Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Неправильно понимаете. Термоголовки не регулируют температуру теплоносителя в батареях, они просто тупо перекрывают подачу теплоносителя в радиаторы, на которых установлены, при нагреве их (термоголовок0 до заданной температуры.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В реале существует только вариант №3. Двухконтурных котлов с БКН не бывает.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А вот это тогда как http://www.ferroli.ru/item/175/
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вопросы про конденсат мы уже обсуждали в соответствующей теме. Не такая уж это и "страшилка", особенно для загородных домов "выходного дня".
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Одноконтурный котел со встроенным бойлером. Или кто-то где-то причислил его к разряду двухконтурных котлов?
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Хорошо, такой купить будет практичнее чем одноконтурник+ БКН, учитывая что придется обвязку отопления переделывать.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ну я об этом и говорю, а что это меняет? стоят термоголовки на 40, похолодало, датчик даёт котлу команду нагонять тмпературу, а термоголовки как были настроены на 40 градусов при температуре на улице 0, так и при -30 будут настроены на 40 градусов. В итоге котёл молотит, радиаторы термоголовками перекрыты, трубами обогреваться?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    О божеш мой. Вы на неправильные термоголовки смотрите (хотя они все неправильные, их использовать только как костыль можно) Есть термоголовки с циферками от 1 до 5. Вы считаете, что это градусы? Отнюдь. Каждая цифирь соответствует определённой температуре помещения (тройка - это примерно 21, 5 - 27 например. 1 - 17. "Снежинка" - уверенный плюс, но некомфортно) Другой вопрос, что слишком много погрешностей привносит жизнь в их работу.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    То есть они считывают температуру окружающей среды? Я думал температуру теплоносителя?
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    вы путаете термостатические трехходовые клапаны для смесительных узлов. вот в них регулировка по теплоносителю .
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть и те, что считывают Ттн. Но Вам они не нужны в данном случае. А вообще, по Марксу, процесс должен выглядеть так - запускаем котёл в погодозависимом режиме, (или прицепив к нему комнатный датчик на "переноске"), ищем "референтное" помещение (оно же самое холодное, хотя такого не должно быть при верном проекте и качественном строительстве) по которому будем далее всё настраивать. Затем в более тёплых помещениях уменьшаем проток в радиаторах, регулируя его на коллекторах (при коллекторно-лучевой системе и если хозяин не жлоб) или на регулировочных кранах на обратке радиаторов (повторюсь, что нормальный хозяин ставит их, а не шаровые краны NoName) и потом уже ставятся термоголовки только там, где не удалось достигнуть нужной (в сторону понижения) температуры или в помещениях эпизодического использования. Процесс длительный, но намного более эффективный, нежели просто тупо накрутить на всё термоголовки. И их надо будет банально намного меньше купить, не исключено. Проводить правда эту настройку максимально эффективно в разгар зимы.
  12. Nebul
    Nebul
    Nebul
    Насколько я смотрел на цены, разница между 14 кВт и 24 кВт не сильная. Вопрос в том, что лучше? Со скоростью понятно. А в плане экономичности и "напряженности работы котла" (имеется ввиду, не будет ли 14 кВт котел "пыжиться" сильно, чтобы нагреть дом и воду по сравнению с 24 кВт?)
    P. S. По поводу площади немного ошибся. Отапливаемой площади выходит 60 кв. м. двухэтажный сруб, стоящий на фундаменте, верхний этаж жилой, дальше уже крыша. 80-100 кв. м брал с запасом.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, продолжаю выбирать котел. Возник вопрос -насколько "перезакладываться" по мощности котла ? Насколько я понимаю, слишком мощный котел будет больше тактовать ?
    Есть разумные рамки ? Что почитать вменяемого ? А то везде 1 кВт на 10 кв метров, блин.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вопрос в емкости бойлера. У настенного котла емкость встроенного бойлера обычно в пределах 40-60 литров, у "холодильников" Бакси - 80, у "холодильников" Термоны - 100 литров.
    А внешний БКН можно и 160-литровый, и даже 200-литровый подключить, вопрос лишь во времени нагрева бойлера.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, правильно понимаете.
    Лично мне кажется, что 20%-го запаса вполне достаточно (если конечно есть выбор в линейке мощности(.
