Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Почему "дополнительного"? Просто бойлера косвенного нагрева.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Пригляделся вот к этому котелку Vaillant VU 242-5 TURBO-PLUS
    Его можно перевести на сжиженный газ?
    Может вместо него какой-нибудь другой посоветуете?
    Буду очень благодарен. Опыта в выборе и эксплуатации совсем нет, а есть желание вложить деньги (а ценники кусаются нинче) в действительно достойный аппарат. Короче, чайник.
    Дом 160 м. кв., ТП и радиаторы, БКН 200л, все заведено на кольцевой коллектор.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл хороший, но "переход на сжиженный газ" недёшев уж очень. У Вайланта в этом особый путь - кроме форсунок ещё и клапан меняется.
    Я бы рискнул предложить посмотреть в сторону Baxi Duo-Tec Compact 1.24 За те же деньги Вы получаете конденсационный котёл, почти самостоятельно настраивающийся (под присмотром грамотного наладчика. Это важно!) на тип газа и длину дымохода. Плюс глубина модуляции - 1:7 и его собственно любовь к работе с низкой температурой теплоносителя. И дополнительные аксессуары (датчики, термостаты и т. п.) дешевле. Единственный минус - контуженное меню и плохонажимающиеся кнопочки, но это некритично
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо за помощь!
    То что любит низкотемпературный режим это хорошо, но у меня кольцевой коллектор со смесительными узлами и с БКН. Низкотемпературный режим не подойдет. Насколько я помню, конденсационный котел будет поэкономичнее, но при этом с него будет выделяться конденсат, который далеко не просто водичка. Куда его девать? Каналья-ЛОС.
    Да и теплообменник у него нержа, а у Vaillant - медь, насколько я понимаю второй вариант предпочтительнее.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чуть кислее кофе и чуть щелочнее яблочного сока:) Или через нейтрализатор пропускать (ёмкость с мраморной крошкой), или учесть, что моющие и постирочные средства обладают щелочной реакцией - то есть будут взаимно нейтрализовать друг друга.
    Ну будут смесители открыты большую часть времени - чего ж "не подойдёт" сразу?
    За медь больше денег дают в пункте приёма цветных металлов? :aga: Так сколько там той меди - слёзы одни:)]
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Mijjgan, А с БКН как быть? От коллектора на котел переключать? А с батареями как?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А. Про радиаторы не дочитал:) Но... Что бы там ни говорили про "увеличение количества радиаторов под низкотемпературную систему" - радиаторы в нашем климате процентов 60 - 70 отопительного сезона именно в таком режиме и работают, низкотемпературном. А если ещё с датчиком комнатной температуры, так и более 70-ти. А БКН в любом случае к котлу лучше подключать. Все одноконтурные настенники имеют выходы под бойлер.
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Mijjgan, Ну, или, ставший уже классикой- BAXI LUNA3 COMFORT 1.310 FI Да? :)
    Жаль, что на 24 турбовых одноконтурников у них нет.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А это? LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это если дом ПМЖ. А если "загородный выходного дня", то в лучшем случае пара-другая ведер раствора Фейри после мытья посуды - явно маловато будет для нейтрализации недельной "выработки" конденсата. По европейским нормативам для "самопроизвольной" нейтрализации конденсата соотношение конденсата и бытовых стоков 1:25 должно быть.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста газовый напольный отопительный котел с комнатным электронным термостатом, для отопления загородного дома площадью около 120 кв/м.
    Ранее был установлен АОГВ Боринское 11,6 Eurosit 630, который отработал всего четыре отопительных сезона и вышел из строя - снизу потек нагревательный бак. Менять на что-то подобное очень не хочется, учитывая низкую надежность, неудобство эксплуатации и топорный дизайн, поэтому сразу присматриваюсь к импортным котлам.
    Система отопления была заправлена розовой "Технологией уюта-65" разбавленной дистилированной водой. Давление в системе не превышало 0,5 Бар. На выходной трубе в самой верхней точке установлена группа безопасности. На обратке установлен циркуляционный насос и расширительный бак на 18 л, 6 Бар.
    Что хотелось бы получить в итоге:
    Надежный котел, по габаритам не превышающий старый АОГВ. С возможностью подключения внешнего комнатного электронного термостата, для поддержания заданной комфортной температуры в помещении. Ранее, в Боринском АОГВ, поддерживалась только температура теплоносителя, что было очень неудобно, приходилось постоянно бегать и подкручивать вручную.
    Также очень важно, чтобы имелась возможность подключения внешнего термостата, реализованного на приборе ОПС CCU825.
    Заранее благодарен за варианты.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В моем случае ПМЖ. Но, тем не менее, мне очень не хочется травить мирных бактерий в септике.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Сколь ощутим выигрыш использования конденсатника по отношению к обычному турбированного котлу? Например, Baxi Duo-Tec Compact 1.24 и LUNA-3 Comfort 1.240 Fi.
    Нагрузка: ТП, радиаторы и БКН.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Esin112, Маловато как-то. Читал, что Боринские котлы считаются одними из лучших отечественных. У родственника в открытой СО такой трудится, нареканий нет. У моего отца в этом году потек Ульяновский, по-моему Очаг называется, отработал 8 лет, тоже в открытой. Я так понял, что это среднее время на отказ, по паспорту вроде как 10 лет отводят. Дал течь сам теплообменник, сам прогар так и не нашли, ремонту не подлежит, типа не варится. В итоге заменили на такой же, благо цена около 11т.р.
    Может у вас теплоноситель его прогрыз?
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Нам установщики тоже сказали, что это надежный агрегат и прослужит долго.
    Трудно сказать, что с ним произошло, только уже под конец отопительного сезона, по весне, под АОГВ образовалась лужа из теплоносителя и появился характерный звук подсасывания воздуха.
    Причем в тот момент не было никаких нештатных ситуаций и топилось на самом маленьком.
    Давление в системе упало до нуля и снизу начало сильно капать и продлилось это около двух дней, потом прекратилось. Сейчас в системе появился воздух, но при этом, жидкость вышла не вся и большая часть все же осталась. Летом даже несколько раз включали отопление на самый маленький, чтобы просушить дом. При этом даже давление поднималось, но при охлаждении теплоносителя опять падало до нуля.
    Восстанавливать этот АОГВ нет никакого желания, потому что сам бак стоит около 10.000, плюс ремонт и монтаж. В итоге получается по цене близко к новому и неизвестно как поведет себя дальше. К тому же уже накапало на горелку, запальный фитиль и искрообразователь и теперь очень сложно поджечь фитиль и запустить АОГВ. Но если бы все устраивало при эксплуатации, можно было бы купить новый аналогичный и продолжать пользоваться, но увы, это оказался очень неудобный аппарат как с точки зрения эксплуатации, так и по исполнению. Честно говоря, внешний вид и исполнение, напомнило начало 90х, конверсию, нехватку запчастей, и когда делали из того что было, и лишь бы слепить, народ все равно купил бы как есть. Сорри, отвлекся)
    А сейчас хочу поставить современный АОГВ с комнатным термостатом и удаленным контролем состояния и управлением через GSM-сигнализацию.
