Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Mondor
    Mondor
    Mondor
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста котёл на двух этажный дом 250 кв, тёплые полы 1-2 этаж, 4 раковины, полотенцесушитель, душевая, ванна, стиралка, посудомойка. Дом из Бонолита 400мм.
    Пока есть предложение, что котёл нужен двух контурный и строители предлагают сделать его через полотенцесушитель, дабы избежать перепадов температуры ГВС. Т. к. нифига в этом не понимаю, решил написать здесь. По маркам рекомендуют Бош и Kiturami, говорят что надёжные. Дом в МО Ногинский район.
  2. Mondor
    Mondor
    Mondor
    Забыл бюджет :) чем дешевле и надёжней тем лучше :) до 100к
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Хороший такой бюджет. Думаю, что, за такие деньги можно прикупить действительно хороший аппарат.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Стоит (хотя смотря по какой цене брать будете..;) если по рекомендованной то нет.) Изделие толковое. С чугуниной на такую мощность связываться не стоит...лучше поступить так: ну их и повестить настенник..;)...
  5. Mondor
    Mondor
    Mondor
    Гм, ну это верхняя планка, хотелось бы конечно влезть в разумные 60к, газовщики говорят что котла на 30kw хватит, ребята кто будет делать говорят что это впритык и нужно брать лучше на 35kw и оформлять плиту как двух комфорочную (она 7kw), что не повлечёт за собою каких то проблем (стоимость) при оформлении газа. Как я понял не нужно превышать мощность в 42 kw, дабы не попасть на лишние деньги.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гнать надо таких "ребят" или пусть занимаются только тем, чем должны - гайки крутить и трубы тянуть.
    24-киловаттный одноконтурный котёл с бойлером. Ну 28-ми - максимум.
    А так как у Китурами одноконтурные котлы отсутствуют - то выбор сужается до Боша.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    По цене… вот ткнул в первое попашееся место, причем совсем не дешевое https://www.teremonline.ru/kotly/baxi/baxi_slim_1230_fi_2123
    У кого еще есть что сказать по данному вопросу?
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Поддерживаю. Вроде как в первом приближении берут из расчета 1 кВт мощности котла на 10 м. кв. отапливаемой площади. А так, надо еще учитывать теплопотери, мощность потребителей, объем помещений в конце концов.
  9. Mondor
    Mondor
    Mondor
    Хммм, ну теперь я совсем запутался, 24 разве не мало, там же по идее ещё запас должен быть в 10-15% то есть 30 минимум выходит, а бойлер на сколько брать литров тогда? И почему не двухконтурный? На ТП вроде не высокая температура подачи должна быть. Ну к маркам я не привязываюсь, главное надёжность и обслуживание, в Мособлгазе рекомендуют
    VIESSMANN VITOPEND 30 КВТ 100-W WH1D263 говорят хватит. Но у меня сомнения в рекомендациях заинтерисованных на это людей.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Конечно читал и не один раз! Есть вот такое уточнение, но нигде не указано, что есть какие-то температурные режимы, при которых нельзя эксплуатировать АОГВ.
    ВНИМАНИЕ! При прогреве аппарата и системы отопления до температуры воды на входе в аппарат менее 30˚С допускается образование конденсата по всей поверхности теплообменника. При дальнейшем прогреве конденсатообразование прекращается.
    Тогда спрашивается, а как же пользоваться котлом на низких температурах, если этот режим представляет потенциальную опасность для конструкции. Значит производитель должен был предусмотреть все эти тонкости, укрепить конструкцию бака, сделать защиту от дурака, но в Боринских котлах по видимому нет ничего подобного. Да и мне как обычному пользователю, совершенно неинтересны все эти технические эксплутационные тонкости - мое дело включить и пользоваться. Вот именно поэтому, больше не хочется связываться с подобными изделиями постсоветской промышлености.
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    А нет ли какого то FAQ по газовым котлам, чтобы не задавать ненужных вопросов?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хм. 24 + 24/100*10 = 26,4
    24 + 24/100*15 = 27,6
    А 30 и 35 это уже 25 и 50% запаса соответственно.
    А тут пословица "Запас карман не тянет" не работает. Ещё как тянет, а иногда и бьёт по этому карману ощутимо.
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Правильно ли я понял, что для установки другой модели котла, необходимо получать разрешение и регистрировать его в газовом хозяйстве, что автоматически приведет к усложнению процедуры и удорожанию установки?
    Дело в том, что у нас нет никакого проекта и тех. документации. Припоминаю только, что после установки нового АОГВ, установщики записали серийный номер и модель, и сказали что сами зарегистрируют его в КлинГазе.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Поправлю, если позволите, Клинмежрайгазе. :)
    А я о чем говорил? :) Никто ничего не проверяет, никому это не интересно.
