Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Добрый день!
    Интересует вопрос выбора газового котла напольного - дом площадью общей площадью около 370кв.м (это с мансардой порядка 70кв - одна большая комната будет - ее топить по минимуму буду - так как дом для постоянного проживания - и на 3 этаже явно будет тепло итак).
    Высота потолков первых двух этажей около 3,05м.
    Я так понимаю мне нужен котел около 40квт - все верно я посчитал?
    С учетом нынешних курсов и т д ...интересует более менее живой вариант по качеству и цене...
    Спасибо!
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Nanoplus, а регион-то у Вас какой? что обслуживают сервисные компании?
    Из модельного ряда BAXI - SLIM 1.400 iN.
  3. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Теплые полы - на первом и втором этажах - во всех сан. узлах (3 шт), в кухне и в холле
  4. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    МО Одинцовский район.
    Что обслуживают сервисные компании не знаю еще...у соседа стоит висерман
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    может быть Вассерман? :ogo:
  6. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Красный такой) я по памяти написал) Думаю Вы правы и он называется именно так)
  7. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Имеется желание поставить коогсиальный котел, дабы не уродовать фасад трубой. Над котельной находится балкон. Соотв. отверстие для забора воздуха и вывода продуктов горения будет находиться под балконом. Разумно ли это, не будет ли затягивать через балкон в дом запах?
    Или при таком местоположении, разумнее ставить обычный открытый котел и соотв. трубу выводить выше балкона?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Коаксиальный, те. соосный, т. е. труба в трубе.
    СП 42-101-2003
    «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Приложение Г «Дымовые и вентиляционные каналы»
    Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R
  9. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @Ortodox, исходя из того, что у меня планируется размещение котла, а стало быть и дымохода, как раз сбоку балкона (как на схеме выше, в районе левой части второй сверху балки), реально ли реализовать дымоход так, как на фото 1? Или вариантов нет, делать толлько как на фото 2?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно и как на первом фото, только извращения с изгибами делают внутри помещения, а не снаружи.
    Но только не забываем о допусках (СП 42-101-2003).
    Так это не балки. Это и есть сами дымоходы.
  11. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @Ortodox, тогда совсем запутался. Вот фото котельной (в моменте только с ракурса правой стороны), красным выделено планируемое место дымохода (Фактически будет в этом-же месте, только с левой стороны, сути не меняет). Делать изгиб внутри проблематично, ибо место расположения рядом с внутренней (20см) перегородкой с гаражом. Соотв. немного странно делать дырку в перегородке и выводить трубу через гараж.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут вопрос не связан с выводом под балкой (балконом)!
    Тут более вот это
  13. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @Ortodox, 2 метра от уровня земли там есть, что до окон, то над дымоходом их не размещено, т. к. балкон. По итогу, если смотреть на фото балкона и план 1 этажа в момем пред. сообщении, какие есть варианты? Или вариантов монтировать дымоход по стене внутри через перегородку и гараж нет?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может именно, пройти перегородку вбок, а там уже через наружную стену.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Пришла пора и нам выбирать газовое оборудование. Если плиту я нашла в 5 минут ("зелёненькую" :aga:), и пока просто не понимаю, какие могут быть засады с плитой :|:
    То с котлом и проч. хуже. Мужу стройкой сейчас заниматься интереснее, чем выбором котла, а я в этом мало чего понимаю...
    Бросаюсь за помощью к любимому форуму, собираю по крупицам ценные мысли!
    Вводные: брусовой дом, стены 190 без обшивки, два этажа (второй - мансардный), площадь - 140 кв. м.
    1-й этаж - ТП, трубы 16 мм, длина примерно 520 м
    2-й этаж и межэтажка - радиаторы, 6 штук под окнами (всего 60 секций высоты 50 см, - скорее всего, биметалл),
    с/у 2-го этажа - либо ещё + 1 радиатор, либо + контур ТП (пока не решили)
    Точек водоразбора ГВС - 3 штуки: кухня (раковина) + 2 с/у (в каждом ванна/душ + раковина)
    Правильно ли я считаю, что нам котла 24 кВт достаточно?
    Baxi Luna-3 1.310 Fi до 31, например - это уже избыточно или в самый раз?
    В СО хотим залить антифриз, т. к. пока не живём круглогодично.
    Есть ли особые рекомендации по котлам для антифриза?
    Хотели поставить настенный котёл 24-30 кВт, с закрытой камерой, коаксиальным дымоходом, одноконтурный + БКН...
    Есть проблемы с креплением: вешать хотели на ту стену котельной, которая является внешней стеной дома, т. е. брус. Но собираемся обшить эту стену ГВЛ для придания ей негорючести, и сразу возникает проблема с навешиванием... Вообще, не одни же мы такие в деревянном доме,
    Как решается проблема навешивания котлов на стену в деревянных домах?
    Напольные - сразу какие-то чугунные, дорогущие...
    А какие преимущества есть у напольных котлов, за что стоит в полтора раза переплатить (и стоит ли)?
    По производителям/ моделям.
    Почему-то на форуме непопулярны модели Bosh, Fondital - так вышло или причина есть?
    говорят в основном о Baxi (мне нравится по отзывам, но дороговато) и Buderus: нам вроде подходит Logamax U072-24 - как считаете, хороший выбор?
    Что есть у "дорогих" Baxi, чего нет у остальных - стоит ли разово вложиться, чтобы жить впоследствии припеваючи?
    Какие марки я незаслуженно пропустила?
    Дымоход
    Оказывается, мало понять, что нужен коаксиальный дымоход!
    Они, оказываются. бывают стандартные и утеплённые...
    Какой нужен в МО для горизонтального вывода на улицу? При общей длине около 2,5м, минимально возможном выводе за внешнюю стену (это, кажется, 40-50 см?)
    Наверное, всё же нужен утеплённый: у нас и сама-то котельная не слишком тёплым помещением предполагается: это слабо утеплённая пристройка...
