Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Тогда что взять будерус или вайлант?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зависит от развитости сервиса производителя в Вашем регионе, Вашего кошелька и Вашего эстетического восприятия их внешнего вида..;)
  3. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Сервис не развит вообще. кошелек до 50.000 руб промолчит) внешний вид котла значения не имеет. Хотим взять с соседями одинаковые котлы, чтобы всем "табором" потом вызывать спецов.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Buderus Logamax U072-24K - это ести двухконтурный ...и без буковки К если одноконтурный...если вода не централизованная или больше 2-х точек водоразбора, то лучше брать одноконтурный с бойлером косвенного нагрева на 100-120 литров
  5. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Добрый день уважаемые!
    Во-первых спасибо всем кто отвечает и советует, особенно профессионалам.
    Во-вторых очень нужен совет по выбору котла. Планируется дом 300 кв. м, потолки 3, первый этаж теплый пол, по второму в раздумьях, так как там детские — хочется дерево на пол (не ламинат) — нельзя дерево с ТП (можно, но дорого), возможно, там будут радиаторы, санузла 3, но один маленький гостевой. Засада только одна — очень много стекла, так как дом современный фахверк. Утепление 280мм всего хорошего, что скажет бригадир :) + вентиляция. Бассейнов и прочих излишеств нет.
    Долгое курение форума привело к мысли, что нужен конденсационный котел, не смотря на его дороговизну. Склоняюсь к Viessman Vitopend.
    Собственно вопросы:
    1) Чем для обычного потребителя отличаются Vitopend 100 от 200? Если на пальцах.
    2) Велика ли разница для обычного потребителя между Vitotronic 100 и 200? Я так понимаю, что разница исключительно в удобстве и некоторых фишках. По контролеру ТП Devi в квартире знаю, что удобство и вообще возможность программирования — это благо.
    3) Какой тип (закрытый или открытый) выбирать, если дом планируется с нуля и можно предусмотреть любой дымоход?
    4) Могу ли я без всяких знаний посчитать теплопотери и необходимое кол-во квт для этого дома или необходима помощь профессионала?
    5) Можно ли ставить вентиляционную установку в одну бойлерную с газовым оборудованием?
    Заранее спасибо огромное!
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Вот Вы и уточните сколько будет стоить вызов офиц. сервиса по Висман, Вайлант, Будерус.
    Ближайший к Вам толковый сервис знаю только в Кировске, если надо - контакты в личку скину.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Кто это Вам такое рассказал? Вас пидманули.
    В идеале - одноконтурный котел мощностью около 15 кВт со встроенным бойлером литров на 40-60. Возможный вариант.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Одноконтурный настенный турбированный (желательно) котел мощностью 28-30 кВт с бойлером емкостью литров 160...
  9. Feleppok
    Feleppok
    Feleppok
    Ногинск
    Опять затык, прошу помощи. Котел выбран протерм медведь пло 30, Хочу БКН протемр b300s - читаю что установка с котлами мощностью от 100 кв - то есть к моему 30 он не подходит? пожалуйста подскажите. В магазине где выбирала консультант говорит что все будет Ок - ну чуть подольше будет греться. Какова реальная картина?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Какой регион?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Правильно мыслите - одноконтурный + БКН.
    На мой взгляд для Вашего дома подойдет вот такой "холодильник" со встроенным 100-литровым БКН.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Двухконтурный котел со всеми вытекающими "прелестями" его эксплуатации на жесткой и железистой подмосковной воде...
    Наверное недавние грозы сделали свое дело...
    Замена китайского "шила" на российско-турецкое "мыло"? Принципиальная схема этих котлов идентичная - двухконтурники с пластинчатым теплообменником ГВС. Так что периодические промывки и замены этого самого пластинчатого теплообменника ГВС неизбежны и при установке Будеруса...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Примерно 35-40 минут будет прогревать такой котелок такой бойлер с 10 до 60 градусов.
  14. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Сравниваю котлы с атмосферными и турбированными горелками. Обратил внимание на разницу в графе "Электрическая мощность". Для популярных тут валиантов не нашел данных, но на примере котлов baxi разница составляет 50-70Вт. Если тупо начать умножать, то получим
    50Вт х 24часа х 365дней х 4.01руб/кВт.Ч = 1756руб
    Как бы хочется спросить, а зачем тратить эти лишние деньги?
    Я еще как-то могу понять смысл использования котла с закрытой горелкой в случае если это конденсационный котел. Друзья мои пользуются таким. За год на отопление и горячую воду уходит примерно 7000 кубов газа. Допустим, что с обычным котлом с атмосферной горелкой они бы сжигали на ~15% больше, то есть дополнительно 1000 кубов. Считаем:
    1000м^3 х 5.037руб = 5037руб
    И то экономию нужно считать с учетом разницы в стоимости котлов, разницы в стоимости их обслуживания и срока эксплуатации.
    Объясните где я ошибаюсь, почему котлы с закрытой горелкой пользуются такой популярностью?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ayrat, а ваши истино европейские 2-х контурные котлы не "мыло"?
    И если бы вы были внимательнее U072-24 - одноконтурный котел
