Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы же не одновременно всеми пользуетесь, так что всё равно хватит, да и до 45-50 вода быстрее прогреется. Это при центральном горячем водоснабжении можно смесителем играться, а при индивидуальном не рационально.
  2. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    с удовольствием) котел еще не приехал ко мне, а в электронном виде читать не хочется, да и в общем не важно сколько градусов, мне важно время нагрева, с чем все понятно;)
  3. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    бывают случаи когда одновременно)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Случаи бывают разные! Ну вот когда эти случаи случаться, тогда уж до 70 и нагреете и холодной водой разбавите.
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    После получения общего понимания работы котла (24 квт) и подсчета денег в кошельке навыбирала котлы газовые одноконтурные закрытые:
    1. Buderus Logamax U072
    2. BUDERUS Logamax U052/U054
    3. Vaillant turboTEC plus VU
    4. Baxi Luna-3 Comfort
    5. Viessmann Vitopend 100-W WH1D
    6. BOSCH WBN6000-24H
    7. BOSCH ZSC 24-3 MFA
    И бойлеры косвенного нагрева 200 л:
    1. Buderus Logalux SU160 - SU300
    2. Drazice OKC NTR
    3. Viessmann Vitocell 100-V
    4. BOSCH SO 200-1
    5. Gorenje GV (
    6. Protherm FS B200S
    Все данные с интернета.
    И теперь, господа, очень прошу ВАС помочь мне железно выбрать пару (котел+бойлер), по принципу цена+качество. (Цена, конечно очень волнует, так как еще и за установку оного оборудования платить).
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Елена999елена, во-первых, цена - это Ваши личные с продавцом взаимоотношения, не стОит их тут выкладывать. Во-вторых, по выбору оборудования: по котлам - любой хорош. Только п. 5 на мой взгляд неоправдано дорог при своих возможностях. По бойлерам: пп 1 и 4 суть одно и то же, только разного цвета.
    пп. 2,5 и 6 тоже на одном заводе делают
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Mijjgan, исправилась) :|: Хотя жаль..другим бы время сэкономило.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По бойлерам.
    1 и 4 вроде тоже один концерн.
    а по котлам 1, 2, 6, 7
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Mijjgan, Ortodox
    можно уточнить -
    из серии "подороже", стоит ли их рассматривать в обязательном порядке, или все же остановиться на выборе из "подешевле"
    7. BOSCH WBN6000-24H
    На что из технических характеристик надо обязательно обратить внимание:
    • Устойчивость к понижению давления газа
    • Теплообменник (медный, антикоррозийный, улучшенной конструкции - н-р параллельно по шести трубкам, покрытым оребрением, что позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление теплообменника. Внутри трубок установлены турбуляторы, создающие завихрения потока теплоносителя для улучшения теплообмена и снижения отложения накипи в теплообменнике)
    • Температурные режимы работы (30-85°C для радиаторного отопления и 30-45°C для отопления помещения с помощью "теплого пола")
    • Встроенный расширительный бак
    • Электронное зажигание
    • Уровень шума
    • Модулируемый вентилятор
    • Горелка модулирующая
    • Возможность настройки на неполную мощность в соответствии с потребностями пользователя и наличие переключателя "Зима-Лето"
    • Автоматическая система защиты от замерзания теплоносителя в контуре отопления
    • Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
    • Дисплей ЖК или механика
    • КПД: 91-98%
    • Допустимое рабочее давление теплоносителя: 3-5 бар
    • Допустимая температура подачи: 90°C
    • Гарантия: 24 месяца
    Возможно, что-то из этого - красивая мишура, что-то можно рекомендовать, а что-то должно быть обязательно...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бредовое понятие. Не устойчивость, а возможность работы котла при низком входном давлении газа.
    Да все они работают при низком давлении, просто в этом случае котёл не выходит на заявленную мощность.
    Все они медные. (Из нержавейке только азиаты делают, да было пару оригиналов из алюминия). Покрытие антикоррозийное может быть не у всех, но из тех что вы указали вроде у всех.
    Всё остальное стандарт. Так все теплообменники выполнены у настенных газовых котлов.
    Стандарт.
    Стандарт.
    Стандарт
    Есть СанПиН и если не выполнены его нормативы, то котёл не сертифицтровали бы для продажи на территории РФ. СанПиН 001-96 (п.п. 4.1). Не более 45 дБ. (Во всяком случае так должно быть)
    Вещь технически может и обоснованная, но не та на которую надо заморачиваться.
    Котлы и без этой опции прекрасно работают. Если финансы есть, то можно. Если более рациональный подход, то и не обязательно.
    Стандарт
    Стандарт
    Стандарт
    Хрень. Чего там сберегать если он жрёт энергии не больше лампочки накаливания.
    Воздухоотводчик автоматический на всех.
    Вот на это стоит обратить внимание! Есть принципиальные отличия. Только звучит выбор так. Интерфейс котла с кнопочным управлением и встроенным ЖК-дисплеем или с поворотными регуляторами и светодиодной индикацией.
    У неконденсационных 90-92% и не более и то при определённых условиях.
    У конденсационных может и до 98% (но вам такие не нужны, как я понял по списку)
    Стандарт. И он у всех 3 бара. При большем давлении клапан-сбросник сработает.
    Стандарт. Стоит защита по перегреву настроенная на эти 90 гр.
    Практически у всех. У ваших точно. При определённых условиях некоторые увеличивают на год.
    Но я бы на это не вёлся. Что в гарантийном талоне написано, то есть факт.
  11. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
  12. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    Уважаемое сообщество - помогите пожалуйста)
    Выбираю в частный дом котел. Глаза смотрят на такие модели
    ARISTON CLAS EVO 24 FF
    ARISTON GENUS EVO 24 FF
    Protherm 25 KTV18 (Pantera)
    Protherm 30 KTV18 (Pantera)
    PROTHERM ГЕПАРД 23 MTV
    что лучше что хуже? почему? сервисные центры есть и Аристона и Протерма почти в прямой видимости от дома.
    в доме скважина, так что битермический ТО не предлагать)
    Спасибо большое.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что такой разброс по мощности?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А не 18 ли мощность? Или это версия?
  15. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    мощность 23 25 и 30 кВт.
    сантехник сказал что и 20 хватит)
