Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ilnur_Abdullin
    Ilnur_Abdullin
    Ilnur_Abdullin
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, что купить на замену beretta ciao 24 csi.
    В котлах особо не разбираюсь, нужен аналог другой фирмы, т. к. беретта не работает.
    Бюджет 50 - 55 тысяч. Заранее спасибо!
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Влад1189, 24 кВт.
  3. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Может немного не в тему, потому что тут обсуждаются покупки довольно таки не дешевых котлов и других систем отопления.
    Но все же спрошу совета
    ! Дом 70 кв. м, отопление старое, трубами (регистрами) и две чугунные батареи в коридоре и ванной, воды в системе литров 200. Дом кирпичный с воздушной порослойкой, окна старые деревьяные. имееться котел КСТ-16 с газовой автоматикой апок, и циркуляционный насос.
    Сразу оговорюсь, на все действия типа: утепления, переработка отопления и покупка новых окон денег пока нет, но есть два варианта.
    первый,это тот что для меня дешевле:
    купить автоматику https://artiss.ua/gas-burning-devices-gsu-16/
    или
    второй:купить какой то котел не сильно дорогой, типа такого: http://danko-kotel.com.ua/danko-12g
    Прошу совета, как у специалистов, какой вариант буде экономичней?
    Потому что многие говорят, что покупка нового котла не дала ощутимой экономии, если не поменять отопления и не утеплить дом.
    Я все сам понимаю, но может есть отзывы уже оказавшихся в подобной ситуации, как сэкономить в этом случае.
    И что касается темы: посоветуйте пожалуйста газовый котел не дорогой но достойный.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Озвучьте поподробнее исходные данные: отапливаемая площадь, ПМЖ или "дом выходного дня", сколько и каких точек потребления горячей воды, количество жильцов/гостей, ну и в каком регионе это располагается.
  5. Nebul
    Nebul
    Nebul
    Приветствую!
    Поизучал я форум, но пришел к выводу, что у каждого свои вопросы, к общему знаменателю привести не очень-то и получается :)
    Планирую на участке вкопать газгольдер и, соответственно, поставить котел. Имеется 2 сруба. Дом и баня. Дом пока что в замороженной стадии. Поэтому буду ставить котел сначала в баню.
    В бане постоянно не проживаем. Бывает приезжаем заездами, периодически большой компанией.
    В бане хочу сделать отопление на 2 этажа (примерно 80 - 100 кв. м), небольшую газовую плиту и горячую воду на кухню и в душ. Единственное, места для установки котла не так уж и много, хочу воткнуть его за дверь вместо водонагревателя (глубина 50-55 см). Думаю взять настенный и без дымохода.
    Возникает сразу несколько вопросов, которые не могу решить без профессионалов:
    1) Одноконтурный с бойлером или двухконтурный? В принципе, бойлер придумал куда запихнуть, если нужно. Но не понятно, стоит ли вообще смотреть на связку "одноконтурный + бойлер".
    2) Конденсационного типа или нет? Я так понял КПД у конденсационного больше.
    3) Хотелось бы с регулировкой температур, то есть возможность оставить отопление на минимум зимой. И смс-информирование приделать (но я так понял это можно к любому котлу как дополнительную опцию).
    Ну и по цене, супер навороченный брать не очень хочется, думаю будет довольно дорого. В будущем планируется основное отопление делать в доме.
    ...есть и остальные вопросы, но без этих даже не могу решить в какую сторону смотреть :faq:
    Подскажите, пожалуйста!
    Заранее благодарен!
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    1) если душ один, то можно обойтись и двухконтурным, если душа 2 или часто будете использовать одновременно душ и раковины, то берите с бойлером, можно со встроенным.
    2) если природный газ у Вас не появится в течение пары лет, то конечно берите конденсационный. Однако, не забудьте про СО (преимущественно низкотемпературная), нейтрализатор конденсата (если септик у Вас) и сервис, в котором Вы уверены.
    3) регулировку температур можно с любым настенником сделать, как и управление через смс. А вот, чтобы посылать сигнал об аварии по смс, могут не все котлы. Например, у BAXI это реализовано через доп. платку, которая подключается к GSM-модему.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Забыли озвучить:
    1) регион проживания
    2) предполагаемую отапливаемую площадь строящегося дома
    3) потребности в горячей воде с учетом будущего дома.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А что с ГВС?
  9. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Электрический водонагреватель на 50 л. А на котле заглушим гвс.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    у вас халявное электричество в доме?
  11. Nebul
    Nebul
    Nebul
    1) Душ-то один, только бывает народу много моется, когда из бани выходят. Если использовать одновременно и душ и раковину (посуду мыть, к примеру) в случае двухконтурного, что тогда будет? Не будет хватать воды горячей?
    И еще: надежно ли брать двухконтурный? Слышал, что может забиваться и чаще нужно будет в сервис обращаться.
    2) Да, не появится. Получается с конденсационным котлом в комплекте ничего не идет? Нужно будет отдельно докупать нейтрализатор?
    1) Московская обл., Дмитровский район
    2) Отапливаемая пл. дома 100-120 кв. м, но я поэтому и не писал про него, т. к. в будущем туда планируется поставить отдельный котел.
    3) Пока не обдумывал. Хочу 2 отдельных котла (баня и дом).
  12. wladimir69
    wladimir69
    wladimir69
    Кострома
    Возможно ли в последствии использовать двухконтурный котел (например Бош 6000 24квт) с БКН?
    Зараннее спасибо за ответ.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    штатно нельзя...стоимость переделок пожалуй будет сопоставима с покупкой одноконтурника.
  14. wladimir69
    wladimir69
    wladimir69
    Кострома
    Спасибо.
    Если рассматривать котел со встроенным бойлером и по отдельности все оборудование, то что предпочтительней?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это Вам решать...если на кухне то со встроенным конечно удобнее-меньше места..если есть отдельное помещение, то удобнее и ремонтопригоднее отдельный бойлер
