут дольше
  15. vlasova06
    vlasova06
    vlasova06
    1. Много горячей воды надо только летом, когда после моря все принимают душ по 2 раза в день. Бойлер на 300 лит. не поместится, взамен 200 литрового электробойлера, поэтому БКН и надо на 200л., но мощный. По котлам -есть обслуживание - Bosch (Бош), Baxi (Бакси), Westen (Вестен), Hermann (Херман), Viessmann (Висман), Beretta (Берета), Protherm (Протерм).
