Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Хотелось бы получить адекватный ответ на свой вопрос. Мне трудно понять ваши шутки...
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кому же этого не хочется..;)...но сначала хотелось бы получить адекватный вопрос...котел то какой мощности?..потому как если небольшой то можно и в ведро и в ливнёвку...а вот если большой, то лучше купить нейтрализатор и прогонять кондесат через него а уж затем в ливнёвку .
  3. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вопрос к опытным. Может ли гаснуть горелка в конденсационном котле с модулирующей горелкой и является ли это штатным режимом?
    Видел в обычном котле что горелка то горит то гаснет - без модуляции. Как дело обстоит в конденсационнике?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может. Почему нет?
  6. katesnow
    katesnow
    katesnow
    Добрый день! Стоял газовый котел Beretta ciao csi 24, сейчас его сняли (дома сдавали с такими котлами). Ставить Beretta не хочу, поскольку считаю, что по качеству они не очень хорошие, быстро вылетают. Как мне говорили, там слабый расширительны бак. Подскажите, пожалуйста, какой газовый котел можно поставить взамен? Мне советовали Baxi. Какой Baxi может подойти? Если есть б/у, рассмотрю варианты их приобретения (и Beretta и Baxi).
  7. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Стоит выбор между настенным baxi luna-3 1.310fi + городить разводку для подключения котла к существующему дымоходу (что б работал как атмосферник) или остановить выбор на напильнике baxi slim 1.300in? помогите определиться с выбором. разница в стоимости котлов около 20 т. р.
  8. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Хочется уже узнать мнение реальных пользователей об этом котле: Житомир-9 КС-Г-016 СН / АОТВ-12.
    Есть ли смысл покупать его, какие нюансы, какие слабые места у него и тд и тп?
    Там вроде две отдельные камеры сгорания, интересно как размещена водяная рубашка и тд?
    Интересно какие там должны быть, одна (сделать выход в один шиберт с котла) или две дымоходные трубы?
  9. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    Добрый день. Помогите, пожалуйста с выбором котла. Дом 11х11 (газобетон 500 40 см) - цокольный этаж высота 2500 в земле 1700 пол утеплен полистирол 2х50 .первый полноценный, второй мансардный потолок утеплен базальтовым утеплителем 150 и крыша +150. планирую везде на всех трёх этажах теплые полы без радиаторов по 8-9 контуров на этаже. Горячее водоснабжение: Накопительный водонагреватель косвенного нагрева Bosch WSTВ -200 C.(ванна,кухня,баня в цоколе) Предварительно выбрал бюджетныйи газовый напольный котел Лемакс Премиум КСГ NOVA КСГ-25N. но мне советуют взять Премиум КСГ-30N на 5 кВт мощнее. Я опасаюсь что котел будет тактовать. какой котел посоветуете?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  11. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста с выбором котла. Котел требуется для отопления второго этажа частного двухэтажного дома. Отопляемая площадь около 80 кв. м. Дом старый (> 100 лет). Стены разные, где то кирпич, где то дерево обложенное кирпичем. Трубы и батареи железные, но в хорошем состоянии. Менять на пластик возможности нет. :(
    Точки для ГВС: на расстоянии 2 м - мойка; 5 м - рукомойник и ванна.
    Изначально стоял советский газовой котел не требовавший эл. питания и работавший без насоса по схеме естественной циркуляции с расширительным бачком. 5 года назад поставили настенный двухконтурный газовый котел Fondital Flores Dual CTN 24 AF X. Сейчас на нём лопнула мембрана в расшительном баке, засульфатились трубы (фото прилагаются).
    Вот решили пока есть возможность и ещё не холодно, поменять котёл.
    Кандидаты:
    1. Immergas Nike Mythos 24 2 E - 38000 руб. (рекомендован как лучший из этих трёх).
    2. Roda VorTech Duo CS 24 - 35800 руб.
    3. Ferroli Diva C24 - 30500 руб.
    У всех гаратия одинаковая и по месту. Других производителей не рассматривал по причине отсутствия сервиса по месту. Вообще пришёл к выводу, что абсолютно надёжных котлов нет и более пяти лет они редко работают. :( Поэтому больше внимания надо уделять надёжности, гарантии и ремонтопригодности по месту.
    Просьба к форумчанам высказаться по этим котлам или посоветовать что-то ещё этих марок.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Pech, "сопли" на трубах это ерунда по большому счёту. При работе котла звука сродни звуку закипающегочайника нету? Может всё-таки расширительный бак поменять? Гораздо дешевле обойдётся. Или врезать внешний, если такого найти не удастся.
  13. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    @Mijjgan, котел стоит у родителей дома. Приходил газовщик, что котлами занимается и сказал, что "котёл на ладан уже дышит". Вот они и захотели менять.
    К тому же недавно с холодильником история приключилась. Старый стал ломаться, его начали ремнотировать. Почти 7 мес. то одно делали, то другое и сам он нормально не работал. В итоге купили новый. Но если бы сразу новый купили, то на ремонт не тратились бы и ещё до скачка курса купили бы. :(
    Расширительный бак на замену сейчас ищу где купить или хотя бы цену узнать. Про звуки узнаю - отпишусь.
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте! :) Посоветуйте, пожалуйста, котел: одноконтурный, с возможностью подключений бойлера (но не обязательно).
    Два этажа, 90м2. Теплых полов нет, только радиаторы будут.
    Из пожеланий - тихий, с закрытой камерой сгорания и с дымоходом выведенным через стену.
  15. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    @Bambi2, Вы бы узнали у себя по месту жительства какие котлы продаются / обеспечиваются гарантией / есть сервис. Потом из этого предложили форумчанам сделать выбор.
