Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @oleg21au6, @Ortodox,
    Разрешите повторить свой вопрос:
    Что скажете про BOSCH WBN6000-24H, одноконтурный, закрытая камера сгорания, 24кВт.
    Где-то в теме читала, что Бош менее капризен к качеству воды.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит у Ferroli Divatop H F24 нет штатной автоматики для работы котла в режиме ТП?
    Это что за автоматика такая? И у каких настенных газовых котлов она есть?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Напольный - лучше. И для продавца, и для монтажника. Ну и в какой-то мере для потребителя - в силу конструкции прощает больше огрехов монтажа и эксплуатации.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в принципе подход правильный, но не совсем рациональный. В понятие дорогой котёл сегодня вкладывается не столько его надёжность и долговечность, сколько брендовость. Бренды типа Вайлант (1874 г.), Будерус (1731 г.) Виссман (1917 г.), почивший Юнкерс (1892 г.), закладывают в цену свою виртуальную составляющую исторической кичливости. При этом у многих брендов мидл-класса котлы не хуже чем у котлов так называемого премиум-класса, а цена уж точно лучше, лучше в смысле для покупателя.
    Да и потом многие производители котлов среднего класса имеют в своей линейке, хотя бы одну модель повышенной комфортности.
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А как котлы житомир или сиберия отечественного производства неужели наши котлы не могут делать у меня в старом доме стоит агв который ещё мой дед ставил
  6. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Хорошо, переформулирую свой первоначальный вопрос: нужна замена котлу Вайллант турбомакс про, чтобы дымоход от него подошел (60/100). Хочется новый Вайллант, но цена сильно не радует. Можно ли купить что-то дешевле с аналогичной надежностью? Слушать ли мастера, который советует Бакси мэйн фур? Или после Вайлланта нас уже ничего не устроит?
    Решать надо срочно, пока я думаю, цены уже потянулись вверх вслед за курсом валют :(...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обыкновенный нормальный котёл. А все эти фишки "менее капризен" ИМХО чистый пиар.
    Читаем. Теплообменник сделан из меди высшего качества. Это что за медь такая. Что в ней золото добавляется в качестве лигатуры?
    Все теплообменники сделаны из сплава с содержанием самой меди не менее 99,97%.
    Но вот некоторые производители ещё и наносят на теплообменники какое-то антикоррозионное покрытие на основе алюминия. Вот если это покрытие имеет место быть, то менеджеры и заявляют, что вроде как котёл с таким теплообменником менее капризен к качеству воды.
    Ну и что это значит? Что мне фекальные воды можно использовать в качестве теплоносителя?
    Нет конечно! Это значит, что всё равно надо по возможности использовать воду в системе отопления оптимальную в качестве теплоносителя, но котёл с таким теплообменником при всех равных условиях прослужит типа подольше, чем без него.
    Сведений подтверждающих это я не имею.
  8. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    А что вы думаете о чугунных теплообменниках? Они надежней или?
    А о теплообменниках из нержавейки?
  9. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Подскажите какая система отопления будет надежнее и комфортнее
    1 настенный двухконтурный котел
    2 простой напольный котел в завязке с небольшим ТА как на рисунке
    планируемая мощность 10-20кВт
    плюсы 1го компактность (место для котельной есть так что не важно), нанотехнологичнось (скорее минус в плане обслуживания)
    основной минус то что может подвести в нужный момент, и малый срок службы
    плюсы 2го простота обслуживания, надежность, долговечность
    минусов пока не вижу, покажите
    бюджет 20-50 т. р.
    бейте, пинайте) если будете переубеждать на настенный укажите на какой
    Газовый котел напольный Лемакс Премиум 16 N кто что може сказать про этот котел?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @АртурАртур1986, данные по дому дайте. Площадь, дача или ПМЖ все что сочтете нужным.
  11. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Дом, пмж, 160 кв. м, материал арболит 40 см, пока недострой, система отопления будет с нуля
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Одноконтурный котел + бойлер без всяких ТА. А настенный или напольный, Вам решать.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я о них и не думаю! Чего о них думать, они же чугунные.
    Любой вопрос сравнительного характера подразумевает объект сравнения. Что и с чем вы тут пытаетесь сравнить?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну для начала! Как у вас будет циркулировать отопительная вода от котла до ТА?
    Ну и потом если котёл энергонезависимый, то зачем систему делать энергозависимую?
    Или наоборот.
    Если система энергозависимая, то на хрена котёл энергонезависимый?
    И самое непонятное!
    ТА в связке с газовым котлом - абсурд.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ortodox, Я боюсь после столько вопросов, товарищ просто в ступор впадет. :):hello:
