Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Elesina, берите одноконтурный U072 (без буковки K) и бойлер к нему Buderus S120
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы ошибаетесь в умножении "на 24 часа". Разница в электропотреблении за счёт наличия вентилятора, а он работает только когда горит газ. А это уж никак не 24 часа в сутки как правило. От 2 до 12 скорее. Так что скорее 300 рублей переплата в год будет. Стоимость правильно сделанного дымохода для а мосферного котла намного больше.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А я разве их предлагал в качестве "разумной альтернативы"? :ogo:
    Речь шла о бессмысленности замены двухконтурного котла на аналогичный по своей принципиальной конструкции в условиях жесткой и железистой водопроводной воды.
    Претензии предъявляйте не мне, а кому-то из своих московских коллег, выпустивших вот этот буклет (ссылка на буклет в правой колонке внизу). Вот цитата из оного документа:
    Мы позаботились о том, чтобы монтаж котла был максимально удобен и не занимал много времени. Положение пластинчатого теплообменника для ГВС сделано таким образом, что обслуживание возможно без снятия каких-либо блоков – достаточно открутить 1 винт! Датчик протока, ограничитель протока, фильтр грубой очистки, датчик Холла – все легко разбирается и чистится! В котлах Logamax U072 все продумано до мелочей!
    В тексте расписывается именно двухконтурный котел с пластинчатым теплообменником ГВС.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть вентиляторы мощностью и по 25-30 Ватт, например вот такой.
  5. Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, бывает ли настенные закрытые турбокотлы мощностью 24 КВт с возможностью не использовать контур для ГВС, а пока использовать его как одноконтурный для отопления только. Сейчас в воде очень много железа. В перспективе смена источника водоснабжения и ее улучшение, после чего хотелось бы использовать котел как 2 контурный. Пока планируем пользоваться имеющимся электрическим бойлером. Или наш вариант только одноконтурный котел с последующим подключением бойлера косвенного нагрева.?Навсидку олучается дороже и менее эстетично. Может, еще есть варианты для нашей ситуации? Спасибо!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да все с такой возможностью, но лучше с раздельными теплообменниками, а не битермические.
  7. Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Спасибо большое. А конкретно не подскажите хоть один вариант такой модели? В этом случае можно залить чистую воду, например, из литровых бутылок питьевую? Или что используют для радиаторов?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопрос слишком размытый. Вариант то подскажу, но какого именно бренда вас интересует?
    Ну можно конечно. Но бутылок много может понадобится. А что колодезной воды нет, или она тоже железистая ?
    Для радиаторов используют воду из под крана. Другой взять негде.
  9. Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    к сожалению, вода колодезная совсем плохая, в перспективе будет скважина или центральное ХВС, а с котлом надо определиться сейчас. А антифриз не вариант? Еще раз спасибо!
  10. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Товарищи, подскажите, как выбрать правильно мощность котла?
    Исходные данные — дом из ГБ D400 400мм, в полу 150мм ЭППС, на потолке 300 ваты, 120кв.м. отапливаемой площади. Окон 17кв.м.
    Куркулятор даёт теплопотери меньше 10кВт, если считать 50Вт/м отапливаемой площади — и вовсе 6кВт. Считал просто по внешним стенам, как если бы внутри не было перегородок. В дальнейшем планирую освоить мансарду, это ещё + 60 квадратов площади.
    Выбираю между Buderus logamax U072-18K и 12К. 18 и 12 кВт мощности соответственно. Без мансарды с запасом проходит 12, с мансардой уже лучше 18, но хорошо ли иметь такой запас, почти двухкратный на отопление одного первого этажа?
    Или я что-то считаю неправильно, не слишком ли маленькие потери даёт расчёт? В соседних темах народ на такие метры ломает копья по поводу не мало ли 24, у меня получается 12 много.
    Чего брать то? :)
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @filippoff, минимальная мощность и у 12 и у 18 одинаковая. И 18 бывает одноконтурный. Т. ч. берите U072-18
  12. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Гм, а в чём тогда смысл существования 12К модели?
    U072-18 — вы имеете в виду одноконтурный? Я хотел как раз двухконтурный, чтобы не заморачиваться с бойлером-косвенником. Да и по деньгам экономия.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для питера при -25 считают?..странно..для москвы -28 принимаем...и на инфильтрацию что то маловато ..3-х кратный воздухообмен хотяб в кухне и ванных заложен? хотя суммарный результат по теплопотерям похож на правду...теплоизоляция здания вроде нормальная. Я б исходил ещё из количества точек водоразбора по ГВС...и если их 2 (душ и ванна) то посоветовал всёж на 24кВт и бойлерок на 100-120 литров
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в существовании квартир с индивидуальным отоплением...
  15. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Не знаю как с точки зрения присутствующих на форуме профессионалов, но у меня соседи - люди простые. Залили в систему отопления незамерзайку -60С. И не пожалели, когда прошлой зимой электричество на двое суток отключили и котел встал.
