Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    котел часто будет включаться и отключаться.
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    [QUOTE="Allinevg, конденсационный конечно хорошо, но хотелось что-то побюджетнее.[/QUOTE]
    Убрать три узла подмеса и появится бюджет
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Не буду оригинален :) Помогите с выбором газового котла и БКН к нему.
    ИД: Дом ГСБ D500 200+300мм. ~10х10 (цоколь + 2 этажа + холодный чердак). Цоколь - 2.4м (1.4 в земле), 1эт - 3м, 2ой - 2.75м. ~70 м2 общей площади на этаже. Проживающих 2 взр. + 2 дет.
    Хочется: по отоплению. ТП в 1/2 цоколя, в основном ТП на первом, в основном батареи на втором. ГВС - кухня, 2 с/у.
    Отдельное помещение в цоколе под котельную ~10м2 с притоком, вытяжкой, и дымоходом на крышу. Хотел атмосферную чугунину на пол и БКН к нему. Потратить планировал ~100 кило-рублей.
    Смотрел в сторону BAXI Slim 1300 in + UB 120. Настораживают некоторые отзывы о проблемах с поджигом и общей надежности. Рассматривал также и PROTERM Медведь KLOM 30 + FE 120/6 BM. Будерусы скорее всего не потяну.
    Таже есть мнения, что нужно повесить настенник той же мощности и жить с ним долго и счастливо.
    Как будет безпроблемнее?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сечение дымохода какое? И какие стенки?
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    150 мм 0,5 мм нержавейки
  6. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Одноконтурный -турбо или атмосферник? Косвеный бойлер - без привязки к электричеству? и второй вопрос -как зацепить 2 полотенчика и ТП - может ссылку на тему подскажите. А то мне местные в РБ советуют 3х киловатник косвенный электро.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  8. alexs_engels
    alexs_engels
    alexs_engels
    Подскажите с выбором котла. Регион Саратов, дом =жилой цоколь + 1 этаж. Котельная в цоколе 11 кв. метров, высота потолков 2,55 м. В котельной два гильзованных дымохода, один 150мм, второй 180мм. Планировался одноконтурный напольный котел и газовый бойлер для ГВС. После изучения форума считаю, что нужен бойлер косвенного нагрева. В цоколе планируется ТП 70кв метров, 1 этаж 100 кв метров тёплый пол и дополнительно радиаторы. Цоколь на 1,5 метра выше уровня земли, затем газобетон 375мм, высота потолков в цоколе и на этаже 3м. К дому пристроен гараж из газобетона 30 кв метров в котором нужно будет поддерживать плюсовую температуру. Проживание 3-4 человек, потребление ГВС - ванная, кухня. В отдаленной переспективе подключение бани. Считаю, что необходим бойлер на 150-200 литров. Есть ли смысл установки двух котлов (дымоходы имеются) чтобы реализовать отказоустойчивость и возможность экономить летом и в межсезонье отключением одного котла или правильнее ставить один но большой мощности. Предполагаю, что должно хватить мощности в 24-30 кВт. Хотелось бы поставить напольник. Попробую реализовать автоматизацию СО с целью получения комфорта и возможной экономии. Изначально выбор пал на Протермы, после форума в растеренности
  9. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    Ayrat, растолкуйте пожалуйста, почему и что здесь пиджак с жилеткой и что кроссовки. я остановился на напольном котле. конденсационный котел дорогой и вряд ли он отработает свою цену от экономии газа. или вам не нравиться лемакс на 30 кВт? меня ценник оч. даже радует. или вы считаете что он не подойдет или он вообще никакой! может посоветуете тогда др. вариант бюджетного котла. коллектора я приобрел, а смесительные узлы собирался собирать сам. комплектующие еще не покупал. и коллектора собираюсь ставить на каждом этаже. и хватит ли одного насоса или лучше поставить на каждый этаж свой?
  10. katesnow
    katesnow
    katesnow
    1) квартира 35 кв. м.;
    2) потребности в горячей воде: 1 ванна + отопление;
    3) регион нахождения объекта: Московская область.
  11. Anna_Burlinova
    Anna_Burlinova
    Anna_Burlinova
    Вот и у меня тоже перегруз...
    У меня примерно та же ситуация, что и у vovanbest, 200м2, таунхауз в 2этажа +утепленная мансарда, батареи, теплые полы, 2 санузла и 5 человек. Московская область, Раменское.
    Прораб же советует газовый котел двухконтурный и электрический бойлер, в который вода будет попадать уже нагретая, из котла. Мол так надежнее, если вдруг с газом будут перебои.
    Сталкивались ли вы с такими комбинациями? Сильно ли дороже они в эксплуатации, и вообще есть ли смысл?
  12. Топтышка
    Топтышка
    Топтышка
    Подольск
    Добрый день ! Посоветуйте пожалуйста. Есть старый бревенчатый дом, к нему пристройка кухня и терраса кирпичная, все вместе примерно 60 кв. м. Сейчас дом отапливается печкой, кухня электрическая батарея. Терраса не отапливаемая. Идет газификация нашей деревни. Котел будет на террасе, так как на кухне ставить негде. Воду у нас греет водонагреватель на 50 л. Будем ставить везде батареи. Котел мне нужен только на отопление и на газовую плиту. Так как водопроводные трубы спрятаны в стену и не хочется все это делать заново. У меня вопрос есть ли котлы которые не надо подключать к водопроводу и какой котел мне купить, чтобы домоход выходил в крышу.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Какой "умный" прораб, наверное с Украины или Молдавии, или еще с какой-то местности где с газоснабжением перебои случаются чаще чем с электроснабжением. На моей памяти последний раз проблемы с газоснабжением в нашем регионе были в декабре 2002, когда из-за резкого похолодания в ночь с пятницы на субботу сильно "просело" давление газа в некоторых поселковых газопроводах, но с утра газовики оперативно "подкрутили" регуляторы и сняли проблему.
    Сталкивался пару-тройку раз. Смысл в такой комбинации есть только если уже есть двухконтурный котел и есть замученные "контрастным душем" пользователи этого котла. Тогда электробойлер сгладит температурные пульсациию. Но при этом будет "кушать" электроэнергию. При наших тарифах подогрев воды газом в несколько раз дешевле чем электричеством.
    У Вас же трехуровневый таунхаус 200 кв. м. с 2 санузлами и 5 обитателями, ставить на такой объект двухконтурный котел - все равно что на ЛэндКрузер влепить колеса от Калины, Ездить-то будет, но курам на смех.
    Одноконтурный котел 28 кВт + бойлер 200 литровый - наиболее оптимальный вариант.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Котел должен быть в ОТАПЛИВАЕМОМ помещении.
    Рассмотрите вариант с настенным котлом, который можно повесить на кухне.
    Рекомендую Вам вот такой вариант, котел одноконтурный мощностью 14 кВт, хорош тем, что когда Вам надоест платить электросетям за горячую воду, докупите комплект подключения бойлера к этому котлу и собственно бойлер на 55/60 литров.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это Вам решать. Если нет дымохода требуемого диаметра - то турбированный однозначно.
    Бойлер косвенного нагрева греется за счет горячей воды от котла.
