Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Дом бетонный. стены 15 см железобетона, потом 20 см пенопласта. Стеклопакеты 5 камерные, с энергоэффективным стеклопакетом. Мансарда утеплена 25 см утпелителем. Расчет в 7 кВт теплопотерь грубоватый конечно, но думаю что я ошибся максимум процентов на 15.
    Да я вот как раз интеллекта термоголовкам не приписываю, рассчитываю что они просто будут работать как положено :)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Главное чтоб Ваше представление о том как положено совпадало с представлением производителей термоголовок...;)
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну это проверяется только опытным путем. А датчик уличный повесить никогда не поздно .
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в уличном особого смысла для Вас и нет..а вот комнатный термостат очень желательно
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А в какой из 9 комнат его вешать ?
  6. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    Так а все таки по моему вопросу:
    Всем привет. Тоже прошу помощи в выборе газ. котла. Вводные данные: дом 130 м2 каркасник 2 этажа (7*9), планируется отопление радиаторами, ГВС душ и раковина в соседней с котельной ванной, и раковина на кухне в 8-9 метрах от котла, жильцов планируется 4 человека + гости иногда в выхи, теплых полов нет, управление смс обязательно (ближайщие пару лет набегами в выходные), проблем с электричеством вроде как нет. Заранее благодарен.
    Сомневаюсь между двухконтурными в 24 кВт и одноконтурником с бойлером косвенного нагрева. Просто у друзей с двухконтурными летом возникают проблемы с ГВС с постоянными включениями на короткое время и надо добавлять в схему бак на n-ое кол-во литров, дык может сразу просто взять с косвенным и не городить потом ничего?
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    именно так и сделайте.
  8. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Dear Вэлли! Вас не затруднит кратко, но аргументированно похвалить новую Пантеру 25 КОО? В позе Буриданова осла нахожусь между этим агрегатом и Медведем 30 KLOM. Описание объекта есть в теме "Мой вариант шале-комби". 220 отапливаемых метров, отдельная котельная, дымоход будет.
    Заранее благодарен.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Клапан заменили на SITовский, который раньше стоял. Пантеры вообще больших проблем не доставляют нам. Как раз с клапанами предыдущими и были проблемы.
  10. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    А теплообменник - который в новой версии медный - это сильно лучше старого стального? Может ли при аккуратной эксплуатации и регламентных работах по ТО Пантера отработать 15 лет? Предпенсионный возраст не позволяет мечтать о горизонте планирования дольше этого периода -:)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в наиболее прохладной, но посещаемой людьми..вдали от возможных источников тепла-холода. Термоголовки в этом помещении на радиаторы не ставятся...в остальных помещениях можно поставить.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У них всегда шли медные теплообменники.
    Ну так работают же. Рекорд - 24 года!
  13. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Вот я и стою в описанной позе -:). По расчетам тепловых потерь (в самую холодную для нашей деревни декаду - 30) выходит 15,5 кВт, накидываем 50% запасец = 23 кВт. По ГВС вырисовывается косвенник на 24-25 кВт (пиковая нагрузка), - итого выбор между Пантерой и Медведем. (25 - 26 полезной мощности). Но у Медведя глубина модуляции поскромнее, и площадь пола в мастерской-котельной хочется сэкономить, лучше повесить настенник над косвенником ... Да и насосов/РБ городить на один комплект меньше при Пантере.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все верно написали. Настенник, поинтересней будет.
  15. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Особливо, если навскидку скалькулировать расходы (по покупке+дооборудованию+обвязке+доставке+монтажу+запуску+регламентным ТО) минус расходы на амортизацию оборудования за ожидаемый срок эксплуатации.
    Смущает токмо фраза в Инструкции к котлу Pantera, скачанная с офф. сайта:
    "Ожидаемый (мог ашипиться, "расчетный) срок эксплуатации котла - 10 лет."
    Vaillant для своей обновленной серии atmoTec пишет то же самое.
    А для чугунины (Медведь) - не пишут. Может, не рассчитывают, что пользователи столько проживут -:)?
