Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    @Mijjgan, Ну... :|:
    Я ж говорю, что будерус есть в наличии на 38. Теперь надо либо заказывать на 28 и неизвестно по какой цене, если она будет заоблачной, то надо понять что на замену.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот Вам и говорят...если цена хорошая - берите..Если его нормально обвязать нормально будет работать. Бакси и протерм еще гиморнее (для Вас) будет заставить нормально работать с ТП.
  3. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    День добрый всем. Прошу помощи. Исходные данные: дом в неторопливом процессе строительства. Определился уже со всем- и СО и котел куплен baxi Luna-3 240 fi. Но! Дом, как я сказал, в процессе. В эксплуатации и пользуемся только пристроем- туалет, ванная, кухня, коридор- всего около 40 кв. м. Там только теплые полы. Прошлой зимой там велась отдела и было отопление, то есть котёл работал только на эту площадь. Даже при выставлении на минимальную мощность тактовал и вообще было ему не уютно- я так понял. Переселяться в дом пока не планируем по семейным обстоятельствам. Вот и вопрос-хочу пока (на 2-3-5 лет) снять baxi, чтобы не перенапрягать его и не платить лишнего за газ и повесить маленький и недорогой котел киловатт на 5-10- двухконтурный желательно. Прошу совета в выборе. Либо, как вариант, программатор какой то, чтобы котел работал часа 3 в день- за это время полы прогреются и этого хватит на весь день.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем какой то?...есть штатный баксивский...
  5. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    Прям в Луне? Или отдельно брать нужно?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если луна комфорт, то прямо в луне стоит..на мордочке...вытаскивается оттуда и ставиться в комнату...если нет, то такой же докупается отдельно.
  7. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    Просто луна. Спасибо за подсказку. Датчик оптимизирует работу котла?
  8. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Всем привет! Исходные данные: дом около 100 м2, сборно-щитовой обложенный кирпичом 1990 г. постройки. По дому труба 80ая. Циркуляц. насос есть. Нужен котёл одноконтурный до 25 т. р. Желательно настенный чтобы трубу вывести напрямую в стену и без дымохода
  9. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Есть отдельная комната для котельной 7м2
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если настенный, то насос там уже есть. Вот только турбо котлов за такую цену наверное уже не найти. :(
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "KHG 71408671-Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°С. Режим "антизаморозки" (в положении выключено"
  12. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
    Тогда вайлант 12 КВт турбо тек, 31 тыс и отдельно коаксиал.
    Vaillant VU INT 122/3-5 turboTEC Plus газовый настенный отопительный котел
    Одноконтурный, закрытая КС
    Мощность, кВт
    12
    Отапливаемая площадь, м 60-100
    КПД, % 91
    Размеры, мм 800х440х346
    Вес, кг 33
  13. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
    Ошибся по деньгам - Цена: 34,221.00руб.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Всего-то шесть моделей;):
    1. SLIM 2.300 Fi - со встроенным бойлером на 60л и гидравлическими аксессуарами (насос, расш. бак), а также с закрытой камерой сгорания (можно монтировать стандартный коаксиал. дымоход)
    2. SLIM 2.300 i - всё тоже самое как и №1, только с естественным дымоудалением.
    3. SLIM 1.300 Fi - одноконтурный с гидравлическими аксессуарами и закрытой камерой сгорания
    4. SLIM 1.300 i - всё тоже самое как и №3, только с естественным дымоудалением.
    5. SLIM 1.300 FiN - одноконтурный без гидравлических аксессуаров и закрытой камерой сгорания
    6. SLIM 1.300 iN - всё тоже самое как и №5, только с естественным дымоудалением.
  15. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    Спасибо огромное. А может и подскажете, где его взять в Казани или сами посодействуете в приобретении-если Вы этим занимаетесь.
