Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На существование конечно имеет, но есть маленькая проблема. Работать не будет.
    В смысле котёл то включится и насосы от ИБП для компьютера заработают, ну и всё на этом.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хорошо! Лингвистика не наш конёк.
    Тогда с чего вы взяли, что calorMATIC 630 это автоматика управления тёплыми полами ?
    Т. е. именно и только ТП и именно для этого она выпущена производителем.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ничё...бывает...;)
    Вы опять передёргиваете..:(...где я говорил что именно для этого она и выпущена?...вовсе нет...но она может для этого использоваться...Вы не ответили на мой вопрос- какая автоматика у ферроли способна задавать температуру в ТП?...у бакси то есть..правда попадается очень редко...посмотрел описание на "электронную плату для управления контурами" выходов для управления сервоприводом не нашел.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Очень интересно!
    Но при этом уверенно утверждаете, что у Ferroli Divatop H F24
    Нет я не её имел ввиду, хотя даже это опция уже противоречит вашему утверждению.
    Она не поставляется в РФ.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    похоже не противоречит..функционал не тот. Судя по адресам: топикстартер из Москвы..я из России...Вы тоже из Москвы..какой смысл говорить про не поставляемую в Россию автоматику? Вы же первый и откажете в консультации по ней обратись я к Вам официально. Кстати модель я так и не услышал..:(...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен передёргиваю! Так правильно давайте определение названной вещи.
    По назначению или по функционалу не важно.
    Вот именно это (выделено) я и хотел от вас услышать.
    Конечно может, но это абсолютно не значит, что эта опция является автоматикой для управления ТП.
    Ей без разницы чем управлять. Что из исполнительных механизмов установленных в контурах подключат, тем и будет управлять.
    Так что же такое calorMATIC 630 ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По сравнению с calorMATIC 630 да, но тёплыми полами если подключим соответствующие исполнительные механизмы управлять может.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Модель чего!
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    про калорматик оставлю без ответа...зайдёте к соседям они Вам расскажут...;) На официальном сайте ферроли лежит только вот это описание: http://www.ferroli.ru/wcmfiles/Shema_zona_rus.рdf совсем не похоже на то что приводите Вы...может поделитесь описанием на 013013X0...или опять будет "динамо" как с дымоходами?..:(
    модель автоматики от ферроли для управления контуром со смесителем.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так, злиться начали. Это уже хорошо!
    А про "динамо" с дымоходами это что-то типа "сам дурак"!
    И всё таки если не затруднит дайте определение, хотя бы в вашем понимании, что такое calorMATIC 630!
    Я вас уверяю, что после этого вы поймёте, что автоматику для управления ТП можно пришпандорить к любому современному настенному газовому котлу, а можно и без котла обойтись, потому что эта автоматика может работать и вне зависимости от котла.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я злиться? на Вас?...боже упаси...:)...там вначале были смайлы веселые...а в конце грустный...потому как Вы обещали мне прислать книжку по дымоходам...но так и не прислали...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да спасибо конечно...но не надо уверять.."шпандорим" и к котлам и без котлов...но мне не нравится как работает...штатная всёж работает поприятнее...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нашёл в личке "Жду файлики" от 02.08.14.
    Проверю завтра на рабочем компе отправления после этой даты.
    Если не скинул, то конечно это недостойный поступок и комильфо. :|:
    Обязательно, уже сегодня отправлю!
    Всю инфу по дымоходам!
    Ну а чего не напомнил!
    Надо было мордой об стол! Заслужил. :no:
  14. ivan_lobachev
    ivan_lobachev
    ivan_lobachev
    А я порекомендую настенный газовый котел итальянского бренда Sime модель Metropolis 25 BF. Хороший котел, никогда не подводил, разве что когда свет выключали)
    От друзей только и слышу что бойлер воду не успевает нагреть, то долго разогревает...а тут стоит только немного рычаг горячей воды повернуть и при включении крана за 6-7 сек. ожидания и вода как кипяток, с душем также проблем никаких, за все время использования ни разу не переключался на холодную.
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Подскажите, насколько хороша чугунина Бакси и плоха у Протерма, если сравнивать два эти варианта. Говорят чугун у Бакси качественней по методу изготовления.
    Сейчас Бакси на 12 т. р. дороже. Заранее благодарен.
