Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А можно узнать почему ?
    Речь шла о контуре нагрева горячей воды. например котел ferroli Diva 28f по тех описанию дает 18.5 литров 25 градусной воды в минуту. И я смутно представляю, хватит этого чтобы воспользоваться например душем и раковиной или нет.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На 3 точки водоразбора лучше ставить бойлер. 1 кран ест в среднем 6-7л/мин. При дельте 25 если на вход будем подавать 10 градусную воду, то на выходе получаем 35градусов...хватит этого или нет Вам решать.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    либо расчет ну очень грубый..либо такое классное утепление...второе менее вероятно...ближе к реалиям 18-20кВт
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    На входе вода будет 6 градусов. Значит буду ставить бойлер на 200 литров.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    20 см пенопласта по кругу.
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @DVN_MSK, если с теплопотерями ничего не напутано, то на Вашем месте взял бы котел со встроенным бойлером, либо одноконтурный с отдельным небольшим бойлером (80-100л). Мощность можно взять и 14 кВт, этого вполне хватит для догрева и поддержания t° бойлера.
    А газ то у Вас какой?
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Газ магистральный. Обещают в течении года. Сейчас для расчета проекта нужно определиться с котлом.
    Я немного не понял про что вы говорите. имея ввиду мощность котла 14 кВт ?
    Что касается теплопотерь, то прошлую зиму "топил" электрокотлом. Котел стоял на 1 кВт, температура была на 1 этаже 10 градусов всю зиму.
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Хватать будет и 14 кВт. В Вашем случае мощность котла влияет на скорость нагрева бойлера.
    Например, если бойлер 100л, полностью слит (т.е. нагреваем все 100л), зима (t воды на входе 5°С). В этом случае до 60°С вы нагреете бойлер котлом 14 кВт примерно за 28 мин, а 24 кВт котлом за 16 мин.
    Насколько Вам принципиальны эти 12 мин. решайте сами.
    Также рекомендую в обязательном порядке комнатный датчик или уличный (или и тот и другой).
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Имею в виду то что он подойдет Вам, точнее мощности хватит.
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    На всех радиаторах на 2-3 этажах стоят термоголовки, на 1 этаже теплый пол тоже с термостатом. Так что датчики по моему лишние будут.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Простите, я видимо не до конца понимаю Вас.
    Можно просто пару моделей таких котлов, чтобы я понял о чем Вы говорите.
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Вам - может быть, однако, я это писал другому человеку
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если у вас дом из СИП панелей, то вполне возможно, что ваш расчет расчет верен и котла в 24 кВт хватит.
    У меня дом 160 кв. м и котел Будерус 042 висит, двухконтурный, 24 кВт, горячей воды на две точки водоразбора хватает, но планирую в схему добавить водонагревать не большой или теплоаккумулятор, чтобы не ждать пока запуститься горелка котла и начнет греть воду, а если будет вдохновение, то разорюсь на косвенник...
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Одноконтурные модели 14 кВт есть у многих производителей. Например, у BAXI - ECO-5 Compact 1.14F или ECO Four 1.14 F
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не воспринимайте это как личный выпад... Очень характерно: наивысший интеллект приписывается термоголовкам, затем - себе, и только потом - автоматике котла:)]
