Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Нельзя, точнее можно но наполовину. Она так и называется "полу-турбо":hello::)]
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Прочитал все 7 тем - выбор котла и окончательно сломал голову.
    помогите советом
    Лен область - дом 72 м первый 60 мансардный этаж. брус 150. (окна стеклопакеты/пол 300/ перекрытие 200/ потолок 200 в далекой перспективе внешнее устепление.) батареи первого этажа 52 секции конер хит чугун - батарем 2 го этажа 20 секций рифар монолит - трубы метал Ец открытая (ТТ)
    вода - с/у - раковина/душевая+ кухня (вода колодец- для подогрева плохая)
    электричество отключают частенько (до 2 суток может доходить) окромя отключения бывают серьезные просадки и скчки - возможно проблемы будут только нарастать поэтому резервная ЕЦ+ТТ остается по любому
    пока режим дача (на пенсии ПМЖ) - топить с ноября по апрель - наездами, воду из водоснабжения планирую сливать - возможности при проблемах с со аварийно лететь на дачу - нет - - отсюда - в СО - ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ.
    ТТ котел готов запускать по надобности (можно кранами отрубить сделав закрытую ПЦ)
    тянут газ - нужно определиться с выбором - 1контурный котел + БКН (или газовый бойлер - или колонка ?)
    вопросы -
    1. нужна ли в моем случае погодозависимая (комнатно зависимая - питер все таки постоянное межсезонье) автоматика или на эту площадь - бесполезно ?(как будет влиять на расход газа? комфорт? (отдельной температуры по помещениям не требуется мансарда планируется к использованию только летом)
    2 чугун или только сталь ? (при запуске в холодном доме)
    3 коаксиал или атмосферник ? (трубу добавить в короб не проблема но по месту тесновато получается в этом углу топочной)
    4 энергозависимый или нет ?
    5 мощность ?
    6 в связи с подорожанием всего и вся - если что то из наших но приличное ?(если нет то будем изыскивать)
    7 все таки БКН - газовый бойлер - колонка ?(насколько трудно сливать в несезон воду ? насколько трудно обслуживать от накипи? или ставить колонку (какой мощности) - а когда будет пмж тогда ставить БКн ?
    еще раз напомню что в системе - пропиленгликоль.
    КАК бы Вы решили такую задачку ? желательно с конкретными моделями оборудования
    заранее спасибо
  3. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте! Собираюсь установить газовый котел, но не могу определиться
    напольный или навесной?
    одноконтурный или двухконтурный?
    бойлер или колонка?
    закрытая камера сгорания или открытая?
    Дом - 115 кв. м. из ГБ D500 500 мм, пол - пенополистирол 10см и стяжка 5см, потолок 200 мм минвата.
    Батареи в комнатах, теплый пол в с/у. Проживание 3-4 человека, точек разбора воды 3.
    Водопровод и канализация центральные.
    БКН хотел бы, но с ростом цен на все, и на газ в том числе, сомневаюсь, ведь бойлер будет постоянно нагревать воду, и ночью и днем, когда мало кто пользуется водой, а нагревать просто так целую ванну воды (100 литров - бойлер) каждый раз - получается большой расход газа. Тогда как на всю систему отопления у меня будет залито всего 20 литров воды. Котел будет греть постоянно для отопления 20 литров воды, и для горячей воды - 100 литров воды...
    По дымоходам, трубы асбестовые 3 шт. 150 диаметр, утепленные ватой, но дом одноэтажный, не будет ли мало тяги или вообще опрокидывание тяги, если поставить настенный котел? Может взять с закрытой камерой сгорания?
    Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант для этого дома в пределах разумной цены, а то газовики спрашивают что будет в доме стоять, какие приборы, а я еще никак не определюсь...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не обращайте внимание!
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если греть целый год бойлер на 200 литров, и не тратить из него воду совсем, то за год Вы заплатите в районе 500 рублей (для примера был взят БКН Бакси и стоимость газа 5,7 руб/куб.м. без циркуляции и полотенчиков).
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    а если при этом вода (не тратясь) гоняется насосом по замкнутому циклу (трасса с обратками), - ситуация изменится?
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Надо же! Пока добавлял, а Вы тут как тут:). Конечно изменится. По моим расчетам на мое хозяйство из 4 полотенчиков и длиной трубы выйдет в районе 4-5 тыс.
  8. sipik
    sipik
    sipik
    а откуда у вас такие сведения про 500 руб в год, как вы это посчитали?
  9. абракадабра2109
    абракадабра2109
    абракадабра2109
    Брянск
    Например РОСС "Премиум" АОГВ 18 КВт, энергонезависимый, стальной теплообменник, КПД заявляют выше 90%
  10. абракадабра2109
    абракадабра2109
    абракадабра2109
    Брянск
    А 140 квадратов у Вас без насоса отопление протянет?
    Да, если термотехник парапетный, то точно нужно брать с хорошим запасом по мощности - на 140 метров ближе к 20 КВт.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Эти не врут. Вполне возможно, что и выше при максимальной мощности.
  12. абракадабра2109
    абракадабра2109
    абракадабра2109
    Брянск
    По поводу наполнения ванной за 10 минут - как раз таки и Аристон с этим справится минут за 10 - в нормальную ванную больше 140 литров не наливают, а 27 литров в минуту - это нужно чтобы холодной воды на входе было огого! Не везде такие напоры есть...
  13. абракадабра2109
    абракадабра2109
    абракадабра2109
    Брянск
    Вообще-то жуковского не советую. Попробуйте присмотритесь к парапетникам типа РОСС или Термотехник. Недорого, просто, надежно.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @абракадабра2109, :|:Вы в курсе где они делаются?
  15. абракадабра2109
    абракадабра2109
    абракадабра2109
    Брянск
    В паспорте написано что в Харькове.
    На предприятии пользуемся котелками КЧМ-7, котел очень крепкий. Чугунный, к жесткой воде (7-9 мг/экв.литр.) нечувствителен, после 15 лет эксплуатации претензии только к автоматике КАРЭ-50. Иногда.
