Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Извините, а что под дополнительной обвязкой понимается?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    узел подмеса с регулировкой температуры ТП
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В каком регионе дом находится?
  4. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Добрый день присутствующим!
    Не ожидал, что в принципе задумаюсь над выбором котла, поэтому ищу отправную точку прямо перед сезоном.
    Суть такова, что имея КЧМ-7 Гном на 80кВт от Кировского завода, задумался об оптимизации работы котла. Но сомневаюсь, что будучи правильно отстроенным на номинальную мощность, он окажется эффективным в межсезонье, когда от него требуется совсем ничего и наоборот.
    Имеет ли смысл ставить второй котел, скажем, 24кВт, настенный, чтобы до морозов эксплуатировать только его и потом уже переключаться на КЧМ?
    Заменить всю СО на нечто современное или только котел не смогу по ряду причин, поэтому вопрос стоит односложно: ставить маломощный на межсезонье или нет?
    С резервированием все понятно, не понятно с расходом газа :) Я полагаю, что маломощный котел на близкой к номинальной мощности будет экономичнее мощного котла, работающего на четверти от своего номинала. Это ведь так?
    Спасибо!
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сумбур у Вас в голове...
    Не могу по ряду причин менять СО, а установить дополнительный котел настенник на 24 кВт могу. :faq:
    Да Вы его загадите при старой СО!
    Да и прикольно-стоят несколько котлов: этот до 0град, этот до -10 град, а этот до -20 град... а все вместе до -50 град:)]:aga::hello:
    Или доводите автоматику (кстати какая она там, хоть фотку сбросьте) или меняйте котел...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ты не поверишь... Это один из штатных вариантов работы котлов в каскаде:aga:
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не ставить..настенник при старой СО умрет у Вас очень быстро, да и логика непонятна-котел поменять не можете, СО поменять не можете а на настенник и возможность и средства есть?...нелогично как то..:(... Ставьте комнатный термостат...и будет у Вас хоть какая но экономия.
  8. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Ну какой же это сумбур? Сумбур был бы, если бы выложил все, что касается всей СО, а сейчас я только лишь поинтересовался у обобщенного разума о сравнении экономичности котлов на разных нагрузках и целесообразности дополнения мощного котла маломощным.
    Котел меня полностью устраивает и если буду что-то делать, то только лишь дополнять его младшим помощником, но не менять на другой, что бы мне ни говорили, что есть такое КЧМ.
    Новый котел не будет загажен старой СО. Он будет изолирован через ВС-114, по этому же соображению ограничил мощность нового котла теми же 24кВт. Как буду подключать - не суть. Это уже частный случай.
    Сейчас на КЧМ стоит ТРМ-151 и я эту спарку доведу до ума в новом сезоне. Надеюсь, что каскадом я их тоже заставлю дружиться :) Для этого мне достаточно на маломощном котле возможности внешнего управления от комнатного термостата, то есть простыми контактами. Погодозависимость не нужна. Хотя... Если она денег сверху не просит, найду, чем ее занять :)
    Логика проста: я не хочу ставить новый котел на 80кВт. Меня он устраивает и вопрос не в средствах, а резервировании и режимах. Новый котел интегрирую безболезненно. Комнатный термостат не хотелось бы ставить из-за особенностей его работы в конкретно моем случае и погодозависимый ТРМ для меня - необходим и достаточен.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да Вы просто фанат продукции "Кировского завода":aga: Интересное решение, только мощность в 24 кВт данного изделия заявлена при протоке нагреваемой среды 10 л/мин и греющей жидкости 90 градусов. У Вас же обратная задача, другие потоки и другая дельта температур предполагается. Сколько мощности Вы получите на выходе - не берусь сказать.
  10. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Фанат? :) Ну так уж получилось в лохматые девяностые ;) ВС, кстати, еще с тех пор нормально врезан, но для ГВС оказался не нужен - решили по-другому его сделать. Так что мне и карты в руки для простейшего апгрейда. Про мощность, передаваемую через ВС, не все так однозначно, согласен, тут нужно думать. Но вопрос, что экономичнее будет при потребности в 20кВт - первый, от него и отталкиваюсь.
    P. S. Приехал домой - висит ВС-159, оказывается попутал малек...
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    аможно фото Вашего котла с Вашими нахлобучками? А то интересно стало, что Вы там налепили...:)
  12. Nebul
    Nebul
    Nebul
    BAXIСПб,
    Спасибо за советы! Буду рассматривать одноконтурник с бойлером из нержавейки. К вашему котлу от Baxi присмотрюсь.
    Что значит низкотемпературная СО?
    На сколько кВт нужно брать котел в случае отопления 2 этажей (80-100 кв. м), горячей воды и газовой плиты? 10 кВт?
  13. gippo
    gippo
    gippo
    Здравствуйте!
    Не могу определиться с правильной мощностью выбираемого газового котла (одноконтурный)
    Глиняный дом, 60 м2, около 150 м3. Воды сосчитали, что около 200 л в системе.
    По площади вроде как 10-ка, но по воде мне тут начинают впаривать 16-ку. А я чтал, что избыточная мощность - тоже зло. По всяким программам рассчитывал - выходит вообще 8-ка.
    Сажите, какой мощности всё-таки взять котел? Совсем больше негде узнать (
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На 24квт. На СО мощность можно снизить а на ГВС она так и останется 24.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Какой котел (напольный, настенный) и что с ГВС?
