Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    То есть будерус дешевле? Мне почему то он казался дорогим, или цены так поднялись...
    А по качеству и работоспособности если их сравнить?
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А почему на них бош написано? И ещё вопрос в них используются медные трубки, а в большинстве корейских резиновые партнубки, мне кажется это удешевляет котёл, да и более практичнее чем медь. Что скажете?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это бесспорно.
    резина практичнее меди в такой среде? Вы шутите?
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А что там за среда? Сухо, тепло) У меня у родителей был котёл с медью там был постоянно белый налёт и разбирать было не удобно. А здесь нужно что - то отцепить хомут ослабил, трубку снял, проще чем с медью.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы абсолютно правы - резина практичнее. Ну а когда она лопнет, то шланг можно купить чуть не в любом хозмаге - а медь попробуй ещё найди!
  6. ivanisenko
    ivanisenko
    ivanisenko
    Оренбург
    Добрый день!
    Прошу помочь в выборе газового котла и бойлера для загородного дома (г. Оренбург).
    Общая площадь дома - 220 кв. м. Стены керамзитоблок 50 см. + утеплитель мин. вата 10 см. Подвал - блоки ФБС. Точки забора ГВС: 2 С/У, кухня.
    Площадь 1го этажа - 110 кв. м., Подвала, соответственно, тоже 110 кв. м.
    На 1-м этаже планируются радиаторы отопления и теплый пол (водяной). В подвале только радиаторы.
    Настенный, напольный, одно, - двухконтурный и т. д. и т. п? Котел будем устанавливать в подвале, места в помещении достаточно, дымоход хороший. Бюджет значения не имеет, но как обычно хочется оптимального варианта.
    Спасибо за советы!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В 2003 году компания Buderus вошла в состав группы Robert Bosch GmbH.
    В России Bosch Thermotechnology GmbH (одна из структур компании, которая занимается именно отопительным, газовым оборудованием) представляет компания ООО «Бош Термотехника».
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Насчёт удешевления однозначно.
    Остальное спорно!
    В чём-то лучше, в чём-то хуже.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    что в с/у - душевые кабины, ванны, джакузи?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Сухо внутри трубок? Хорошие сапоги Хороший котел, надо брать! (с)
  11. Алексейй1986
    Алексейй1986
    Алексейй1986
    Московская область
    Добрый день, господа! Вчера привезли котел Buderus UO72-24K, дымоход +купил я удлинитель к нему на 1,5 м. Монтажники, которые ко мне приезжали, советуют удлинитель этот засунуть в сэндвич трубу, чтобы типа не грелось сильно. Поясняю, до наружной стены у меня 1,8 м. Нужно ли это? И как побюджетней подключить к котлу теплые полы в ванной, всего 10 п. м.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Алексейй1986, так вроде в коаксиале дымовые газы во внутренней трубе. Так что скорее конденсат будет на наружней трубе чем нагреется сильно
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не нужно.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если отключения не более чем на несколько часов, то проблема решается установкой ИБП.
    Оптимально - одноконтурный настенник 20 кВт или оеоло того с подключением бойлера косвенного нагрева на 100-160 литров. Например вот такой.
    Если денег не так много, а котельная вплотную к дому, то можно попробовать двухконтурный настенник 20-25 кВт, например такой.
    Какой именно район?
  15. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Приветствую форумчане, подскажите мне, какую мощность котла выбрать? Имеется дом из кбб 11.6х9.6м., теплый пол на 57 кв. м. и радиаторы под каждым окном всего 54 секции "сотки" в магазине спецы рекомендуют настенный котел на 24 квт. или еще меньше на 16, так как рациональнее сделать выбор?
