Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Bakhvalov
    Bakhvalov
    Bakhvalov
    Голицыно
    Энергонезависмость требуется для отопления, для ГВС и ХВС по любому нужно электричество, по крайней мере в моём варианте.
    Одноконтурный котел энергонезависимый вполне справится с задачей по отоплению, а вот ГВС, тут уже без электричества не оботись.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Айрату!..такой вопрос!...:)]...
  3. Bakhvalov
    Bakhvalov
    Bakhvalov
    Голицыно
    Спасибо за совет, надеюсь, что у нас не будет длительных отключений света, но в дальнейшем в планах есть поставить дизельный или бензиновый генератор ну и автоматику на время включения генератора, но это еще ох как не скоро.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну и смысл тогда в этой независимости? комфорта не будет...если не будет длительных, то бесперебойник самое оно
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Bakhvalov, энергопотребление котла, по сравнению с погружным насосом например, - мизерное. Так что если планируете резервное электропитание, то удорожание будет мизерным.
    Следующий момент - энергонезависимый котёл предполагает систему отопления с естественной циркуляцией. Это как правило дороже и в проектировании, и в комплектации, и в монтаже.
    И ещё, сигнализаторы загазованности, которые перекрывают подачу газа пои утечке оного, без электроэнергии не работают, а многие требуют и ручного перезапуска после возобновления подачи ЭЭ. Так же есть ряд отсечных клапанов, которые при отключении сигнализатора загазованности перекрывают подачу газа.
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я что-то упустил?
  7. Bakhvalov
    Bakhvalov
    Bakhvalov
    Голицыно
    Смысл только в одном - Зима минус 30, отключили свет на сутки, а генератор будет через год.
    Что делать?
  8. Bakhvalov
    Bakhvalov
    Bakhvalov
    Голицыно
    Согласен с Вами только в одном - это система естественной циркуляции, без неё никак.
    Из того, что было перечисленно, важно отключение подачи газа, на мой взгляд, это есть даже на старенькой АОГВ Жук.
    Основная причина из-за чего энергонезависимый котел, описал постом выше.
  9. Bakhvalov
    Bakhvalov
    Bakhvalov
    Голицыно
    Присмотрел такой набор:
    1. Котел Protherm Медведь 40 TLO
    2. БКН Protherm B 200 S
    В 100.000р. без работы можно уложиться.
    Что скажете по поводу производителя?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хороший выбор
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я и не претендую на истину в последней инстанции. Прислушиваться или нет - Ваше право
  12. Bakhvalov
    Bakhvalov
    Bakhvalov
    Голицыно
    Спасибо, за совет в любом случае.
    Обязательно прислушаюсь, т. к. в том числе задумываюсь и о системе отопления, т. е. схеме её реализации.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    К слову, для газового бойлера электричество не нужно, если только не нужно рецеркуляцию делать...
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Что-то Вы шарахаетесь из стороны в сторону... То газовый бойлер подобрать просите, то БКН готовы взять, то 40 TLO на 200 с небольшим кв. м. ставить хотите...
