Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    До поры до времени.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так я же не спорю. Но на данный момент оно так. Возможно сменится еще не один котел, пока наведут порядок.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а никак не пользоваться...или покупать специальные котелки - конденсатники..;)
    на импортных он и предусмотрел..там нельзя выставить температуру теплоносителя ниже 40
    ну если так все просто то любой импортный котелок+ комнатный термостат+нормальные монтажники+ нормальный сервис ..и не забивайте голову всякой ерундой ;)
    Да...мало того..может получиться так, что котелок большей мощности Вам вообще не разрешат устанавливать.
    соседи стуканут...не переживайте...я сам однажды этому клиентов учил...никак не могли отстроить настенник..скакало давление на входе...путем опроса выяснили что сосед...никому не говоря вкорячил напольник киловатт на 90..и когда он включался естественно всё садилось...Пришлось объяснять клиентам, что пока они на него не пойдут и не "настучат" счастья им не видать..:(
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы не правы.
    В любом оборудовании прописаны правила, при которых эксплуатация будет наиболее оптимальной. А что Вы на авто не ездите на первой передаче при скорости 90 км/ч? Или на четвертой на 20 км/ч?...
    Я не спорю-современные котлы более умные, но этот уровень комфорта и подразумевает другие денежные средства. Потом поймете о чем я...
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не скажите... Это деньги. Поживем-увидим...
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Товарищи, я же не спорю. Порядок конечно нужно наводить, и начинать, в первую очередь, с себя.
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Я не спорю, нужно соблюдать элементарные правила при эксплуатации любого оборудования, но откуда же мне знать, какая температура на обратке, и что нельзя выкручивать ручку регулятора в положение "2", что соответствует 40С, потому что у бака образуется конденсат, который со временем может вывести его из строя. Да, возможно это придет с опытом, но сколько еще для этого нужно сменить подобных АОГВ)
    Я еще раз перечитал паспорт на АОГВ и не нашел никаких предупреждений на запрещенные режимы эксплуатации. А то что было очевидно, мы и так выполняли исправно, например, следили за давлением в системе отопления, резко не запускали систему, а давали ей прогреваться постепенно. Поэтому я склонен полагать, либо это заводской брак, либо непродуманность конструкции. Потом когда заменят на новый, обязательно разберу и исследую причину.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    еслиб нельзя было её выкручивать в это положение, этого положения б не было...другое дело, что такой режим не рекомендуется для таких котлов...но ДОПУСКАЕТСЯ...то, что он ведет к более раннему выходу котла из строя должны были рассказать проектировщик, пусконаладчик, сервисник..но боюсь ни того ни другого ни третьего этот котелок не видел...вот и попробуй тут начать с себя как рекомендует @ИгВлас, ..:(
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Помогите понять. Насколько выгодно использовать конденсатник по сравнению с обычным турбированным? В соответствии с заявленными характеристиками у конденсатников КПД до 110%, у просто турбированного до 97%. Это верхние пределы и эти эти цифры, скорее всего, получены в лабораторных условиях.
    На каком топливе эта выгода особенно проявлятся, на природном газе или на сжиженном? Вообще, стоит ли игра свечь?
    Спасибо!
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на 10-15%..хоть как Вы говорите это "лабораторные цифры" вряд ли он не верны.
    конечно на сжиженном...он дороже..;)
    при больших мощностях (больше 60кВт) скорее всего стоит. При любых мощностях надо садиться и считать конкретный вариант. У всех условия разные.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Понятно, что если производитель анонсирует цифры, то он за них отвечает.
    Хотелось бы узнать порядок цифр реальной эксплуатации.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если найдете два одинаковых здания с разными котелками, то узнаете реальные цифры...мне таких ни разу не попадалось...да и зачем это?...предварительно рассчитать затраты на конденсатник можно и так...точность будет в пределах погрешности измерения.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. У кого стоит турбированный котёл в кухне совмещённой с гостиной или зало? Вопрос к тому, что проектировщик предлагает установить турбинник на 20-25 кВт в кухню объединённую с гостиной и божится что он напрягать не будет. Что якобы уже есть такие котлы которые работают совершенно безвучно. Упоминал про Кови (я так понял Корейский). Стоит согласится или нет? Если соглашаюсь то с/у можно будет сделать на 1 этаже, если нет то котёл устанавливаем в отдельном помещении а с/у уходит на 2 этаж. Заранее благодарен.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Азиатские настенники несколько шумнее европейских, но не шумнее холодильника. На дискомфорт клиенты не жаловались.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не попадалось таких..;)...у знакомого висит в кухне-гостинной будерус так иногда приходится подходить и смотреть работает или нет, на слух даже вслушиваясь определить не могу (правда днем)...у вайланта и виссмана тоже очень хорошая шумоизоляция (правда у виссманна пару раз вентиляторы попадались ну очень шумные)...бакси тоже неплох, но только луна, нувола...всё что ниже шумновато...
