Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. ЕленаРР
    ЕленаРР
    ЕленаРР
    Рязань
    Спасибо большое. В ближайшее время 100+100+80, потом + еще 36. Почему ТАКИХ санузла? Обычные, просто один с большой ванной (два в сумме -15 м2) Колонка в смысле два этажа не протащит или объем (например ванна наливается на втором + кто-то принимает душ на первом?)
    Тепловой расчет делать будем, только тот, кто будет делать расчет, сказал, что одними теплыми полами мы дом не протопим и приблизительно котел советует 60 кВТ - очень меня смутил всем этим. Кого-то другого искать? Как эта профессия называется - кто делает теплорасчет?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    потому что 2 ванны...средний расход из одного крана 6-7- литров...два крана дадут 12-14...колонок обеспечивающих такой расход с дельтой 35 не встречал...так что бойлер и всё будет хорошо...;).
    ну одними ТП может и не протопите..но ТАКОЙ запас по мощности то зачем?...теплорасчет делает проектировщик...сразу спросите его как он будет реализовывать ТП...и если в ответе нет слов-трехходовой, узел подмеса, сервопривод...то ищем кого то другого...;)
  3. ЕленаРР
    ЕленаРР
    ЕленаРР
    Рязань
    Я поняла. :) Завтра с ним поговорю. Он товарищ советской закалки. С запасом считает:(
    В проектной организации, куда мы обратились - проект делает один человек, а теплорасчет другой:faq:
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Подскажите в каких случаях надо отдать предпочтение тому или иному типу котлов?
  5. vmstarikov
    vmstarikov
    vmstarikov
    Посоветуйте котёл для дачного домика.
    Первый этаж брус 150
    Второй каркас 100
    Отапливаться будет батареями по обоим этажам.
    Электрическое, при наших тарифах СНТ МО (Воскресенский), оказалось золотым, а газовые-балооные камины не удобны :-(
    Запланирована газовая автономка и пристройка для бойлерной.
    Пытаюсь определиться с наполнением бойлерную.
    Кроме батарей - 3 точки ГВ (два крана + душ).
  6. vmstarikov
    vmstarikov
    vmstarikov
  7. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Сейчас стоит АОГВ Ростов 11 квт, 2003 г, трубы 100 мм, система открытого типа, по всему кирпичному дому (2 этажа), работал без насоса, но медленно прогревал+ в этом году добавили отапливаемой площади, сейчас около 100-120м кв. Поставили насос, но как узнал позже, неправильно. Подсоединили не через байпасс, а напрямую к котлу, на обратке. Без насоса сейчас не проталкивает. Вроде как у нас сейчас энергозависимая система, но в прошлом году зимой отключали эл-во на 4 дня, мы об этом узнали позже...ттт. но ничего не разморозило (в системе вода). В доме живем по выходным в лучшем случае и летом в отпуске. Заморочки с котлом начались в прошлом году, много раз было что сам котел очень горячий, плюнешь-шипит, иногда запах как продуктов сгорания, чистить приходится часто, раньше такого не было. В общем, переживаю. Задумался о замене...В идеале, хотел управляемую по GSM или WEB систему отопления. Уезжаешь-поставил на минимум, перед приездом прогрел дистанционно. Так уж вышло, что на этом форуме набрел на Zont, KLOM и TLO.
    Зонт можно только на клом ставить, все консультанты с кем советовался, в моем случае советуют 20 ТЛО. Считал, что у протерма с качеством должно быть хорошо, иначе, жаба...за него сейчас платить 57500.
    Как сделать правильный выбор не изучив вопрос, не знаю... Времени на изучение нет катастрофически, а зима скоро...
    Какой же котел выбрать...Может взять 16 KSO? Мощности хватит вроде, сталь?!..Но у нас АОГВ сталь и сейчас стоит... Отсутствие правильной информации не дает сделать верный выбор
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда надо ответить на ряд вопросов!
    У вас индивидуальный жилой дом?
    Сколько этажей?
    Цокольный этаж, мансардный этаж?
    Если есть, то они отапливаемые?
    У вас есть отдельно помещение котельной?
    У вас есть дымоход?
    Если есть, то какого диаметра и высоты. Есть изгибы и под каким углом?
    Сколько людей постоянно проживает в доме?
    Площадь отапливаемых помещений дома?
    Сколько точек водоразбора горячей воды в доме?
