Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Посетил 2 магазина газового оборудования - менеджеры - ох...впервые услышали что бакси выпускает напольники без насоса под ЕЦ... а уж про регулировку температуры на таком вообще не в курсе.
    может здесь кто то все таки поможет?
    вопросы задавал в сообщении 756 на 51 странице.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    1. При помещении < 100м2 можно и комнатным датчиком обойтись
    2. Если я правильно понял площадь Вашего дома - 72м2. В этом случае поставил бы одноконтурный настенник
    3. коаксиал
    4. нет
    5. 14 кВт
    6. BAXI Eco-5 Compact 1.14F или Eco Four 1.14F
    7. БКН, велосипед придумывать не нужно. Зачем Вам два газопотребляющих прибора?
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @IvanNN87, Например BAXI Eco-5 Compact 24F.
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Evgeny12rus, А Вы из какого региона? На какие марки котлов сможете найти обслуживание?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Спасибо - это во первых
    да. но подающий стояк будет проходить через мансарду - еще 60 м...
    мощность котла я так понимаю дана без учета БКН ? (Бкн получается литров на 200 надо будет).
    а у SLIM EF 1.22 есть возможность комнатный термостат подключить ?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  8. Яков1987
    Яков1987
    Яков1987
    Белорецк
    Добрый вечер. Помогите выбрать модель котла по следующим параметрам:
    1. Регион использования республика башкортостан.
    2. Бюджет на приобретение 60 000 рублей.
    3. В данный момент стоит котел дон 16 кс, система отопления трубы диаметром 76мм по периметру, площадь отопления 100 кв. м., объем системы 400 литров, стоит циркуляционный насос wilo rs 25/6.
    4. Нужен двухконтурный котел, на весь сезон отопления.(9 месяцев в среднем)
    5. Трубы не будут меняться на радиаторы.
    6. Система отопления сейчас открытая через вертикальный дымоход, общая длина около 4000 мм, посоветуйте с какой камерой сгорания выбрать, какая надежнее в эксплуатации.
  9. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
    Приветствую, нужен совет:
    Выбираю двухконтурный котел для дома (два этажа + жилой чердак + подвал = 200 м) чуть севернее Москвы. ГСВ - кухня, две раковины и душевая кабина.
    Имеют большое значение внешний бесшумность, вид и габариты - будет размещен в углу кухни, совмещенной с гостиной. Выход на дымоход сразу же в стену.
    По автоматике желательно, чтобы возобновлялась работа после выключений электричества, которые происходят регулярно.
    Хотелось бы долгой надежной работы. Бюджет около 60 000.
  10. fleurin
    fleurin
    fleurin
    Форумчане, привет.
    Помогите новичку плз) Заканчиваем проектирование дома, архитектор советует уже выбрать оборудование для котельной... Помещение 6-8 кв. м. (будем корректировать исходя из оборудования, я за уменьшение площади).
    Дом около 200 кв. м. Газобетон 400 мм, мин. вата, облицовка кирпичом.
    Площадь остекления довольно большая, т. к. есть "второй свет".
    Возможно ли регулировать, какие помещения отапливать, а какие нет? Т. к. гостевая спальня и пара спален на 2 эт. пока "про запас".
    Также хотелось бы теплый пол, но не знаем, какой все-таки лучше - водяной (от газового котла), или обычный электрический.
    Возможно ли и теплый пол от котла и ГВС, и радиаторное отопление от него же?
    Как рассчитать, какой котел требуется? :)
    Например, Котел baxi nuvola-3 comfort 240 (24 кВт) - подойдет? Он с бойлером, правда пока не очень понимаю, нужен ли бойлер)
    Или Газовый котел настенный Baxi Luna-3 Comfort 310? (33 кВт), без бойлера.
    И какое дополнительное оборудование необходимо? Какие-либо датчики, ИБП или генератор?..
    Буду очень благодарна, если поможете!
    Спасибо)
  11. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    PS: буду весьма рад общению с консультантом, представителем торгующей компании :hello:
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Возможно..но в Вашем случае это лучше, проще, дешевле делать термоголовками на радиаторах.
    конечно от газового котла...и лучше все полы в доме сделать теплыми, а батареи поставить на догрев.
    Вот это высказывание очень плохо вяжется с
    ..похоже Вы заканчиваете рисование Вашего дома...потому как проект подразумевает расчет всех коммуникаций в доме и отопления в том числе. Лучше Вам сделать проект отопления и тогда понятно будет чего куда и как...по грубым прикидкам Вам надо будет 28-ми кВт-ный настенник с бойлером на 160л и автоматикой для ТП и радиаторов...а это либо Будерус U052-28+RC300+MM100+MM100 либо Вайлант Турботек Плюс VU 28кВт+ CalorMatic630
  13. fleurin
    fleurin
    fleurin
    Спасибо за ответ)
    Проекта отопления и проч коммуникаций пока не будет, сейчас в работе АС/КР.
  14. ADemen
    ADemen
    ADemen
    Доброго дня всем. Извините, но "покуривая" форум у меня уже голова распухла от избытка информации и уложить всё по полкам крайне утомительно.
    Я только вхожу в предмет и выбираю газовый котел для отопления и ГВС таунхауса (2-ух эт.) из газобетона площадью 75м2.
    Хочу задать конкретные вопросы:
    1. Нужен ли запас по мощности? есть мнения, что запас должен быть примерно в 30%. Кроме того из тех соображений, что у более мощных газовых котлов, так сказать, более взрослый/путный теплообменник (и). Заметил, что котлы расчитаны на метраж в 180-240 кв. м.
    В моем случае это более, чем избыточно ... и зачем тогда этот запас?
    2. Камеры: открытая/закрытая. В чем принципиально разница?
    я так понимаю, что всё упирается в наличие вентканалов для выхлопа = от этого надо "плясать"
    3. Раздельные теплообменники ... т. е. в случае выхода одного из них, мы хоть с чем-то остаемся и т. д. НО есть мнение что, при этом волшебный 3-х какой-то там клапан, переключаясь туда-сюда (с отопления на ГВС) быстро выходит из строя и что, мол, в совмещенном варианте ТО такого не происходит, поскольку этого клапана там просто нет.
    Вобщем я запутался и не знаю кому верить/доверять.
    Если трудно мне расписывать тут, то прошу дать ссылки на темы, где это уже написано.
    Пока склоняюсь к Bosch Gaz 6000 серии (слышал, что их в Энгельсе собирают). Так вот в моем случае какая модель более уместна в плане достаточности по мощности и экономичности/надежности в эксплуатации? Есть модель 12, 18, 24 кВт.
    Спасибо.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для ГВС этой мощности недостаточно!
