Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. iddqd2012
    iddqd2012
    iddqd2012
    Спасибо за совет!
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так как все-таки подключить и управлять нагревом БКН?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    С маркой котла определились?
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Либо Baxi Luna Duo-tec 1.24, либо LUNA-3 240
    Fi
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ИгВлас, понимаете, по задумке в настенном котле (так сказать - "бытовом") уже предусмотрено и приготовление ГВС, и управление отоплением. То есть настенник продаётся как полностью готовое изделие, "плаг анд плэй" так сказать. В Вашем же случае (кольцевая схема с подключенными к "кольцу" источниками тепла и потребителями) по хорошему нужно просто добавить автоматику, которая сможет управлять этим комплексом. Это стОит дополнительных денег - если Вы готовы их потратить на автоматику, то можно продолжить разговор.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу совета в выборе газового котла.
    АГВ-120 работает уже полвека. Системе отопления даже больше, где-то 55, залита вода. Раньше был водогрейный котёл в печке, потом провели газ. За автоматикой сам слежу, время от времени меняю диафрагму. Зимой котёл постоянно работает. Приезжаю на выходные, проверяю. Когда морозы, через 2 дня приезжаю. Лет 8 назад сифон лопнул, но вода вся не успела выкипеть, благо горелка работала в полсилы. Заменил сифон. Сейчас уже пришло время менять котёл. Сколько ещё протянет, неизвестно.
    Электричество, водопровод есть. Финансы не позволяют заменить котёл и систему отопления сразу, поэтому буду резать хвост по частям. Сначала котёл.
    Предполагаю настенный энергозависимый двухконтурный котёл с насосом с закрытой камерой сгорания, подсоединить к старой системе отопления, переделав её в закрытую, залить, возможно, антифриз, через год-два заменить систему отопления на новую.
    Отапливаемая площадь 60 кв. м. Дом деревянный.
    Вот и вопрос, какой котёл выдержит такое безобразие и в дальнейшем будет работать?
    Бюджет около 30 тыр. на котёл.
    Смотрю Бакси, Феролли, Кутурами и др. подобные котлы, но выбрать не могу. Может быть посоветуете что?
    Заранее спасибо.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да я понимаю, что в котле зашит некий алгоритм, который управляет работой котла и управляет потоками теплоносителя к потребителям (БКН и СО) посредству 3х ходовика. Но в моем случае будет 2 котла (электрический, который со временем станет резервным и газовый, который будет доустановлен позже и станет основным). Если не выгорет с магистральным, то зарою газгольдер и тогда планирую комбинировать генераторы тепла (ночью электро, днем газ). Поэтому хотелось бы всю СО поделить на 2 части, часть котловую и часть потребителей (вторую часть выполнить максимально стационарно и независимой от источника тепла). Кольцевой распределитель, в качестве разделителя этих двух сегментов.
    Пока вижу так, 2 котла (газовый не конденсационный, с конденсантным получится все более сложно), соединенных параллельно, в нагрузке кольцевой распределитель. Работой котлов управляет 2 контроллера Зонт-н1, каждый на свой тип котла, контроллеры засинхронизированны по времени суток и дате. Так планирую реализовать циклическую смену генераторов тепла в течении суток. С БКН решил так, обеспечением его нагрева будет заведывать насос, котрый будет запускаться по команде термодатчика бойлера. Тем самым СО будет фиолетово, кто в данный момент для нее греет теплоноситель, а котлам безразлично на кого расходуется произведенное тепло.
    В теории пока как-так.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ИгВлас, Зонт не умеет "рулить" ГВСом. И контура со смесителем ему неподвластны. И "допиливать" его ещё очень долго будут. А когда "допилят"-таки, то ценник боюсь уже негуманным получится. Посмотрите например на Calormatic 630 от Вайлант - может управлять двумя Вашими котлами, бойлером и базово двумя контурами со смесителем и одним прямым. То что доктор прописал.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Знаю. Поэтому, он будет "рулить" только котлом. Тупо включать (выключать) в зависимости от времени суток. Плюс, "подкидывать" температуру теплоносителя в зависимости от наружней температуры. Хотя, в тех котлах, которые планирую поставить, есть возможность доустановки внешнего термодатчика. Смесительные узлы реализованы на основе валтековского 01-го трехходовика под управлением термоголовки. Регулировка по температуры обратки ТП, чисто механически. БКН, как уже говорил, планирую запитать через насос с исполнительным реле, контроллер которого-термодатчик бойлера. По команде датчика, включается насос, который будет отбирать из распределительного коллектора теплоноситель в пользу БКН.
    Спасибо за подсказку, пригляжусь теперь к цене рекомендуемого вами контроллера. :)
    А данный контроллер могет самостоятельно "рулить" котлами в зависимости от времени суток и отправлять информацию о происходящих процессах? Поддерживает ли дистанционное управление? С Луной 3 совместим?
    Ладно, сейчас попробую разобраться.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Хорошая штука, просят 35т.р. в стоке и без ДУ. :(
  11. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Ayrat
    Если одноконтурный котел и бойлер, то как отопление будет работать?
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    У меня другой вопрос. Два котла разных производителей и один БКН, то как они будут с ним работать? Ведь бойлерная автоматика у каждого производителя своя. Как все это объединить?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вам же Михаил уже сказал:
    то, что Вы хотите реализовать называется каскад из 2-х котлов...ЗОНТ это не умеет..и боюсь будет уметь ещё не скоро...можно ещё крёмшрёдер посмотреть и мейбас...но там интерфейс ещё запутаннее чем у вайланта а ценник боюсь не ниже.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У калорматика один из самых дружелюбных интерфейсов. Я, когда столкнулся с ним в самый первый раз, сначала всё настроил, а потом нашёл мануал:)
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Как я понимаю, каскад это "не хватило первого котла, включается второй с регулярной заменой первого на второй" а здесь - Ночью один, днем другой. Задача другая и Колрматиком нерешаемая. Вот таймер + реле на 2 (или 4) перекидные группы контактов + Зонт (или другой) эту задачу решат.
