Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. ADemen
    ADemen
    ADemen
    А аргументы будут? Я не умаляю Вашего опыта и авторитета, но хотелось бы более конкретно (в цифрах) знать ПОЧЕМУ?
    Неужели всего две точки отбора: мойка на кухне и душевая лейка/кран в ванной делают не пригодными для эксплуатации эти модели?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну почему же - непригодными? Просто менее комфортными в использовании при выборе двухконтурных моделей. Берите одноконтурный с подключением БКН (кажется есть только 18-тикиловатные) и все вопросы и по отоплению и по ГВС будут закрыты.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно!
    Только скажите вы будете брать двухконтурный настенный котёл или что другое?
  4. ADemen
    ADemen
    ADemen
    @Ortodox, я именно сейчас на стадии определения вариантов. Беда в том, что у меня нет опыта эксплуатации таких систем. Я могу только озвучить исходные требования:
    Кол-во человек = 2 (косвенно намекающих на расход - 4 куба холодной и 2 куба горячей = по опыту городской квартиры, воду не экономим - так по приборам учета сложилось :))
    Точки отбора горячей воды я уже озвучил. Если мощности 12/18 кВт-ного котла действительно не достаточно .. по расходу в том числе, то действительно надо думать о более мощном устройстве.
    Либо о другой схеме, как предложено выше Mijjgan
  5. ADemen
    ADemen
    ADemen
    Отопление видится так: первый этаж = теплый пол, второй - радиаторы.
    Может это и бред, но пока так :)
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вполне достаточно на 1 точку. Производительность ГВС аналогична стандартным газовым колонкам 10л/мин при дельте 25 градусов
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда именно двухконтурных настенных котлов менее 20 кВт (у многих брендов 24 кВт) не бывает.
    Всё просто. Вода холодная хозяйственная не успеет прогреться во вторичном теплообменнике (теплообменнике ГВС) в проточном режиме. Теплообменники ГВС в этих котлах проточные и что бы хоз. холодная вода успела нагреться пока протекает по нему надо тепловой мощности не менее 20 (лучше 24) кВт.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А вот почему на второй этаж - радиаторы? А не на первый? Или на оба и ТП и радиаторы?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И определённой температуры на входе!
    Но это не совсем так!
    В настенных газовых проточных водонагревателях идёт прямой нагрев, поэтому они и называются водонагревателями прямого нагрева.
    В котлах ГВС нагревается "посредником", а именно отопительной водой, которую мы в режиме ГВС гоним до максимальной температуры.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давай сперва узнаем в каком он регионе проживает?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ortodox, спасибо открыли глаза, а то я ж не знал :)]
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда зачем же утверждать
    Тем более в котлах стоит ограничитель протока.
    Может у Buderus что-то такое хитрое, что известно вам и у проточных пластинчатых теплообменников котлов этого бренда и соответственно настенных газовых проточных водонагревателей, действительно одна производительность по ГВС.
    Ну тады ой! Я о таком когнитивном диссонансе не знал.
  14. ADemen
    ADemen
    ADemen
    Это Питер. Учитывая Ваши советы уже склоняюсь к ТП+радиаторы на обоих этажах. Я так понимаю, что греть на максимум в этом случае не надо. Так?
    Всё-таки у ТП площадь "излучения" большая в отличие от радиаторов ... ну, про принцип работы я молчу = вы лучше меня это знаете.
    У меня в городской квартире ТП на кухне (этаж второй, внизу офисы) - теплый пол тонкий рулонный, электрический под ламинатом. грею до 26 градусов = комфортно.
  15. ADemen
    ADemen
    ADemen
    Про точки отбора горячей воды я уже писал в предыдущих постах - это мойка на кухне (первый этаж) и душевая лейка на 2 этаже в ванной. Полагаю, не критично говорить о раковине, поскольку одновременно использовать не получится - я не могу быть одновременно в двух местах :)
