Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Bakhvalov
    Bakhvalov
    Bakhvalov
    Голицыно
    Вот текст моего первого сообщения:
    Помогите с выбором производителя, голова кругом.
    Что есть, дом два этажа, метраж: 200-250 квм
    Первый этаж отапливается Жуковским АОГВ 23 + чугунные батареи (зиму прожили нормально)
    Так же есть Газовая горелка проточная Нева 3218 (при включении второй точки ощущается)
    Что хочу:
    1. Одноконтурный котоел ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ - Помогите определиться с производителем (мощность подберу сам)
    2. БКН или Газовый накопительный водонагреватель, тоже энергонезависимые - Помогите определиться что лучше (3 точки на первом + 2 на втором)
    Почему 40, т. к. на БКН будут потери в мощности, исключительно из-за этого.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Жить..;)...и утеплять дом так чтоб он не размерзся за сутки...дом построенный в соответствии со СНиП не размерзнется за сутки...а поставив бесперебойник на котел реально обеспечить работу котла в течении этих холодных суток.
    БКН энергонезависимых не бывает.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну так то да...вот только воспользоваться этой водой товарищу не удастся..потому как самотеком она из бойлера вряд ли потечёт...а централизованного водоснабжения у него нет..значит скважина-насос-электричество...;)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    тогда да, я че то про это у него не заметил...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Бывает и не один. :hello:
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    производительность?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) фиг знает. Не помню. да и кстати, это уже другой вопрос. Не намного меньше принудиловки я думаю.
    Вопрос был поставлен: есть или нет? Я сказал есть. Пару брендов так точно.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да я не спорю..есть так есть...правда название брендов так и не услышал...;)...как представлю воду..самотеком..по теплообменнику бойлера...этож какой толщины трубы должны там быть?...один фиг непонятно как он нагретую воду из бойлера доставать будет?...хотя если на чердак его взгромоздить то да..;)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Они есть. Олег, если заморочитесь, Вы их найдете легко. Вам я подсказывать не буду. :hello: Сами найдете. Просто надо захотеть. :)
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    дискриминация какая то..;)...всем подсказывают а мне нет...а я?..а мне?...я тоже хочу...:)]..хотя этож топикстартер просил...;)..Коспел..это оно?..производительность у него правда 295л/ч при протоке 2,67 м3/ч. как минимум в 2, 3 раза меньше несамотечных
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не хотите. Мне же никто не подсказывал. Сами. :hello:
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нашел? кинь ссылку-что то интересно стало... А ВеллИ-жулик.:aga::)] Мог бы и подсказать...:hello::)]
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лови..поиском в яндексе ."Горизонтальные теплообменники ГВС Kospel WW Termo Hit
    (Для твердотопливных котлов с естественной циркуляцией)
    "...да жмот он...точняк...;).« И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние. »...:)]
  14. igorgreat
    igorgreat
    igorgreat
    Доброго дня!
    Может кто-нибудь поможет с выбором газового котла для отопления?
    Сейчас газгольдер, в дальнейшем магистральный газ.
    Площадь обогрева 350 м2, 2 этажа и цоколь, достаточно хорошо утеплен. Бюджет с монтажом до 100 т. р.
    Рассматриваю варианты с котлов с коаксиальной трубой и закрытой горелкой:
    1. Один котел мощностью от 40 кВт (например, BOSCH 7000 конденсационный) и водогрейка на 20-30 кВт.
    2. Два двухконтурных котла по 24 кВт (например, Bosch BW Classic ZWA 24 - 2A) работающих в каскаде или поэтажно.
    Интересует надежность и экономичность.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас в регионе есть сервисники, которые умеют общаться с конденсационными котлами на "Ты" ?
    (вопрос задан с интонацией "удивление")
    У вас в доме внутренняя газовая сеть на три потребителя разведена и вопрос уже согласован с местными газовиками (2 точки - 2 котла, 1 точка-газовая плита.)
    Кстати с водогрейкой вопрос так же актуален.
