Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    Подскажите куда смотреть в выборе котла: планируется одноэтажный дом из газосиликата 135 метров на плите УШП, санузел, кухня, туалет, три человека, Ленобласть, магистральный газ.
    Есть опыт использования двухконтурного котла на магистральном газе Вайсманн Vitopend 100, без теплых полов с радиаторами, семь лет - нормально.
    Подойдет ли такой котел для теплых полов?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    без дополнительной обвязки нет.
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    а у Витопенда разве нет режима "теплый пол"?
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    контрастный душ может быть, да и мощности может нехватить на нагрев ГВС. Ваш вариант - одноконтурный + БКН.
    пластинчатый теплообменник забивается быстрее чем накопительный бак, тут думаю не надо объяснять.
    Если у Вас септик, то да. Но нейтрализатор не великих денег стоит ~ 6-7 т. р., хватает от полугода до 2х лет.
    В Вашем случае из модельного ряда BAXI могу рекомендовать котел Duo-tec Compact 1.24, с сжиженным газом прекрасно работает.
  5. jresm
    jresm
    jresm
    Доброго времени суток!
    Уважаемые, помогите срочно определится с оборудованием котельной подписывать, платить уже зовут... Не пинайте-валяйте меня сразу. Прочитал только процентов 10 от раздела про газ. Очень понимаю что мало и соответственно скорее не правильные вопросы или не в том русле задам. Но срочно газовики требуют определится. Ждал в лучшем случае газа только через пол года.
    Вводные:
    дом в 1.5 кирпича, 190 м. кв., с цоколем жилым.
    1 этаж и полуэтаж "мансардный".
    теплые полы в цоколе и первом этаже.
    7 точек водоразбора.
    котельная 11 кв. м. высота 3метра. вытяжка. дымоходы вверх сколько понадобится и по их количеству.
    проживание трое выходные. праздники. плюс в среднем трое гостей.
    В последующем дом будет утеплен 150 мм. ппс.
    В газовой службе определили что 20 клвт котел будет достаточно. регион Самара.
    Хочется что бы перезапускался сам, среди недели грел дом по минимуму.
    Очень технологично, на мой делетанский взгляд в этом вопросе, выглядит подключение 2 котлов каскадом с газовым бойлером к ведомому (вооо что у вас вычитал). или вообще проще и надежнее взять один двух контурный турбокотел со всем встроенным и как то забыть про эту проблему?
    Но если стоит то:
    1. какие напольные или настенные?
    2. турбо или атмосферники?
    3. один конденсатник?
    4. какая самая надежная горелка (чугунная, стальная,...)?
    5. Вообще какие используемые материалы в данном оборудование самые надежные но без фанатизма которые должгы стоять га котлах болере и в системе?
    6. Еще какие камни-скалы есть?
    Приоритеты по убыванию:
    максимально-разумная надежность,
    доступность и цена обслуживания
    экономичность.
    стоимость.
    Очень нужны Ваши мнения и суждения.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Разумная достаточность для вас это одноконтурный настенник и минимум железа.
  7. jresm
    jresm
    jresm
    Пожалуйста можно подробней как для гуманитария на счет минимум железа.
    в идеале можно список что бы вы поставили исходя из моих вводных?
    Прошу всех профессионалов и практиков по возможности отразить свое мнение. Газовики у меня в колхозе. буквоеды...мягко.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    @jresm, теплые полы будут?
  9. jresm
    jresm
    jresm
    да в цоколе частично и на первом почти по всему. плюс батареи думаю.
  10. Ольга Базунова
    Ольга Базунова
    Ольга Базунова
    Всем здравствуйте! Пожалуйста, помогите с выбором газового котла. Дом из газосиликата 500 мм, 2 этажа и цокольный жилой этаж. Всего 200 метров. Котельная в цокольном этаже. Хотим делать везде радиаторы и теплый пол в санузлах, ну и нагрев воды, конечно. Бывают перебои с электричеством. На дом выделяют 5 кубов.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет...что Вы...у немцев только у конденсатников...насколько мне известно это только у Бакси на эту тему эксклюзив...;)
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Вам нужен одноконтурный настенник, смесительный узел ТП с насосом и бойлер косвенного нагрева.
    Это оптимальный набор для вашего дома.
  13. jresm
    jresm
    jresm
    Огромное спасибо.
    Что на ваш взгляд из котлов и боллеров достойно внимания Фирмы, набор так сказать необходимых хотелок? Какие ньюансы предусмотреть нужно на этапе выбора?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Псевдоконкуренция при глобализации. Бренды вроде разные, вроде выбор есть, а бабло всё одно к одному хозяину в один кошель стекает.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Котел надо выбирать по наличию сервиса в вашем городе. Чтоб не иметь проблем с ремонтом и обслуживанием. А бойлер лучше взять нержавеющий. Он не требует внимания в процессе дальнейшей эксплуатации, в отличии от эмалированных бойлеров.
