Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Или поставить напольный
    BAXI SLIM 2.230i (90 литров)
  2. qvantro
    qvantro
    qvantro
    Такой вопрос: я правильно понимаю, что доя напольного обязателен дымоход, вариант через стену не годится? У меня в котельной только одна труба вентиляции
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет..неправильно...у Бакси есть Слимы с закрытой камерой (коаксиальный дымоход) опознать их можно по буковке F в обозначении..например SLIM 2.300 Fi
  4. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Может кто подскажет разницу luna-3 comfort 1.240 fi и eco four 1.24 f...
    Если кто знает, раскройте тему...
    68м2 т. п. +68м2 радиаторы + косвенник 150л. Что предпочтительней и по какой причине?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Платы управления разные, отсюда все остальные различия. (Не говорю о различии материалов, зачем это потребителю?)Из огромного плюса Луны - панель управления может быть использована как датчик комнатной температуры и более чёткий отклик кнопок на нажатие.
  6. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    про это писали очень много раз:
    - разные платы
    - разные теплообменники
    гидравлика одинаковая
    предпочтительнее луна т. к. панель с протоколом т. к. теплообменник больше, толще, с турбулизаторами - это первичный. Вторичный с большим числом пластин.
    Короче "Экофор" скучный бюджетный котёл, Луна котёл премиум класса. Но Луна сейчас дороже Вайланта :faq:.
  7. zhelez
    zhelez
    zhelez
    Добрый день! Имею 2-х этажный дом 185 м2 в Нарофоминске МО, дом утеплен хорошо, есть 2 с/у один с душ кабиной, во втором планируется ванна и раковина на кухне. Помогите с выбором котла, склоняюсь к одноконтурному с БКН. Дом используется как дача, можно-ли применить в качестве теплоносителя воду? Газ-магистральный.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нужно! берите настенник на 24-28кВт и БКН на 120-160 литров. как пример Buderus Logamax U072-24 и бойлерок к нему на 100-120 литров...хоть родной будерусовский, хоть ACV
  9. zhelez
    zhelez
    zhelez
    тогда наверно надо ставить GSM оповещение в случае аварии? Мне "местные" рекомендуют Бакси, обещают, что не будет проблем в случае поломки, т. к. они официалы по ним и берут напрямую.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если не планируете постоянное проживание конечно надо. Если местные советуют и гарантируют то лучше их и послушать...если бакси то луна...можно ещё нуволу взять там бойлер внутри.
  11. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Хотел купить такой котел Viessmann Vitopend 100-W WH1D262 24.8 кВт, но так, как проводим газ по субсидии, то мощность котла ограничена 24 кВт, и ни "копейки" больше. Что то есть похожее у Виссманна? Или у других марок? Но Вроде, как "запали" на Виссманн.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    WH1D268 но он с открытой камерой...Есть у будеруса на 24кВт. ..и у вайланта...странно что газовщики смотрят на такое мизерное превышение...
  13. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Газовики не смотрят, а по постановлению Правительства Ленинградской области № 282 от 30.08.13, мощность не больше 24 кВт и все тут)
  14. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Кстати открытая камера, это что значит?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет вентилятора...дымоход придется делать через крышу вверх а не через боковую стенку (коаксиал)
