Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Esin112, Импортные напольные дороговато получится. Плюс, если хотите действительно долгоиграющий котелок, то это "чугуний"- лет на 25 хватит, и это уже немалая масса (нагрузка на перекрытие). Или присоединяйтесь к кагорте настенников- 15-20 лет. Может вот этот Baxi Slim EF 1.22 вам подойдет, если что тут подскажут.
    В качестве термостата - хронотермостат Зонт-н1, имеет подожительные отзывы. Я ниразу не эксперт, присоушиваться особо не стоит, ибо
    сам стою перед выбором котла, но Зонт-н1 уже точно беру.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это напольник!
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да. Наверное коряво написал. С красной строки надо было модель указать. :)
    У Esin112 изначально напольник и был.
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите пжл. подобрать котел для сруба с мансардой 100 кв. м (по 50 на каждом этаже). Утепление планируется хорошее (25 см каменной ваты под крышу, 20 см подпол), хорошие стеклопакеты. На 1 этаже планируется ТП, на втором скорее всего радиаторы (но есть небольшая вероятность, что тоже ТП). Первое время проживание планируется только весна-осень, через пару лет - постоянное проживание 2 человек + плюс наездами еще 2-3 чел. Вода планируется магистральная, т. е. более менее хорошая.
    Много всего прочитал про котлы, но до конца не смог определится, помогите пжл.
    1. Одно или двухконтурный предпочтительно? Понимаю, что в 2-х конт. тонкий поток горячей воды + неравномерная раздача + предварительный слив воды до прогрева, но в бойлере смущает то, что "львиную" долю времени вода в бойлере будет подогреваться/остывать в холостую, на что будет уходить энергия. Или я что то не понимаю и энергия остывания бойлера идет на подогрев дома? Но летом то греть не нужно:)
    2. Если все же одноконтурный, то где лучше разместить бойлер - ближе к котлу на кухне или в ванной от которой до котла метров 5-6?
    2. Есть ли смысл в конденсационном котле? Очень привлекает экономия 20-30%, но если она ценой проблемной эксплуатации, то не нужно.
    3. Какой тип дымохода предпочтителен. Крыша еще не крылась и есть возможность сделать полноценный дымоход, но есть ли смысл?
    4. Нужно, чтобы котел позволял регулировать температуру ТП и радиаторов в широком диапазоне - от "кочегарить по полной" до "так, чтобы трубы не замерзли". Или отопление правильнее каким то другим способом регулировать, а не мощностью котла?
    5. Есть ли смысл в энергонезависимости? И фазонезависимости?
    6. Я так понимаю обязателен электронный тип розжига, чтоб можно было регулировать температуру включением/выключением горелки?
    7. Хотелось бы, что бы была максимально умная электроника, в т. ч. автоматическое регулирование ТП и радиаторов в зависимости от комнатной температуры.
    Был бы признателен, если бы вы предложили 3 варианта для моего случая: разумно-навороченный, оптимальный и эконом.
    Спасибо.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Товарищи! Посоветуйте толковый напольный котелок, киловатт на 20-25, с возможностью работы на природе и сжиже, с обычной трубой и коаксиалом, с возможностью подключения хронотермостата и БКН. Спасибо!
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Esin112, а Вы внимательно читали паспорт?
    дело в том, что там должны быть указаны режимы, которые недопустимы при эксплуатации котла.
    Если температура на обратке будет ниже 45 град("ваш самый маленький режим"), то в котле образуется конденсат, который разрушает металл...
    К тому же за современный котел-вы сначала получите ТУ и изменения в проекте...
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Бакси Слим. У них разные варианты...
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Присоединяюсь к @finnalex, Тоже интересно получить развернутый ответ на озвученные вопросы.
    И кто же заметит подмену?
    Боюсь, после первого пуска старого котла мало кто что проверял и будет дальше проверять. У меня личного опыта нет, совсем нет, но к мему родственнику не до замены, не после, никто носа даже не совал (Клинский район). У бати тоже особо никто не интересовался, как себя чувствует котел (Ульяновская область). О какой переделке ТУ и проекта речь?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну я бы сказал так...
    Очень часто беда приходит когда ее не ждут. Так же и наши все официальные конторы... Все утихнет, уляжется, а потом-оп-па! Документики! И понеслась, и будете на крючке у них...
    Это в лучшем случае котел установят правильно, а если сикось-накось, жди потом беды...
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Мы же в России;) Если никто на воздух не взлетит, то и не придут. ;)
    Я вот, каюсь, грешен, уличный фонарь на столб энерготранспортной компании повесил чтобы хотя бы один на нашей улице светил, а то ночью хоть глаз выколи, у администрации города сердце каменное, люди просят - не слышит. Напрямую подключил, год с лихуем горит, правда с реле освещенности, хоть бы кто-нибудь поинтересовался: Кто повесил? С чьего распоряжения? Кто платит?...
    Всем до фонаря! И, к счастью, не до этого.
    Я, правда, соседей всех проинструктировал, мол если спросит кто, отвечать-как мантру твердить, писали в администрацию, приехали люди и повесили, пусчай разбираются.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :aga:
    Ну фонарь-это не газ...
    Всему придет время. Они же ходят чтобы договора на газ и ТО заключать? Будут. Этож их деньги... А там глянут-еще поживиться можно...
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Возможно...
    Отвлеклись.
    Как вот эта модель? SLIM 1.230 Fi
    Кусачий какой зараза
    Гарантия 2 года, срок службы не анонсируют.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В чем отличие Baxi SLIM 1.230 FiN от Baxi SLIM 1.230 Fi? Я правильно понял, что у первого нет РБ И ЦН, а в остальном они одинаковые?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...да
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А стоит ли он своих денег? Толковое хоть изделие?
    Вообще стоит ли связываться с чугунными напольниками? Может ну их и повесить настенник? Функционал схож, цена ниже. То, что сроки жизни у них разные, так и прогресс ведь не стоит на месте. Лет через 10, может, атомные реакторы для коттеджей запустят в серию и газовый напольник со своими 30 годами службы будет древней рухлятью пожирающий кучу денег. Выкинуть бы, но денежки за срок уже уплочены вперед.