    Расстояние от место установки емкостного водонагревателя (бойлера) до самой удалённой?
    Как у вас сделана разводка отопления, какими трубами, диметр, что за радиаторы?
    Насосы в системе есть или нет?
    Сколько контуров отопления?
    Сейчас уже бойлер в системе установлен или нет?
    А проводить дистанционное обучение я не буду, т. к. вопрос достаточно объемный.
    Гугл вам в помощь!
    https://yandex.ru/search/?lr=213&text=что лучше настенный или напольный газовый котел
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У вас индивидуальный жилой дом? ДА
    Сколько этажей? 2
    Цокольный этаж, мансардный этаж? цокольный есть
    Если есть, то они отапливаемые? да, отапливаемый
    У вас есть отдельно помещение котельной? да в цоколе
    У вас есть дымоход? нет.
    Если есть, то какого диаметра и высоты. Есть изгибы и под каким углом? нет
    Сколько людей постоянно проживает в доме? 2+ 3 еженедельно приезжают на выходные.
    Площадь отапливаемых помещений дома? 180 + 60 баня и гараж отапливаемые
    Сколько точек водоразбора горячей воды в доме? 4+2 в бане
    Расстояние от место установки емкостного водонагревателя (бойлера) до самой удалённой? в доме 8 м, а до бани 20 м.
    Как у вас сделана разводка отопления, какими трубами, диметр, что за радиаторы? Цоколь- ППР 25, радиаторы биметалл, 1 этаж- МП16- 5 контуров ТП по 100 м, 2 этаж- ППР 25 радиаторы биметалл.
    Насосы в системе есть или нет? есть
    Сколько контуров отопления? от коллектора в котельной расходится на этажные коллекторы и баня+гараж, кроме того на 1 этаже смесительный узел ТП.
    Сейчас уже бойлер в системе установлен или нет? пока нет, планируется на 200 л.
    Гугл вам в помощь!
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в гугле забанили?...куда тогда вся инфа подевалась?,..;)
    @Ortodox, -что то как то маловато Вы вопросов привели...или это только начало?..;)...почему тут фака нет?...90% вопросов одни и те же...:(...хотя боюсь и он не поможет коль читать лень...:(
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Составь.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так! Чудненько.
    Вот теперь смотрите.
    У вас есть помещение в котором можно установить котельное оборудование.
    Т. е. спокойно поместится и напольный чугунный котёл с атмосферной горелкой.
    Но напольный газовый атмосферный котёл подразумевает наличие дымохода.
    Но при этом для нормальной работы напольного котла необходима хорошая приточная вентиляция.
    В цокольном этаже в индивидуальном жилом доме можно устанавливать атмосферный котёл, но не всегда получается сделать качественную приточку.
    Но вот отсутствие дымохода это изначально говорит о том, что в этом случае лучше покупать котёл с закрытой камерой сгорания и принудительной системой дымоудаления. Таким котлам дымоход не нужен. Т. е. настенник.
    Если конечно вы не хотите ещё существенно потратится и сделать дымоход из цокольного этажа с выводом его по наружной стене. Естественно дымоход утеплённый, сэндвич.
    Но вот наличие нескольких контуров отопления, включая и контуры ТП это уже шаг в сторону напольного котла с установкой гидрострелки и дальнейшей разводки с узлами подмеса ТП и регулируемых радиаторных контуров.
    Вам в этом случае котёл с автоматизацией и модулируемой мощностью абсолютно не нужен.
    Да вопрос. Что вы решили тянуть до бани. ГВС от бойлера или только отопительный контур? Или и то и другое?
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Поясните несведущему - чем лучше?
    приятный на вид, но не нашел где можно купить (и почем)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Буквально вчера объяснял одному из форумчан чем нежелателен стальной котел для системы отопления с теплыми полами , про чугунный напольник добавлю, что несколько снижается минимальная рабочая температура котловой воды до 45-55 градусов (в зависимости от конкретной модели котла), но зато добавляется опасность "температурного шока" разогретого чугунного теплообменника от попадания в него холодной воды. К примеру, такое возможно осенью при запуске после летнего отдыха системы отопления дома. Какой-то из контуров отопления "зависает", а потом его резко "пробивает" и масса холодной воды из него выдавливается в обратку и прямиком в разогретый уже котел... Чугун от такого резкого перепада температур может и треснуть...
    В личку.
