Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я прожил 6 лет в Питере, ещё когда Ленинградом был.
    Скажу вам откровенно! Не играйтесь в Питере в Краснодарский край.
    Полы полами, если хотите какого то дополнительного комфорта, но отопление должно быть отоплением, а не подогревателем для пяток.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В доме постоянно проживаете только вы?
  3. ADemen
    ADemen
    ADemen
    Пока там нет отделки, сети не разведены = полная свобода действий. Будет жить 2 человека.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Т. е. вы будете запрещать этому второму человеку пользоваться второй точкой водоразбора одновременно с вами, если вы пользуетесь первой?
    Только по очереди!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы наверно имеете ввиду плёночный тёплый пол!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Основное назначение плёночного теплого пола — обогрев напольных покрытий и создания комфортной температуры со сбалансированным распределением тепла в квартирах, домах, административных и общественных зданиях, а также в детских, лечебно-профилактических учреждениях и школах, в любых климатических условиях. Плёночный теплый пол применяться, как в виде основной, так и дополнительной (комфортной) системы обогрева.
    Применять плёночный теплый пол, как основную систему обогрева рекомендуется во всех климатических зонах РФ в период межсезонья, а в теплых климатических зонах постоянно (Питер находится не в тёплой климатической зоне), т. е. весь отопительный сезон.
    В виде дополнительной (комфортной) системы обогрева, плёночный теплый пол идеально подходит для создания режима комфортного обогрева любых жилых или нежилых помещений, при наличии основной системы отопления.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поступление тепла определяется не только площадью излучения, но и его мощностью в единицу времени.
    Вы не знаете наверное главный принцип водяных тёплых полов.
    Температура теплоносителя в ТП не должна превышать 50 (максимум 55) градусов.
    Зависит от толщины стяжки и шага укладки тёплых полов.
    Оптимально температура на расстоянии 30 см. от пола 24°-26°С
    Так что какая бы не была площадь теплового излучения у ТП, в мороз (беру расчётные -25 град) вы только ТП дом не прогреете. Да и при более высокой относительно этих -25 град. так же будете в дублёнке по дому ходить.
    Питер есть Питер!
    Дремлет притихший северный город!
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ага есть, закон сохранения энергии. А теперь готов выслушать лекцию почему газовый проточный водонагреватель производительностью 10 литров в минуту успевает нагреть воду, а двух контурный котел аналогичной мощностью не успевает. Наверно у 2-Х контурника ниже КПД и температура дымовых газов неприлично выше чем у колонки? Тепло в трубу улетает? Только по факту дымовые газы у U072-12K ниже чем у проточного водонагревателя.
    U072-12K максимальная температура 145 градусов
    Газ. колонка Prometeo (бренд вам ближе, пусть и снята с поставок) максимальная температура сколько ? 160-168 градусов, где то так
    Так в чем же секрет проточных газовых водонагревателей?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как не успевает?[
    Куда не успевает?
    Почему не успевает?
    Кто сказал?
    Может быть потому что он
    а не двухконтурный?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    КПД у настенных газовых котлов с открытой камерой сгорания (уместней в данном случае говорить именно о них.) процента на 3-5 выше, чем у ВПГ, но я ни разу не видел в ТХ котлов такой показатель, как КПД котла в режиме ГВС.
    А реально этот КПД при проведении испытаний оказывается меньше на те же 3-5 процентов, а при "полевых" условиях эксплуатации вообще практически никогда не доходит до заявленного производителем.
    Но конечно конъюнктура рынка требует продаж, а не самобичевания в виде открытости и честности, вот и штампуют все 90-93%.
    И потом методики испытаний и расчёта КПД у ВПГ и котлов при проведении сертификационных испытаний различные.
    В сущности вы правы!
    Я и не отвергал это утверждение, поэтому и написал, что да, так, но не совсем!
    Но я вообще то не об этом говорил, когда заявил
    Но полемизировать не буду!
    Не та тема!
    Единственное, что мне непонятно, так вот это
    По какому факту?
    Чем у какого проточного водонагревателя?
    И не очень корректно сравнивать котёл с закрытой камерой сгорания с ВПГ, да еще по температуре отходящих газов.
    Да ещё указать температуру этих газов не известно в каком режиме работы котла.
    Скорей всё таки принцип, но в отношении оборудования генерирующего тепло уместней говорить о первом начале термодинамики.
    У нас всё таки не изолированная (не замкнутая) система.
  11. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
    Коллеги! По моему вопросу есть идеи?)
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Lobotomic, есть, например Buderus U072-24K (или вариант с бойлером косвенного нагрева U072-024+Logalux S120/SU160)
  13. Evgeny12rus
    Evgeny12rus
    Evgeny12rus
    Котёл будет работать в республике Марий Эл. Вроде котлы BAXI у нас тоже обслуживают.
  14. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Buderus71, спасибо за ответ. По опциям похоже на то, что надо.
    Вот, что меня смущает: так как мы вынуждены установить котел в самой главной комнате дома, где у нас кухня и гостиная, хочется свести его присутствие к минимуму как по шуму, так и по виду. Место размещения котла - угол стены, вдоль которой будет размещена вся кухня.
    Вот эта стена: jSPnM3Q-gzw.jpg
    Получается, что мы его вешаем в правом верхнем углу над фартуком, а трубы под ним прикрываем каким-то декоративным кожухом на линии навесных шкафов? А столешницу можно будет довести до стены под ним? И разрешат ли нам разместить газовую плиту между ним и окном? От края котла до плиты получится почти метр...
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Не боитесь шума от тубины и насоса в котле?
